Canon Pixma MP520 nyomtató nem kapcsol be
12 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy canon pixma MP520 multifunkciós nyomtató.
Festékpatront cseréltek benne,és azóta nem működik.
Egyszer sikerült bekapcsolni,elkezdett kerregni,és azonnal kihúztam.
Azóta nem lehet bekapcsolni.
Tápegységen 10,és 7.5 voltot mérek,holott 24,és 32 voltnak kellene lenni.
Nem találok rajta semmit ami rossz lenne.
Kari
Kari picture
Patron cserekor esetleg beszorult-kiakadt valami a mechanikaban?
Megneznem müterhelessel azt a tapot...
Kaei
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szia !
Ha jól értem , akkor valaki cserélt benne patront , és utána jelentkezett a probléma . Én ilyen esetekben azért gyanakodni szoktam , hogy a kuncsaft valami kis apróságot elfelejt elmondani , és netán az az oka a jelenségnek . Mindenképpen mechanikusan létrejött problémára gondolj . A tintás nyomtatóknál igen gyakran kosz-szösz van a hibák mögött . Tele van opto érzékelővel ( fej pozíció , papír pozíció , nyomtatófej pozíció stb. ) Szedd szét , elegendő izopropilt készíts elő , és minden porcikáját alaposan pucold meg . Kb egy év intenzív használat már jól megtölti kosszal .
Sajnos látom paksi vagy , mert Pesten tudnék segíteni manuálisan is .
perlaci
perlaci picture
Mi hír a gépről? Nekem egy hasonló van ami fejhibás. Ha nem javítható mielőtt kidobnád szólj.
Köszi Laci
zsugori
zsugori picture
lefirkáltam.
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Köszi a rajzot. Mielőtt elterjed, jelzem, hogy a tl431 rosszul áll benne.
sanyika45
zsugori
zsugori picture
Szia sanyika45
Köszönöm , elforgattam.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem akarlak elkeseríteni, de nem egyedi eset a tied.. én addig jutottam, hogy a készülék vezérlő procijáig visszakövettem a kapcsoló jelet. Sajnos az viszont nem jelent meg. A szerviz horror áron cserélte volna a komplett lapot, ami persze nem érte volna meg.
Persze ettől nálad még lehet teljesen más a hiba, de én elsőként eme kapcsoló jel meglétét ellenőrizném. Amúgy a feszültségek "készenlétnek" megfelelőek.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/canon-mp810-nyomtato-tapegyseg-hiba
Üdv, Z.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
"Tápegységen 10,és 7.5 voltot mérek,holott 24,és 32 voltnak kellene lenni.
Nem találok rajta semmit ami rossz lenne."
Pedig az elég nagy hiba! :-)
exGelkás
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem biztos, hogy az alacsonyabb feszültség az hiba. Valószínűbb, hogy csak simán nem kapcsolódik be és az a készenléti feszültség szint.
Inkább a "kerregett, kihúztam" dolog lehet a ludas.
Ebből én arra következtetek, hogy patron csere címén meggyilkolták a mechanikáját és azért tílt a gép.
Hjoco
Hjoco picture
Ha tényleg mechanika hiba van akkor is bekapcsol, és hibát jelez valamilyen módon.
Ha a táp készenléti üzemmódban van, akkor lennie kell egy vezérlő lábnak a csatlakozásán amivel üzemi állapotba állítja a proci. Nem hinném hogy a fellépő terhelés hatására váltana üzemmódot és emelné a névlegesre a tápfeszültségeket.
Nézd át a tápot, mi vezérli az optocsatolót - táp hurok hogyan működik.
kistvan4321
kistvan4321 picture
Üdv,
Keress biztosítékokat a táp vagy főpanelon, vannak nagyon rejtőzködő típusú biztik amiket csak gyakorlott szem ismer fel.
