Tipikus, amikor az ember a saját tv-jét nem tudja megcsinálni :(
Philips 47pfl7404h
A TV megy, de egy idő után (5-10 perc) elkezd össze - vissza pattogni valami benne... kb 1 hónapja kezdte.. Olyan, mintha a nagyfesz áthúzna.. Véletlenszerű. Ha beindul, másodpercenként 5-10 is... OK. Majd elég mondom.. Pár napig ment így, aztán mondom, régi megoldás, kapsz 1-2 pofont, hátha átég ami át akar :) Pofon oldalról -- > Puk... Se kép se hang.. Szétkaptam, a standby 3.3V csatoló diódája ment át drótba.. OK, csere, majd az egész táp átforraszt, a konyhaasztalon pofára fordítva ment 1-2 órát, hibátlan.. :)
Beviszem a szobába, bekapcs, 5 perc, s pattog.. ÁÁÁÁ anyád.. Ez így ment 1-2 hétig.. Majd a hétvégén mivel szőnyegcsere stb, mondom szétkap, s megcsinál.. Hátulj lekap, ÁLLVA tesztel.. 5 perc múlva jött is a söréthang.. KB a nagyfesztrafó irányából.. A tápon van az inverter is.. Örültem, mert azt hittem, a háttérben húz át valami.. Volt még 1 ugyanilyen új tápom, de az sajna nem működik.. A háttér nem kapcsol be.. OK, semmi baj.. Kicseréltem a nagyfesztrafót.. Hiba marad... Kicseréltem a másik trafót, és a 400V-ra felrúgó trafót.. Hiba marad... Kicseréltem a 6kV-os kondikat az inverter végén, és a másik 2-3 db hidegítőt.. Ugyan az.. TL431 és 3 opto csere..
MARAAAAAAD. A k anyád.. Eszem nincs hozzá, hogy mi, de k idegesítően, hangosan pattog a tv.. A TV hibátlanul működik, de pattog ha bemelegedett..
Nálam tapasztaltabb, s többet látott kolegák segítségét kérném.. MI a k anyja csinál ilyet??
Ami még az igazsághoz tartozik, én nem nagyon javítok tápot, mert az nem az én világom, én 24V felett nem szívesen nyúlok semmihez, de néha kell :)
Ő a mocsok:
https://flattvparts.co.uk/images/philips/Philips%2047PFL7404H%20-%20PSU%...
Vagyis egy ilyen...
(Van 2-3 db 42-es ugyan ilyen tápom, de a 47-es kijelzővel egyből tiltanak..mondjuk a ferki is más... meg ugye ez csak nagyobb A 47-es 45KHz-en megy, a a42-esek 63-on..)
Kösz
Laci
A kijelző háttérvilágító CCFL csöveinek hozzávezetéseinél belül is lehetnek kondik, vagy maga a hozzávezetés belül is áthúzhat. Ez csak a kijelző szétszerelésével vizsgálható meg, kívülről sötétben sem látszik.
Fülesmester
Szia !
Mondtam volna elsőre, hogy nézd meg sötétben, látsz-e íváthúzást, de már megelőztél ! :)
Ilyen durva pattogásnál én már csak nagyobb feszültségű kondira vagy trafóra gyanakodnék !
Üdv: Taurus66
A cső, hozzávezetés?
szia
normál kábel külső "borítással". Sehol sem ér a háthoz, s néztem leoltott villanynál, nuku szikra..
L
Próbáld megfújni fagyasztó spray-el a tápegységet óvatosan, közelről. Ha melegedésre jön elő a pattogás, szerencsés esetben megtalálod a hiba helyét.Onnét már egyszerűbb lesz a javítás.
szia!
Kíváncsi vagyok mire jutsz. Nekem csak tápcserével sikerült megszabadulni a pattogástól. 47pfl7603 tápját tettem bele ,sokkal nagyobb és egészségesebb.a hangnál nem kötöd be a negativ ágat.
Mindenkinek köszönöm a tippeket.
Ugye én cseréltem nagyfesz trafót.. 6kV-os kondikat. Majd 450V-os puffer kondit.. A hiba maradt.. Cseréltem 431-et, kondikat. Minden maradt. Cseréltem maint is, hátha a fő tápot terheli, de nem.. Behoztam kintről egy 47"-os törött kijelzős hátteret, mert sokak szerint ott a hiba.. NEM...
Maradt a táp..
Van a tápon DDA002 DDA003 IC.. Azokat kicseréltem, a környéküket átforrasztottam, s a hiba megszűnt...
Hátha mást megóvok egy 3 napos szopástól :)
A xxPFLxxx3 -as tápoknál tán DDA001 táp IC is hasonló dolgokat produkál.. Hogy a DDA002 vagy a DDA003 volt -e a hibás azt nem tudom, de kicseréltem mindkettőt.. Szerencsére nekem volt több ilyen tápom 42-es kijelzőkhöz, így volt honnan leszedni :)
Szép napot...
Laci
Örülök annak hogy jó volt a tipp amit adtam! :super:
Üdv:Zoli
igen
Köszönöm
Köszi! Egypár ilyet már javítottam, de ennyire furfangos még szerencsére egyik sem volt.
Ezek az IC-k a panel hátoldalán vannak ?
Mi a szerepük ?
Üdv: Dénes István
igen smd
DDA002 tán Ő vezérli az invertert.
DDA003 tán pwm vezérlő, de a dda002 optója innen jön..
Megtaláltam:
Üdv: Dénes István
igen.. de az opto már a dda003 -ből jön valahogyan..
Amugy az oroszoknál a dda002 -ről van fent pdf.
Lehet ilyen IC-t kapni a boltokban is ?!
Üdv: Dénes István
dda002 van a sininél, de egy halandónak 7 eft :)
dda003 nincs
ebay.
ebayen 1 eft alatt van mindkettő kínából. csak ugye az 30 nap--
