Sziasztok! Ismerős mosógépe feladta a harcot. Most lett megcsapágyazva, erre megkergült megint. A baja az, hogy a motor irgalmatlanul búg, rángat, nem egyenletesen jár, még a villagy is vibrál, ha megy. Tacho jó, a mágnese fixen a helyén van. Szénkefék jók, nem szikrázik. Elektronikában triac cserélve lett, jelenség maradt. Motor kipucolva, nem szénporos, látható baja nincs.
Szerintetek mit nézzek meg? Gép nem a szomszédban van, jó volna brahira nem sok kört menni.
köszönöm!
Szia !
Mérhető-e a forgórész és az állórész között ohmikus kapcsolat?A vez.panel felől szoktam lehúzni a csatlakozót és ott mérem ki.Ha 3 Mohm-nál kisebb értéket mérek,akkor általában a motorcsatlakozó ,vagy szénpor húz át.Alapos tisztítás,kifúvás után megszűnik a hiba jelenség.Milyen elektronika van benne EVO,vagy Arcadia?
Üdv:András.
Bocs a késői válaszért.
Sosem tudjuk meg a valódi okot, az nem jutottam el a gépig személyesen, a srácot megkértem némi méricskélésre, majd a feleaége hatására új gép lett helyette.
"majd a feleaége hatására új gép lett helyette"
Ha most leírnám amit gondolok kitiltana Kalex egy hétre az oldalról :P
Inkább másképp írom le: Már bocsánat, de a felesége olyan nagy szaki ?!
Elmondanám neked, hogy az a rángatás lehet csak egy ezresbe kerül.
Én két dologra gondolnék, tapasztalatból:
"Szénkefék jók, nem szikrázik" - kibontottad ?
1) Szénkefe elkopott és csak részlegesen érintkezik.
2) Menetzárlat vagy forgórész zárlat (ez már költségesebb)
Mond meg kérlek, hova menjek a kidobott mosógépért :)
Üdv: Dénes István
Hi!
Ha hozzám közelebb van, akkor én mennék érte! Sőt viszek egy üveg búfelejtőt is!
Ez csak a te szempontodból oldódott meg...Valójában, ha valaki olvassa a topicot, az semmilyen megoldással sem találkozik. Ésszerűbb lenne a "ment a lecsóba", mint a megoldódott...
Sanyi
Szia! Ha van a triakkal párhuzamosan egy soros R-C tag, akkor azokat lesd meg...
Üdv Tibi.
Szia! Az renden, saja..
Hali!
Valami motorszaki megnezhetne, hogy mekkora menetzarlatod van?
Kari
Nem hinném, mert semmi szikra, semmi beégés nem látszik.
Szia_te tudod.
Azert ralehetne direktben is tenni a halozati fesz_hatha akkor is rangatodzik az idegbetegje?
Kari
Szia Kari!
Ugye, azért ezt Te sem gondoltad komolyan?!
Azért egy motor próbának vannak kíméletesebb módszerei is!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nem ismerem a gepet, de gondolom a triak is 230-at szaggat, s igy fullon jarva eppugy teljes halozatot kap, nomeg a gyartasi teszteket sem hinnem, hogy pl. lapos elem feszèvel vègeznèk, àramkorlatozas meg mindèg lehetsèges-vagy nem?...
Kari
Az a motor 220 voltról szétpörgeti magát... Hú de szét pörög ám! Nem egy életbiztosítás a közelében lenni...
Porszívó teljesítmény szabályozó.. 22/110 voltos trafó. Vagy valami... De forog az már 42 voltról is szépen.
Hali_OK, köszi-igy man màs!_noha a közvetlen taplalas igenye akkor is meglenne...
Kari
