HP Pavilion zx 5000 fényerő gond
32 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
Szevasztok!
Kaptam egy hibás HP Pavilion zx 5000 laptopot, ami számomra igen furcsa hibát produkál. A tápcsatlakozó volt kilazulva a nyákban, megforrasztottam, rendbe is jött a dolog (hurrá), de a következőt produkálja: Ha akkuról megy (töltő kihúzva), minden OK. Ha bedugom a töltőt, illetve akku nélkül tápról használom, a fényerő olyan mértékben lecsökken, hogy lehet használni, de igen kell mereszteni a golyókat. Zorin OS van telepítve, de ez a hiba már a bekapcsolástól megvan. Mi lehet a gond? (Akkuról tökéletesen működik minden) Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot! :weep:
taurus66
taurus66 picture
Annyit pontosítani kéne:
Söcö azt írta: "de ez a hiba már a bekapcsolástól megvan." !
Ezt úgy értsük ugye, hogy a gép bekapcsolásakor már a BIOS selftest lefutásakor is rossz a fényerő ?
Mert akkor tökmindegy, milyen oprendszer van rátelepítve és mit lehet benne állítgatni.
Üdv: Taurus66
söcö28
söcö28 picture
Így van, ezért írtam, hogy a bekapcsolás után táp üzemmódban kicsi a fényerő OP még sehol.
Zotyko
Zotyko picture
Egy DELL gépnél találkoztam hasonló problémával, ott a BIOS-ban lehetett állítani a kétféle tápellátásnál, az alapértelmezett fényerőt...
http://www.askdavetaylor.com/3-blog-pics/dell-bios-video-brightness-batt...
söcö28
söcö28 picture
Megnéztem, Phoenix bios, nagyon kevés állítási lehetőséggel (F.45 verzió), nincs ilyen opció.
söcö28
söcö28 picture
Itt elsőre nem találtam a bios-ban ilyen állítási lehetőséget, de megnézem még egyszer.
Köszi.
taurus66
taurus66 picture
Szia Söcö28 !
Ez már csak utólagos okoskodás, tudom, de mint írtad, ki volt repedve a tápcsatlakozó, ami valószínűleg szikrázott is, ez nyugodtan belekavarhatott a flash tartalomba.
Ezért is írtam korábban, próbálj meg egy Bios frissítést, hátha csak ennyi !
Én csak 2005 májusi verziót találtam hozzá, lehet, nincs is igazán frissebb:
http://www.helpjet.net/getfile/HP-Pavilion-zx5000/a6c17a230791f299958f14...
A kevés állítási lehetőségre érdekes választ találtam az egyik fórumon:
"Does anyone know how to access the full BIOS feature set? As it is, I'm only presented with a very few options when entering the BIOS. This is infuriating. I've written HP support about it -- look at this laughable answer:
"I would like to say that due to advance technology of the BIOS, the
setting and resources will assigned automatically to the Hardware. The
older BIOS has more settings to configure manually the Hardware devices
and to assign the proper IRQ's and resources etc.., The New BIOS will
automatically, assigned all the resources. The latest BIOS are user
friendly. This information should help you."
Remélem, le tudod fordítani ! Ebben rejlik a válasz...
Üdv: Taurus66
söcö28
söcö28 picture
Hálásan köszönöm, hogy ilyen szinten foglalkoztál a problémámmal. Az érintkezés ott a nyákban biztos járt némi "szikrázással" és amiatt romolhatott el valami. A gép előéletét nem ismerem, így nem tudom mi történhetett. Egy ismerősömtől kaptam ajándékba, és "beleszerettem", mert állati jó hangja van annak ellenére, hogy laptop (harman-kardon hangszórók) szépen szól, és még hangereje is van néki. A bios upgrade-t letöltöttem, külön köszönet érte, majd holnap megnézem, a jelenlegi mikori. Eddig még nem volt bátorságom bios-hoz hozzányúlni, de itt lehet megteszem. Arra gondoltam, ha nem tudok a hibával mit kezdeni, akkor az akku házát felhasználva csinálok hozzá tápot (úgyis asztali gépként használnám) Az akku kivezetéseire már rámértem, 7 csatlakozó közül 2-2 a + meg a -. a középső három vajon mi lehet? (típusa:HSTNN-YB02) Kíváncsi lennék a véleményedre, megvalósítható e ez, ha nem boldogulnék a hiba kijavításával. Angolul ugyan csak egy kicsit tudok, de azt hiszem pont azt fejtegeti, hogy az új bios verzió sokkal részletesebb opciókkal - állítási lehetőségekkel rendelkezik mint a régi (nagyjából).
Üdv! (kellemes hétvégét)
Kari
Kari picture
Hallo SC!
Ezekszerint effele lenne a csatid, de a bötük jelentset en sem tudom mèg.
A gep doksijat nezted man, van fennt valamely valtozatarol anyag? _ esetleg segit...
Kari
söcö28
söcö28 picture
A középső három kivezetésen alighanem adatokat szolgáltat a laptopnak úgymint:
SMBC: Communications clock
SMBD: Serial data
A BT lenne a harmadik, az meg az akku hőmérsékletéről küldene infót (gondolom)
http://www.ti.com/lit/ds/slus007/slus007.pdf -innen az info. Ezek szerint ezek a kivezetések számomra lényegtelenek.
A doksijában egyébként nincs leírás ezen kivezetésekről.
söcö28
söcö28 picture
Valószínűleg a 7 érintkezős példa egyezik meg kiosztás szerint az enyémmel. A szélén vannak duplázva a + meg a - betáp. A középső háromról fogalmam sincs milyen funkciót láthat el. (BT/SMBC/SMBD). A szervizkönyvet megnéztem, ennek kiosztását nem tartalmazza. Megpróbálkozom még egy BIOS -frissítéssel, aztán 15v -al elindítom az akku csatlakozóiról. Megtehetem ezt szerinted?
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Akku típusszámát olvasd le róla, az alapján keress valami bekötést !
Akkucsatlakozásról éppen megtáplálhatod, valószínűleg menni is fog.
Bios frissítéshez keress olyan verziót, ami dos módból flashel, mert amit én linkeltemm az Windózos, neked az így nem jó.
Vagy ha nem találsz, beletolsz egy üres vinyót és tolsz rá ideiglenesen egy XP-t. Nem tudom, neked melyik az egyszerűbb !
Üdv: Taurus66
söcö28
söcö28 picture
Ha működik külső betáppal akkucsatlakozóról, akkor az egyszerűsége miatt ezzel meg is elégedek. (ha nem a BIOS miatt, hanem a meghibásodás az alaplapon van, azzal úgy se kezdenék már semmit) A külső tápja 18,5-öt ad le, ez sok lenne neki? Stabilizáljam 14.5v-ra? (lehet hogy ez nagyon hülye kérdés volt a részemről)
SzBálint
SzBálint picture
szia: terhelve vagy üresjáraton ekkora a feszültség?
söcö28
söcö28 picture
Ha sorba kötnék vele 2 Ohm -ot, számításaim szerint akkor esne rajta 4 volt, jutna a laptopra 14V. Szükséges e szerinted egy elkót is tenni erre a 14 V-ra?Amíg nem kapok megerősítést, nem kockáztatok a próbával. Nem vagyok tábornok az elektronikában csak kishuszár.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ellenállás után is tegyél egy 1000uF elkót.
söcö28
söcö28 picture
Terheletlenül adja le a 18 v -ot, ha 40W -al terhelem, akkor is kb. 18v a feszkó. (kb ennyi lenne a fogyasztása)
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Annál azért pontosabban kéne belőnöd azt a 14,5V-ot. Stabilizátorral, Zenerrel, de én inkább átalakítanám a gyári tápját erre a feszültségre, ha értesz hozzá ennyire.
Mondjuk kerülgeted ezt a Bios frissítést, mint a legegyszerűbb megoldást, addig én nem mennék tovább.
Nem értem, miért félsz tőle ennyire !
Üdv: Taurus66
söcö28
söcö28 picture
ÜDV MINDENKINEK!
Hogy ÉN mekkora egy barom vagyok!!! Végigolvastam még egyszer a válaszokat, és ott volt a megoldás. Eddig nem használtam laptopot csak PC-t és ezen nem találkoztam még "fn" billentyűvel. Ezzel meg F7 - F8 -al tudom állítani a fényerőt.
Még egyszer mindenkitől bocsánatot kérek, hogy raboltam az időtöket, és nagyon szégyenlem magam.
Köszönöm a segítségeket.
Külön köszönöm "lapatnet" -nek, ő adta a megoldást, amit nem értelmeztem helyesen. Külön gratulálok neki.
Szevasztok.
söcö28
söcö28 picture
Azért tartok tőle, mert még nem csináltam ilyet.Nincs másik vinyóm, egy frissen telepített ubuntu alapu zorin OP-val kaptam, és már rég ki akartam próbálni a linux-ot, áttérnék rá, eddig tetszik, csak a szemem kell meresztenem, mert öt perc után tápot kell adnom neki oszt a fényerő nagyon visszaesik ettől. (ennyit bír az akku) Sikerült megnéznem, az utolsó bios verzio van fenn, az amit te küldtél. Gondolom felül kellene iratnom, hátha ilyen módon megjavulna a hiba. Túl komplikáltnak tűnik ez az egész, ezért gondoltam, hogy inkább adom neki a tápot az akku bemenetén keresztül, ez meg is oldaná a gondomat. Hogy át tudjam állítani a tápját 14,5 -re, ahhoz szét kellene tudnom szedjem, de nem találok csavarokat. Esetleg a gumi-lábak alatt vannak, vagy a 2 fél dobozrészt kellene valahogy szétszedni? (ragasztott vagy pattintott?) Aztán belenézve tudnék csak nyilatkozni, hogy elég e a tudásom ahhoz hogy átállítsam 14,5 -re. Félek hogy nem. (nem vagyok szakmabeli, csak amatőr) Ezek miatt gondoltam, hogy egy egyszerű osztással (+puffer) lecsökkentem a 18-at 14-re. Tudom, nem túl elegáns megoldás, inkább afféle "földhözragadt, amatőr-praktikus)
Bocsi, hogy egy kicsit hosszú voltam, de azt szerettem volna, hogy megértsd a problémámat és a korlátaimat is (tudásbéli).
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Zorin Os ahogy nézem Linuxra épűl. A HP gépek acpi funkcióit nem minden esetben kezeli a kernel. Van olyan telepítésem ahol akku üzemben kezeli a fényerőt, viszont a töltő rákapcsolásakor a fényerő nagyon megnő. A grub-ba beírva "acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux" legalább be lehet állítani a kezelőgombokkal, de a beállítást nem jegyzi meg.
Buhera01
Buhera01 picture
"A tápcsatlakozó volt kilazulva a nyákban, megforrasztottam"
Nem lehet, hogy a forrasztásnál követtél el valami műhibát? Vagy valamit mégsem forrasztottál be rendesen?
Hány pólusú ennek a csatija? Nincs ennek a tápnak valami kontroll vezetője?
Szerintem ott a csatinál van még valami bibi...
Üdv: Laci
söcö28
söcö28 picture
Azzal a hibával kaptam, hogy a táp rosszul érintkezik. Már akkor is megvolt ez a furcsa hiba, csak magamban a rossz csatira fogtam, tehát a beforrasztás után a hiba csak annyiban változott, hogy nem néha-néha, hanem állandóan megvan ez a fényerő probléma ha a táp be van dugva. Egyébként ez egy egyszerű kétpólusú tápcsati, és 18 V jön ki belőle mint amit a technikai adatoknál megadnak. Attól félek én is, hogy az alaplapon van a hiba, hiszen egyből ide csatlakozik a feszkó.
uniman
uniman picture
Hello Buhera.
Ilyen a "csatija"...nem tűnik bonyolultnak ezt "megcínezni"...
De itt a linuxos ZORIN OP "jáccik", nem a windows !
Üdv.: Uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uniman!
OK! Csak egy tipp volt - látatlanban...
Windowshoz se értek, a ZORIN-hoz meg pláne nem. :)
Üdv: Laci
dpu1
dpu1 picture
Hello!
Szerintem be lehet állítani a fényerōt akkus- és hálózati üzemben külön-külön. A billentyūzeten keress Fn és fényerōszabályzó gombokat(F1-F12 napocska)és állítsd be mind a kettō üzemben.
Üdv. dpu1
söcö28
söcö28 picture
Köszi. A fényerő beállításával kezdtem akku és táp üzemmódban is, nem ott van a baj.
SzBálint
SzBálint picture
szia: energiagazdálkodás módba nézted?
söcö28
söcö28 picture
Igen azzal kezdtem, de már a bekapcs. után gyenge a fényerő táp esetén. (ha csak akku van rajta, minden tökéletes)
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Érdekes hiba....pont fordítva szokott lenni, hogy a tápról lehúzva csökken picit a fényerő, mert nekiáll takarékoskodni.
Másik HP táppal vagy univerzálissal próbáltad már ? Esetleg táp jelét vizsgáltad szkóppal,, nincs-e valami szűretlenség, vagy turpisság ?
Üdv: Taurus66
söcö28
söcö28 picture
Köszi a választ. Bizony nagyon fura a hiba. Eddig annyit tettem, hogy üresben feszkót mértem, és külső fogyasztásmérővel megnéztem a teljesítményfelvételét, a specifikáció szerinti érték volt. (ha tölt 60-65W, akku nélkül kb.30W) Egyenlőre eddig jutottam, másik tápom nincs, szkóppal még nem néztem, de nem gondolnám hogy szűretlenség lenne a hiba, mert ha akkus üzem közben rádugom a töltőt, egyszerűen kb. a negyedére csökken a fényerő, de tökéletesen működik. (esetleg megpróbálok majd egy kondit ráakasztani)
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Ezen agyalok én is, hogy miért reagál így a táp rádugásra. Lehet, ott lesz a kutya elásva, amit írtam, hogy növelni akarná a fényerőt, de lecsökkenti, mert hibásan működik ez a része. Hmmm...lehetséges, másik táppal is ugyanezt csinálná. Nincs labortápod se tesztelni ?
Azt nem tudom, hogy ennek a fényerő változásnak a Bioshoz van-e köze, vagy csak simán egy áramköri megoldás.
Mindenesetre egy Bios frissítést megpróbálhatsz, hátha...
Üdv: Taurus66
