Tudna valaki valamit ajánlani? Nyákterv sem lenne rossz. Be kéne már végre fejeznem...
2015, February 5 - 20:46
#1
Szia! ez sem lehet rossz, http://www.aliexpress.com/item/LM1036-NE5532-amplification-amplifier-boa...
A kondenzátorok is jóknak tűnnek. Valami olyasmi kell, amivel nem kell bajlódnom. Ha nem kapok itthon bontott cuccból jó panelt akkor lehet megveszem.
Szia. itt mazsolázhatsz én már rendeltem tőlük, (korrektek)http://bajielektronika.dunaweb.hu/arlkit1.html Üdv. Roli
Ha tudsz szerezni orion sm10XX minitorony előerősítő és hangszín szabályzó lapot az nagyon jó ( persze ha van rá lehetőség).
Nekem is az van benne és mindent megold egyszerre.
Hobby elektronikában jelent meg anno TDA ic-vel egy kapcsolás ami hangerő, hangszín szabályzó volt egyben és fiziológiai szabályzás volt benne.
Tisztelettel: Majoros László.
Szia! Körülnézek majd a használt piacon. Köszi!
Keresd meg őt: http://elektrotanya.com/?q=hu/users/ha4bf
Én adtam el neki egy kicsi Oriont. Csak a Shanken IC-t vette ki belőle.
Írtam neki, majd kiderül.Köszi!
Ezt építsd meg!
http://kepfeltoltes.hu/140205/tonestacks_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Az a gondom, hogy a dobozába nem fér be cső. Talán találok valami mást.
Nagyon köszönöm!!!!!!!!!!!
Szerintem az LM1036 megérne egy próbát. Már több példányt összeraktam, de nem volt gond egyikkel sem. Na meg kifogás sem a hangminőségre. :D
Hello.
Nekem csak ez került elő a kincsekamrámból...(Ismeri tán valaki ezt a konstrukciót?)
Üdv.: Uniman
Szerintem ilyet/sok-sok tranyós/ építettem először, de nekem nem jött be.Az is lehet elterveztem a nyákon valamit:-(((.
Na ez igazi retróóó minőség! :)
Ezek még anyagból készültek!
Nem úgy mint a mostani OCCÓ kínai.
Az ilyenekben nem is szabad cserélni semmit!
Csak akkor ha már muszáj.
Vagy esetleg ami a VIDI RA-6380-ben van?
Szerintem az se olyan rossz.
A Vidi EA7386S szabályzója kiváló, főleg ha kisebb zajú IC-t teszel a TL082 helyére. (Pl: OPA2134 vagy ilyen szintű cucc)
Szia.
Milyet szeretnél? 1-IC elektronikus vagy profi 10-sávos szabályzót?
üdv: egységcsomag
http://www.urbanelektronika.hu/
HIFI stereo elõerõsítõ LM 1036 IC-vel
http://www.hqelektronika.hu//datasheet/11/1117.pdf
http://www.hqelektronika.hu//datasheet/11/1116.pdf
Nem tudom, hogy az ic-s dolgok mennyire megfelelők ide? Rég nem foglalkozom már audioval. Nem ismerem az újdonságokat, ezért is tettem fel ide a kérdést!
Nagyon köszönöm a sok segítséget!!!
Szia.
Az URBAN-Elektronikában egység csomagban kapsz potikkal együtt, nem túl drága.
T. Laci
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=h6twlJTfnj
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=Y12FwEPwmi
Köszi! Nagy előnye a nyákterv!! Valamelyikbe belevágok.
Épp a hetekben találkoztam itt egy ilyen komplett erősítővel (házi gyártmány) a trafót szedtem ki belőle... megnézem milyen szabályzókör van benne ha érdekel.
Üdv, Z.
Melyik erősítőre gondolsz? Videoton? Quad? Azért nézd meg. Köszi!
