sziasztok
A problémám az ,hogy hibernálásból kb két másodperc múlva magától felébred a gépem és aztán pár perc múlva ismét hibernál de aztán két másodperc múlva ismét felébred és ez ismétlődik amíg ki nem kapcsolom. Egyszerűen bármit állítok is be az energiagazdálkodásnál nem változik semmi.Nem értem mitől van e jelenség, nem tudom ez szoftveres vagy hardveres gond vagy netán a hálózati feszültség van tele tüskékkel.(régebben egy másik helységben az (energiatakarékos)lámpa ki be kapcsolására magától bekapcsolt a gép, ezért gondolok a tüskékre is....)
Várom az ötleteket javaslatokat ! (A gép egy HP DC 7700s WinVistával.)
Előre is köszi a javaslatokat!
üdv
sandorl
2015, February 4 - 12:09
#1
Javíthatnád a címet, hogy: MEGOLDVA !
Üdv: Dénes István
hali
Javítottam.Jó így?
Lehet figyelmetlen voltam, de nem láttam kapcsolódik-e a géped internethez... (nálam az okozott ilyet, mert valami mindig frissíteni akarta magát) igaz "home premium" és csak akkor szűnt meg a jelenség mikor "komolyabbra" cseréltem.
Üdv, Z.
hali
Igen van netem. Egy kis routeren lóg utpvel(lejjebb leírtam).
De szerintem egy "frissülő szoftver" nem tudja felébreszteni,
mikor hibernálva vagyon egy gép akkor nem müxenek rajta a progik sem
(ami esetleg beindíthatná) hiszen maga is alszik :) !
thx
s.
"De szerintem egy "frissülő szoftver" nem tudja felébreszteni,
(ami esetleg beindíthatná) hiszen maga is alszik Mosoly !"
Pedig de:
hi
Én olyasmira gondoltam ,hogy pl acrobat reader updater vagy avast updater stb prg updater....
nem a windowsra.
De kétszer sem mondom ,hogy lehet igazad van én még ebbe annyira nem mélyedtem bele.
Majd tüzetesen átnézem ezeket is.
A lényeg az ,hogy megtudtam oldani a visszaébredéseket csak azt sajnálom
,hogy még nem tudom mi éberesztett konkrétan.Na de majd keresgélem még azért...
üdv
s.
Én az sz.gépekhez(sem) nem értek, csupán azt írtam le amit tapasztaltam.. gondoltam esetleg "ötletként" vezet valahová. :(
Üdv, Z.
Értem. Azért köszi! üdv s.
Ragaszkodsz a Hibernáláshoz? Én kikapcsolnám ezt a funkciót!
Üdv: formasu
hali
Igen én használom a hibernálást.
Sokszor kiszaladok a gép mellől és igy sokat használom...
üdv
s.
Érdemes megnézni, nem-e a hálózati kártya "Wake-on-LAN" funkciója okozza a problémát:
Ehhez a hálózati kártya beállításainál (eszközkezelő) be kell állítani, hogy csak a "magic packet" érkezésekor ébressze fel a gépet.
üdv
Na ez telibe talált !
A hálókártya ébresztgette fel a gépet.
Kivettem a pipát a "hálókártya felébresztheti a gépet" mellől és lám "megjavult" .
Köszi a tippet !
De azért engem ennek a miértje is érdekelne.
Arra esetleg nincs ötleted miért ébreszgette fel a hálókártya a gépet?
Egy kis tplink wifi-routeren van rajta utpvel a gép
(mivel a szomszédból lövöm át magamnak a netet wifin) , más különlegesség nincs.
Nem értem ,honnan/mitől kapta a hálókártya ezeket a felébresztős parancsokat, talán a routeren is meglehetett volna oldani? Csak hirtelen ötletem sincs hol kellene és mit keresgélni...
Ha van még ehhez ötlet akkor várom !
köszi
s.
Mint írtam a kulcs az, hogy be kell X-elni, hogy csak "magic packet"-re ébredjen fel (ami az "ébredj fel!" parancsot tartalmazza) különben mindenféle kósza adatcsomagra felébred a Windows Vista/7....
Itt én nem találok ilyet ,hogy "magic-packett" !
Ez egy Vista business SP2 -vel.
s.
Hm.. nem tudom, nekem win 7 van itt van nekem, na mindegy, fő, hogy működjön. :)
Engem egyszer az IBM alaplapom küldött őrületbe. Ugyanis az egér megmozdítására kijött készenlétből, és ezt az opciót nem lehetett kikapcsolni. Hibernálást első dolgom kiírtani a beállításokból, túl sok helyet emészt el...
Szóval próbáld meg a hibernálási folyamat indítása után felfordítani az egeret, vagy másik egérrel, hátha...
Gábor
hi
Hanyatt vágtam az egeret de semmi változás.
Volt már rajta régebben más egér de ugyanez volt a hiba.
Sajnos ez sem jött be.
köszi
sandorl
Próbáld meg lehúzni az alaplapról a power gomb csatiját. Lehet, hogy átvezet.
Engem egyszer egy reset gomb szívatott.
Üdv Tibi.
hi
Hát lehúztam a power gombot ,hibernáltam de ugyanugy felébred mint eddig is.
Sajnos ez nekem nem vált be.
üdv
s.
Akkor próbálj meg elindulni a másik vonalon. Az az táp csere.
Üdv Tibi.
hali
Hát sajnos ezt nem tudom kivitelezni anyagi okokból.
Ez egy gyári hp small form factor gép saját táppal.
Biztos lehetne újat rendelni/venni de annak árából
szerintem gépet is vehetnék vagy kettőt....
Ez sajnos nem egy otthoni összerakós atxes pc.
thx
s.
hi
Megnézem......
thx
s.
"Miért éred fel hibernálásból..."
Nem igazán érem fel, hibernálásból meg pláne! Csak 170cm vagyok, és a hibernálást sem biztos, hogy kibírom.
Fülesmester
szia
Köszi az észrevételt ,hát elírtam, most ezért tőrömbe azért nem fogok dőlni.
Kijavítanám ha lehetne....
s.
Semmiféle tőrbe dőlést nem kértem, csak azt, hogy javítsd ki, de látom már meg is tetted!
Ezért helyeztem a söröskorsó mögé a megjegyzésemet.
A precíz cím nagyon fontos ahhoz, hogy a kereső rátaláljon.
Fülesmester
oks
thx
s
