Tisztelt Tanyalakók!
Találkozott már valaki LUX porszívó vezérlő elektronikával?
Se kép se hang, passzív alkatrészek hibátlanok.
Vezérlés atmel ATTINY2313-20su mikro-kontrolerrel van.
Gyakori hibák és vagy megoldások jól jönnének.
Köszönet minden infóért.
Osika
Megoldás: - atmel forrasztás kontakt hiba volt, kis kontakt hiba. :S Szemre nagyítóval jónak tűnik,
átforrasztás után indult.
Legközelebb pontosabb címet adj (most még pótoltam). Javítás esetén a címet is javítsd, mert törlés lehet a vége.
Adminnak köszönöm a javítást
Tisztelettel: Majoros László.
Hogyan kéne indulni ennek a szerkezetnek?
Power hosszan vagy egyszer megnyomni?
Elindult de ezt nem tudom.
Nekünk D795 van otthon, azt csak meg kell nyomni és már indul is. Sajnos D820-al még nem találkoztam.
A 795-höz van kapcsolási rajzom ha kell.
Üdv.: nils
Köszönöm a választ és a rajzot köszönettel elfogadom.
Volt még két kapcsoló ami hibás volt.
Íme a kapcsolási rajz. Még anno egy nagyon ügyes ismerősöm rajzolta nekem.
Üdv.: nils
Köszi. Ennek az adatbázisban a helye.
Üdv! Kalex
Mint "laikus" kerdeznem, hogy ez most Lux, avagy Elektrolux szerkenytü lenne, mert vagy a topik cimet, vagy a kapcsolas elnevezeset kellene összhangba hozni...
Kari
Szia Kari!
Tulajdonképpen egy és ugyanaz, de már szétváltak.
http://www.luxhungaria.hu/magunkrol/toertenetuenk/
Üdv.: nils
Hallo Nils!
Kösz az infot, hmm mindeg hall az embör valami ujat...
Persze, jut eszembe; Lux egöbe man sikerült belefutnom_gözöm se, hogy egy csapat lettek volna-e, de teny, hogy azok par evtizedes (svajci!)gyartasi datumuk ellenere igen gyatra minöseget kepviseltek, mintha mai "tuskos izzok" lennenek...
Kari
Melyik típusról van szó? D795? D820?
Üdv.:
nils
Néztem típust D820M a típus.
Nézek pontos típust akkor könnyebb a segítség.
Amilyennel egyszer összakadtam, annak a panelján a 0 fóliacsík volt megszakadva.
Bazi drága holmi, a hiba meg banális.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
szia: a tápfeszültséget ellenőrizted?
Táp megvan a procnak.
Próbáltam adatlap alapján indítani csak simán tápról, de semmi életjel....
Van rajta egy vékony vákumcső - az a kapcsoló szeret behalni.
Sanyi
Na ezen a könnyítés miatt van vagy kettő is.
A baj az hogy semmit nem csinál.
Ami lemaradt hogy leverte az automatát, szimpla kábeltörésnek indult a dolog.
Javítva a hibát nem indul, semmi visszajelzés nincs. Arra gondolok hogy sérült az atmel vagy a tartalom.
Szia.
Van a pincében 2-3db.
https://www.google.hu/search?q=lux+porsz%C3%ADv%C3%B3&biw=1024&bih=600&s...
Van egy nagy gondom ha tudnál benne segíteni, Én balga nem jelöltem fel a vákum csöveket és jól jönne
egy kép amin látszik melyik melyik kapcsolóra megy.
Köszönet.
