Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy szervertáp server nélküli elindításában.Képeket csatoltam az alanyról.
http://kepfeltoltes.hu/view/150203/IMG_20150203_184207_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/150203/IMG_20150203_183745_www.kepfeltoltes....
MEGOLDVA!!!!!! KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET!!!!!!!MEGOLDÁS A KÉPEN
http://kepfeltoltes.hu/view/150204/IMG_20150203_183745_www.kepfeltoltes....
Szervusz!
Ez egy 100-127V on működő tápegység, először is tehát 230V ból kellene 110V. Ot csinálnod. Majd ha van számozás a csatin a 14 est valamelyik testtel pillanatra rövidre zárni. Ez 13,vagy 14, es láb fekete vagy szurke vezetekes. A 14 esnek zöldnek kellene lennie. De először egy 230\110 V os trafot kell szerezned.☺
Udv
Hello.
Ez 230V-ról is működik...
Üdv.: Uniman
Szervusz robit64!
Nézd meg, az első képen a táp feliratait mégegyszer, és főleg alaposabban! :-)
exGelkás
Bocsánat nem néztem végig, lejjebb tenyleg ott van a 230V.
Egyebkent szín szerint zölddel kellett volna huzalozni belül a 14 es lábat.
Szabvány szerint.
Meg egyszer elnèzést nem néztem meg rendesen a képet.
Szervusz robit64!
Semmi probléma, most már látod, hogy a táp automatikusan eldönti, hogy a bejáratára milyen feszültségű hálózat van csatlakoztatva. A 14-lábon lévő zöld vezeték, az ATX tápok jellegzetes bekapcsoló lába, de ez NEM ATX táp!
exGelkás
Szia !
Kérdésedből kiderül, hogy nincs ATX táp tesztered. Hát azzal ! :)
Vegyél egyet, mert kell az neked !
Ha műszerész vagy és ATX tápokat javítasz, akkor kötelező, kell neked !
Ha számítógépeket javítasz, akkó azé kell neked, hogyha nem indul az alaplap, gyorsan le tudd tesztelni a tápot !
Ha meg csak hobbista vagy, akkoris kell neked mert milyen jól jön mikor kell ! :D
Nem kell drága csilli villi lcd kijelzőset venni, a legegyszerűbb led-es is megteszi.
Vaterán kapsz 1500 körül, én is ott vettem.
Indítja a tápot és látod gyorsan, hogy megvan-e minden fesz. Ha meg még mindig nem indul vele az alaplap, elővesz multiméter és szkóp ! Ilyenkor többnyire púposkondi effektus van és kezdheted is szétszedni !
Üdv: Taurus66
Köszönöm a hozzászólást!Kérlek mutasd meg,hogy lehet egy ATX-es táp tesztert egy szerver tápra rákötni?
Hello.
Hát a legegyszerűb, ha beteszed helyére a szervergépbe és bekapcsolod azt...vagy nem? Minden más esetben alapos terheléseket kéne "ráakasztani" bekapcsolás előtt...
Üdv.: Uniman
Köszönöm a hozzászólást!Mint már írtam szervertápot szeretném elindítani szerver nélkül.A rajzot kipróbálom.
Hello.
Az a rajzom ugyan az 1300 wattos táphoz való, de ezek szerint a "kistesójánál" kicsit másképpen van...
Üdv.: Uniman
Szia !
Csak hozzászólnék Uniman kolléga, sima rövidre zárással, indítással elindul akár egy csipesszel is ! 5v, 12v, 3,3v ágakon mindben van műterhelés, azért indulnak és nem is károsodnak ettől !
Üdv: Taurus66
T. Mitu!
Márkásék folyton különcködnek.
A noname-eknél az alaplapi csatlakozó szürke kábelét kell letestelni, de nyugodtan végig lehet próbálgatni, semmi kárt nem tehet bennük egy pillanatni rövidzár. Javaslom keresd meg az alaplapon a két bekapcs tüskét. Az egyik a test, a másikra keress rövidzárat az alaplapi csatlakozón, áramtalan állapotban.
