INDESIT WIDL146 random leállás hiba. (Mégsincs Megoldva)
11 posts / 0 new
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Belegabalyodtam a fenti gépbe, mint egyszeri macska a pamutgombolyagba! :)
Barátom elmondása szerint, véletlenszerűen leáll a gép, de hibajelzés nélkül. Víz benne marad. Egyéb megfigyelés régebbről, ajtó kinyitható menet közben, vizet felforralja, stb... A vezérlés lett egyszer már cserélve a mellékelt képek szerint. Jelenleg csak ezt vizsgáltam meg alaposabban. A biztonság kedvéért a tápkört megerősítettem. Az eeprom tartalmat összehasonlításképpen kiolvastam (szintén mellékelve) erről azt olvastam, hogy ha elszáll akkor léphet fel hasonló probléma. Sajnos nem találtam csak egyféle .bin-t, így akár jó is lehet. 24LC64-m van csak, igaz abba bele tudom írni, ha kell. A nyákon égést, oxidálódást nem találtam, relék nincsenek beégve. A perifériákat még nem vizsgáltam, csak egy gyors szemrevételezésre volt módom.
Részletek:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oN2JJVTRES19Jc2M&usp=...
Ha esetleg volna tippetek a továbblépést illetően, osszátok meg velem.
Előre is köszönöm:
Tibor
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusztok!
Részben függetlenül a az előzményektől!!!
F03 hibakód jött most elő. Az már kiderült, hogy a NTK nem 20 kiló hanem jóval több, ettől még jó sokáig gond nélkül üzemelt a gép. Mivel nem filléres alkatrészről van szó ezért maradt a helyén. Most lehet hogy mégis cserére szorul?
Van valami tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
Köszönöm:
Tibor
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Azt azért nem értem,ha az NTC 100kOhm volt,akkor hogy nem forralta fel a szerencsétlen a vizet?Most azért rámértél?Lehet,már az értéke kívül esik a tartományon.Nincs egy bontottad?Mennyit küldjek??
Üdv:András.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Na ezt én sem értem...Holnap szétkapom és kezdem előröl. Ma azt mondták h össze-vissza működik. Lehet h mégis Eprom hiba? Nincs bontottam sajnos, próbaképpen átkötöm vagy felcserélem a kettőt. De lehet h igényt tartok egyre.
Köszönöm szépen a segítséget
Tibor
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Kipróbálták a gépet és rendben kimosott, kicentrizett. Szerencsére primitív hiba volt, elégett a zavarszűrő csatlakozója és ezért állt le. Persze hibajelzés nélkül. Ha már szét volt kapva, kimértem a nyomáskapcsolót, fűtőszálakat, kapcsolósort, szelepeket, ajtózárat, Az NTC-ket szintén amik közül a dobba épített nem 20K volt nem is 40K hanem 100K. Azt hiszem ennek még utána kell járni. Nem mertem kiszedni a gumiágyból egyelőre.
Más:
Kedves Szaki963!
Meglátásod beigazolódott, valóban futottam pár nem teljesen potya kört, pedig a nagy könyvet én is ismerem. DE!
Influenzásan nem állok neki egy 5 fokos huzatos alagsorban méricskélni. Ráadásul mindezt szívességként, h ne húzzák le a barátomat a "szervizben" 30-40 ezer forintra egy kábelsaru miatt. Már egyszer megtörtént vele. Így megúszta egy üveg finom vörösborral.
Amúgy van felszerelt műhelyem, csak mosógépet nem tudok odavinni. Nem tudom miből gondolod, hogy kredencen sufni-tuningolok? :D
Tibor
lilasanyi
lilasanyi picture
"elégett a zavarszűrő csatlakozója és ezért állt le. Persze hibajelzés nélkül."
Ezekután még vártál hibakódot? Evvel az erővel húzd ki a konnektorból, és várd a hibakódot...
Vagy ennek szünetmentes a vezérléstápja?
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
" Nem tudom miből gondolod, hogy kredencen sufni-tuningolok?"
Mert sokan azt csinálják.
Odamennek bűtykölnek, megint mennek stb.
Hát ezt aztán nem fizetik meg.
Az én műhelyembe is max egyszerre már egy gép fér be.
De azt tudom fúrni faragni, forrasztani hegyeszteni, flexelni, csörlőzni stb.
Meg nem idegesít a tulaj hogy közbe ott topog az egész familia.
Múltkor egy hűtőnél "csak " hőfokszabályzót kellet cserélni de szépen körbeültek,kölkök a lábam alatt és közben 2 en bagóztak is..
Na ez nem hiányzik.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
e00hg
e00hg picture
Üdv nektek,
Csak annyi, hogyha elkezdenek bagózni amíg ott vagyok, én szépen megkérem hogy függessze fel, mivel én nem szívom azt a sz... és ha nem muszáj akkor nem szívnám a füstöt feleslegesen.
Csak ennyi,
lilasanyi
lilasanyi picture
Sőt láttam olyat, aki hallott olyanról, hogy megkérte a gazdit, hogy húzzon zoknit, mert igen büdös a lába. Egy másik meg szájszagszűrőt rendelt a megrendelőre. Egy harmadik meg megkérte, hogy ne fingjon...
Gondolod, a te antinikotin- mániád a szakmai fórum alapja? /legalább használnád a söröskorsót.../
Sanyi
e00hg
e00hg picture
Bocs,
Legközelebb csendben maradok.
Szaki963
Szaki963 picture
"A perifériákat még nem vizsgáltam, csak egy gyors szemrevételezésre volt módom.
Szeríntem azzal illik kezdeni a nagykönyv szerínt, ha csak nem egyértelmű a hiba.
Lehet fudod a potya köröket.
De a helyszíni sufnituningot elkéne feledni az kb annyit ér mint sz..k a pofon.
Se hely,se a körülmények nem alkalmasak ezeknek a holmiknak a javítására.
A konyhakredencen nem lehet,panelt édemben javítani.
Részegységek kiszerelése és visza vitel után,lehet következő probléma is.
Ha panel csere után is maradt a hiba,akkor ott lesz a hunyó.
Kontakhibás ajtóretesz, csatlakozó,motor,szénkefepor stb.
elwo
