Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
2015, January 20 - 16:45
#1
Pedig van error9.
Üdv!A kártya olvasó panel volt a hibás!
Azt eddig is tudtuk hogy az a hibás. Már csak az a kérdés hogy cserével, vagy javítással gyógyult meg?
Laci
És elárulod mit tettél vele? Cserélted, vagy másképp sikerült lelket verni bele? Nálam is van egy ilyen gép, de hiába cseréltem IC-t rajta..
Üdv, Z.
Régebben én is javítottam ilyen hibával egy KDL-32V2500 készüleket. Ebben egy 1-869-656-21 számú FEE modul okozta a hibát. Ez a hiba szoftver hibára utal ,s mivel nem találtam hozzá szoftvert így a modult kicserélve a készülék üzemképessé vált!
Remélem tudtam segíteni a javításban ezen tapasztalatom megosztásával!
Van egy mükődő ilyen számú használt modulom eladó, ha érdekel írj privátban!
További szép napot!
Hali!
Nálam kettő volt ezzel a hibakóddal és az MPEG2 panel hibája okozza, állítólag szoftver hiba!
Kommunikációs hiba az S és V sorozatnál gyakori.
Nálam is van egy KDL32V2500, de itt a fórumon is volt téma.
Ha netalán lesz megoldás, szívesen vesszük.
Laci
Tápok rendben vannak?
Inverter, main sorrendi ellenőrzése.
De ez inkább táp hiba lehet.
ON/OFF jelutat vizsgáld át,illetve a STB áramkört.
Üdv Istvan78
Szia.A tápok jók.De megnézem a stb áramkört!Köszi
Üdv!Rendeltem hozzá alaplapot.Írok ha van valami változás.
