Egy barátom keresett meg a kérdéssel. Mechanikus az emberke, annyit mondott, az SKF-nek 700 ezerért van csapágymelegítője, de olyat most nem akar venni. Az ötlete az volt, hogy indukcíós lapon melegítené fel (pirométerrel mérve a hőmérsékletét, max 100 fokig), csak két dolgot nem tud: melegíti-e, és mekkora a legkisebb, amit lehet vele melegíteni, illetve felmágneseződhet-e?
Üdv: Jácint
Nemrég javítottam egy ilyen SKF csapágymelegítőt, semmi különleges nincs benne.Volt benne egy 50Hz-es 3kW-s nyitott vasmagos trafó, amit a csapágyba dugott vassal zárunk.Így a csapágy 1 zárt menetként fog szerepelni a körben.Plusz ez mechnikus timer amit 1-től 15 percig lehet állítani,és egy egyszerű triakos lassúindító ák. a nagy teljesítmény miatt.
Itt viszont a kikapcsolásnál lehet valami huncutság, mert ha a színusz csúcsán kapcsolom ki a gépet, akkor az a csapágy bizony mágneses marad.
Üdv: Jácint
Semmi nincs. a hangján lehetett hallani, induláskor szépen hangosodva "búgott" fel, ha lejárt az időkapcsoló, akkor meg egyszerűen csend lett. Miért problémát jelent ha mágneses marad a csapágy?
Hello, a mágnesezett csapágy használhatatlan! Meglököd és nem szalad, hanem megáll.
"Abban" a gépben BIZTOSAN "SZÉPEN LEFUTÓ" áramú kikapcsolás történik.
(Mint a régi színes TV-képcsődemagnetizáló áramkörben.)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
:hmmm: Ugyan már! Nem zsebórába használják a méretes golyóscsapágyakat.
Szia, Transzduktor.
Nem vicces amit írsz. 1000 baj lehet a felmágnesezett csapágyakból. (Kivéve azokat az eseteket, amikor direkt csinálnak mágnesezett csapágy alkatrészeket...)
-mágneses fékezés
-egyenetlen kopás
-hangos
-golyók szörulása, ha kosár sincsen akkor hatványozottan
_
gbenyov
Ami nálam volt, azt nagyon leteszteltem.Mikor úgy állt le hogy mágnesezett maradt volna, olyankor az acéltömböt sem bírtam róla levenni,amin a csapágy volt, ilyenkor egy pillanatra újra kellett indítani, és már is lejött.És mivel az acéltömb nem volt mágneses, a csapágy sem.
Plusz még a mágneses csapágy a fémtörmeléket is össze szedi.
Hogyez mért nem jutott eszembe...köszi!
-Bekapja a spéneket, fémreszelékeket.
-A ledarált fémpor nem távozik, hanem begyűlik, beragad, még az átmosó olajozás sem segít rajta.
(mit hagytunk még ki?)_
gbenyov
Szervusz gbenyov!
Talán annyit, hogy egy mágnesezhető anyagból készült gyűrű belsejében a mágneses tér homogén.
A többi stimmel!
exGelkás
De csak akkor, ha az a homogén mágneses tér erővonal nem metsződik ferromágneses anyag által. Vagyis nem forog a csapágy... Vagy legalább ne vas tengely legyen benne. Hanem fa.
Szia, exGelkás!
Bocsika, ezt eltéveszted. Ha kívül lenne a mágneses tér, akkor persze ekvi-mágneneses lenne a belső tér.
DE ITT arról van szó, hogy a vas(mágnes) gyűrű egyik fele (negyede-hatoda-nyolcada-stb.) É, szemben vele D van.
Ezt úgy fogják hívni, ha benne forgatsz mindenfélét, hogy generátor!
A vicc az, hogy neodymium mágnesanyagból van is már ilyen, rendkívül jó hatáfokú, picinyke, qrva erős motor.
_
gbenyov
Aha. Hát így késő este nekem ezek az erővonalak most túl erősek.
Szia, a műszaki ember nem irodalmár, nem a szóból, hanem egy-egy rajzból ért.
Szóval a csapágy-gyűrűt sokféleképpen lehet felmágnesezni, ez végeredményben egyik rosszabb eset, mint a másik!
Csakhogy könnyebb legyen néhány alaphelyzetet megmutatnom,
itt van egy "HORIZONTÁLIS-LAPJÁRA" eset:
meg itt vagy egy "RADIÁLIS" eset, meg egy másik:
és egy másik alap eset, egyszeresen "VERTIKÁLIS-KERESZTBE" mágnesezve és akárhányszor többszörösen is:
Kapiska? És még rengeteg, a legvadabb mágneses maradék-hiba léphet fel a egy-egy rosszul sikeredett demagnetizálás miatt.
_
gbenyov
Lehet. De nem fogtok...
https://www.youtube.com/watch?v=k1pjfs8oNb0
Nem a megolvasztás a cél.
Üdv: Jácint
Hallo!
Pontosan; ezert irtam volt magam is anno, hogy "pont effelere talaltak ki_celszerüen kialakitott tekerccsel"_nomeg nem esznelkül KW(oka)-t belepumpalva, hogy meg az asztal is elparologjek...
Kari
Cáfoljátok!:
A sima konyha indukciós tűzhely is a csapágy külsejét melegíti, mert nagy a tekercs. Persze igen rossz hatásfokkal, mert a csapágy mérete igen pici a tekercshez képest és ráadásul az aktív felülete is csekély. Hisz a Indukciós lap (főleg az olcsóbb) kb 20 cm lapos fémkorongot várna.
A drágább, kisebb edényre automatikusan ráálló lapok meg kb 8-10 cm lapos fémkorongot várnának. Ehelyett kapnak 2 db igen vékony peremű fémkarikát.
Ráadásul a külső karika összegyűjti az összes erővonalat és a belsőbe már alig jut... Vagyis a csapágy külseje pirosan izzik, még a belső karika alig 100 fokos.
Tehát lehet vele melegíteni, de nem érdemes. Ennyi.
Szia Gépklinika!
Így már értem, mit mutattál a videóval. Majd rákerül Szlajos csapágymelegítő patronja :)
Üdv: Jácint
Aha. Akkor vissza tértünk az eredeti gondolathoz.
A sima konyhai Indukciós lap erre a célra nagyon nem praktikus.
A legjobb megoldás: http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_nagygep/beepitheto_suto_fozola...
A srác fejébe vette, hogy a rezsón felmágneseződik a csapágy.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Meseszerű, de megtörtént. 1987- Acélmű- Székelykeresztúr. Nyár, nagy meleg, szódavíz töltőben sor. Belép egy szaki, elnézést kér mindenkitől mert sürgősen meg kell javítania egy gázkemence ajtóemelő motor áttételét. Levette a tömlőt a berendezésről, majd a kezében lévő tengelyt CO2-vel lehűtötte, és rátolt egy csapágyat.
( Kezét, kesztyű védte, olyan amit a kovácsok használtak).
Van mindenre megoldás, csak meg kell találni!
Üdv. welding alt
szia: akkor kell egy lemágnesező vagy egy nullpontkapcsoló.
(Mágnesezni egyenárammal szoktak, lemágnesezni váltakozóárammal, eltávolítva a vasat)
Egyébként az újabb(30 éve)síkköszörűkről levéve az anyagot, nem marad mágneses.
A mágneses tér nem azonnal szűnik meg, több periódus idő kell neki,
Avagy mint welding alt írja, használjon szárazjeget, védi a csapágyzsírt
Szia Jaca!
No akkor most írom a saját teóriámat, ha már csapágy melegítés.
Régebben sok "ruszki" szivattyút javítottam. Ezekben 6204 csapágyak voltak. Az eredetieken néha furcsa dolgokat láttam, sokáig nem tudtam mire vélni. 3 ponton a belső futógyűrű egyik oldalán kb 120°-os osztással kis kráterek voltak. Egy idő után az volt az elképzelésem, hogy egy 3 fázisú kis szekunder feszültségű trafóval melegítik a csapágyakat és ha nem tökéletes az érintkezés, akkor az ív megolvasztja a csapágy felületét. Lehetséges, működhet ez a módszer?
Üdv: Zoli
Szia Jaca!
Emlekezz a mobil kavefözödhöz belinkelt 100-500W-os indukcios fütesekre = nagyjabol erre a robotra lettek kitalalva, csak celszerü tekercs kialakitast kell alkalmaznod :-)
Kari
Igazad lehet. Utána olvastam, és az SKF is indukciós melegítést használ.
Van egy az OLX-en 500 ezerért. TIH 030m SKF Induction heater
SKF
Szia Lajos!
A lenti linkelt kepeden sem törtenik mas mint az SKF kütyüben (csak ebben joval gyatrabb a höatadasi hatasfok), itt is egy magot_hengert/hasabot_ igyekeznek felmelegiteni, s arra huzzak ra a tagitando csapagyat...
Kari
Miért akartok ti csapágyat melegíteni? Nem az egész csapágyat szoktuk melegíteni, hanem melegítő patronokat, amelyek segítségével a csapágy fészket vagy a csapágy közepét melegítjük át. Amúgy a csapágyból kifolyik a zsír ha az egészet melegíted :) (már ha porvédős, és van benne).
Itt egy kép, ahol a csapágy egy melegítő patronon "pihen". A patron előtte a villanyrezsón hevült.
Számomra azért furcsa kicsit a kérdés, mivel a műhelyekben hamarabb elő szokott fordulni a hagyományos villanyrezsó vagy a gázlámpa, ne adj Isten, egy hőlégfúvó, mint az indukciós lap. Miért kell a jól bevált módszereket leváltani? Igaz, én amatőr, barkács megoldásban gondolkodom.
Bocs, hogy nem igazán tudtam segíteni.
Szia Szlajos!
Nem nekem kell a készülék, én csak továbbítottam a kérdést. Az illetőnek volt egy gondolata, és szeretné tudni, hogy jó vagy rossz az ötlete. Alapjában véve nem tartottam hülyeségnek, mert az indukciós főzőlappal lehet vasat melegíteni, és nekem is az volt a tippem, hogy nem mágnesezi fel. Nem vagyok "vasas", így nem ismerem a finom kis részleteket, így köszönöm válaszod, többet segítettél, mint hinnéd :)
Üdv: Jácint
Lehet, de nem érdemes - mert nagyon egyenletlenül fog melegíteni. Legjobb tehát a hagyományos főzőlap, vagy régebbi vasaló talpa. Minek elbonyolítani a dolgokat?
szia: az acélcsapágyakat lehet vele melegíteni.
Az átmérő 15 mm-nél nagyobb legyen, nem árt egyszerre többet felrakni, vagy egy 5 mm-es vaslapra rakni, ami tartja is a hőt
Nem marad mágneses
