Hellótok!
A tárgybéli mikró régóta vacakol: eleinte csak melegítés közben csipogó hangokat hallatott a hangszórójából. Néhány hete mát sorozat sípszó is megszólalt, ezután mindig elállítódott a beállított melegítési időtartam. Legújabban már a melegítés közben lekapcsolja egy pillanatra magát, majd újra fel, és megint le, és megint fel. Közben az időtartam beállításai is elállítódnak. Olyan, mintha belső zárlata lenne. Erre utal, hogy a PCB panelen van egy felolvadt, de nem szakadt nyákfólia a main Relé és az Inrush meg a Power reléket összekötő szakaszon. Nem tudom, hogy mikori olvadás/lágyulás. Nekem úgy tűnik, hogy a egy belső zárlat a gyengeáramú résztől elveszi az áramot, ezért a meg-megszakadás a melegítési folyamatban. De a biztosítékot sehol sem olvadt ki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-... topikban leírt méréseket elvégeztem (remélem, hogy jól), de nem találtam rendellenes értéket.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
Hellótok!
Egyenlőre a fóliazárlatra próbálok összpontosítani - már csak azért is, mert ha ekkora (zárlati)áram folyik, az megbolondíthatja a gyengeáramú rész tápját is.
Ahogy nézem a rajzot és a panelt, a zárlati áramot vezető fólián a ventilátor és a tányérforgató motor kap áramot. De ez a két eszköz valahogy egymásra van szerelve. Értem ezalatt azt, hogy a ventilátor szolgáltat 21 V~ feszültséget a tányérforgató motornak. Így nem tudom, hogy hogy lelet külön mérni őket. Egyáltalán miért oldották meg így ezt a két eszközt?
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Szia szuts,
Az ajtó retesznél levő mikrókapcsolókat nézd át műszerrel nem e rossz valamelyik,ha ohmikusan van pár ohm benne az már csinálhat ilyet.
Üdvözlettel: Laci
üdvű:a vezérlő kapcsolók ki vannak takarítva?
Helló!
A vezérlő kapcsolók belsejéhez nem férek hozzá, mert - amint a képen is látható - egybesajtolt forgatógombokból áll.
udv.:szuts
"Olyan, mintha belső zárlata lenne. "
Vagy nem. Elképzelhető, hogy az ajtó meghibásodott az idők folyamán, és nem zár jól. Így a magnetron be tud sugározni a vezérlés felé. Próbáld ki, hogy a megnetronról lehúzod a primert, és úgy beindítod. Amennyiben akkor nem áll le, úgy megtaláltad a hiba okát. Hogy a terhelés azért meglegyen köss rá egy vasalót a trafó helyére.
Üdv! Kalex
Szia.
Zavaros amit írtál.
Helló!
Mit pontosítsak, miben tudok segíteni a hibaleírásban?
A képen látható panelről van szó. A felső kép jobb felső részén (a fekete festék alatt) a fólia levált a nyákról, de nem szakadt meg.
udv.:szuts
Jujj.
Akkor megpróbálom elmagyarázni.
Nekem nincs ilyen mikróm. Nem is láttam, el sem romlott.
De produkáltam egy fotót!
Te meg valami zavaros tájleírással közlöd, hogy elvált a fólia valahol a paneltől. Noha ott van nálad a mikró. Ott el is romlott.
És halál biztos, hogy tudsz fotót készíteni!
Remélem megértetted.
Helló4
Teszek fel három fotót, hogy lásd is amit szerettem volna leírni - ezek szerint sikertelenül.
Ha mindent zavarosnak találsz, a hibajelenség leírásában, úgy nehezen tudom az egészet újrafogalmazni, de konkrét értelmezési gondjaidat szívesen leírom bővebben, hogy tovább tudjak haladni a mikróval.
udv.:szuts
No látod. Egy fotó többet ér ezer szónál.
Ha nem táphiba okozza a vezérlés hülyeségeit (ugye így kiszedve is kipróbáltad?), akkor Kalex ötlete is lehet ludas. Talán még azzal kiegészítve, hogy egy rossz szerelés végett a Magnetron rögzítésénél is kijöhet a mikrohullám.
A nyákleválás már érdekesebb dolog. A relék nincsenek megégve, nem utal semmi nagyobb áramfelvételre? nem hinném, hogy a mikrohullám le tudná választani azt a nyákfóliát anélkül, hogy a vezérlő IC-t ne sütné ropogósra.
Helló!
Milyen táphibára gondolsz (amit kiszedve kellett volna próbálnom), mert az elektronika trafója és a tápegysége (5V és 24 V) rá van integrálva erre a vezérlőegységre?
A relék nincsenek megégve -látszólag -, semmi jele ezen kívül nincs a magasabb áramfelvételnek. Az összes biztosíték jó.
udv.:szuts
Cseréld ki az elkókat a tápban. Ha kiszáradnak, a táp szűretlensége miatt újraindulhat a mikrovezérlő. És persze ilyenkor nem tudja hol tartott a programban...
Akkor mondjuk azokra. Ha te mérted, 5 és 24 voltra. Mármint azok meg vannak-e, terhelhetőek-e?
Én látok az én képemen egy hálózati trafót aminek az egyik tekercse sárga szigetelésű.
Nos az ad valami tápfeszt. Jó kérdés, hogy jó-e?
