A fent említett gép, a következőképen viselkedik: Egy M.TV dekóderról működne, viszont ahogy a dekóder menüből kilépek kissé billeg a kép. Vízszintes irányba szétesik. A tv menüje jól van beállítva, más készüléket rákötve is hasonló a helyzet. (pl. dvd, videó)Eeprom hiba, vagy hol keresgéljek? Köszönöm.
Hi!
Lenne egy ilyenem, ha érdekel.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pt90a-pip-es-alaplap-erdekel-valakit
Köszi, de ez is púp a hátamon :)
Üdv Stevepapa
Ilyen hiba párszor előfordult, legtöbbször az STV22XX-et kellett cserélni.
Köszi, tartottam tőle :( Érdemes evvel foglalkozni???
Üdv Stevepapa
A "dekóder" kimenete valószínűleg RGB-re van állítva, ezért nem jelentkezik a szinkron bizonytalanság.
A hibát okozhatja az IC, de a szinkron PLL-ek hurokszűrőinek külső elemei (pin50), vagy akár a HFB (itt LFB) jel elégtelensége is.
Fülesmester
Szia !
Köszi, ezzel eljátszottam egy darabig. Minden beállításnál ezt játssza, míg a menü látszik áll a kép, levéve " inog" egy darabig és eldől. DVD-k kel is ugyan ez. Viszont analóg adásnál nem csinálja.
U.i: Teljesen olyan mintha rossz normában lenne.
Üdv Stevepapa
Hali!
Miért ne lenne érdemes? 2000 körül van egy ic, tök mindegy melyik 2246 vagy 2248 bármit betehetsz.
Pityesz
Szerintem ic-m is van, de sz..r a távja is. Abba is kellene minimum egy gumilap. Aztán hónapokig kerülgetem a műhelyben.
Üdv Stevepapa
Hali!
Gumilap is javítható, pár gumipogi és megoldva :)
Pityesz
