Üdv' Mindenkinek. Állítólag nehezen indult. Távirányítója nincs meg, kezelőgombok kitörve. Kezelőt restauráltam, táp szekunderén 470 mikro 16V-os kondi mérve tizenhárom. Gondolom innen születik a proc. tápja. Cser után bekapcs, eredmény a következő: Világít, és ezt írja:
TDA9351N3 V1. 16 Alatta meg azt, hogy: HS 41 Fogtam egy univerzális távirányítót, automata kereséssel találtam egy kódot, ami kikapcsolja. Rögtön újraindul. kezelőn, vagy távirányítón a program gombokat nyomkodva, a "HS 41" száma fel-le változik, attól függően, hogy a plusz, vagy a mínusz gombot nyomom. Ennyi. Kikapcsolni nem lehet, azaz lehet, majd azonnal bekapcsol és csak ezt a nyüves feliratot adja. Ötlete van e esetleg valakinek?
Van a hangszóró csatlakozójától öt centire egy tök ugyanolyan szervizcsatlakozó, melyet rövidrezárva belép a szervizmenübe. Mondjam, vagy már úgyis mindenki kitalálta? Arra dugtam a hangszórót....
2015, February 9 - 21:48
#1
Pontosan erre kérdeztem rá az első hozzászólásomban, de Te valószínűleg egészen másra gondoltál a "félredugni" kifejezést olvasva. (Vagy el sem olvastad?) Már 10-én megoldhattad volna a problémát, ha kicsit figyelmesebben olvasol! :p
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sencor-stv2111-flat-lefagyva-vilag...
Fülesmester
De épp félre dugott, ezért nem látta a "félredugni" szót.....
Erre kérdezett rá "Fülesmester"!
Gondolom nem vigasztal, de ugyanígy jártam az első ilyennel ami kezeim közé került.
Üdv, Z.
Szervizmódban van!
Azon belül is a geometria beállítás menüben.
Ki kellene lépni! (Gyári távirányító nélkül nehéz lesz megoldani!)
HS= horizontal shift = vízszintes pozíció = sorfázis
Nincs félredugva a hangszóró?
Milyen sasszi?
Van hozzá dump az adatbázisban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SENCOR%20STV2111&kategoria=tv...
Fülesmester
Üdv'! És kösz'! Ha netán lenne nekije távirányítója akkor szerinted melyik gombbal kellene kilépni?
Ha megmondod, milyen sasszi, megmondom, hogyan léphetsz ki. (Próbáld meg a csatolmány szerint.)
A sasszi azonosításához kellene: föliratai, IC garnitúrája, kép róla.
Ha másképp nem megy akkor újra kell írni az EEPROM-ot, de utána a geometriát be kell majd állítani.
Elképzelhető a processzor hibája, de előbb még ki kellene zárni az egyéb lehetséges okokat.
Fülesmester
Üdv'! Újabb fejlemény. Egy Schneider kóddal az univerzális távirányítón ha nyomok a kezelőn egy gombot és úgy kapcsolom ki, akkor be tuduk lépni a menübe, -végig nyomnom kell a gombot, mindegy, hogy a program vagy a menü-, rámentem az automata hangolásra, elindult, gomb elenged, és hangol. Miután befejezte, öt másodperc után visszajön a szervizmenü. Epromot ha kiveszem, akkor is. Szerintem agyhalott… Sasszét nem tudom, proc típus meg az amit kiír.
Szia! Egyetértek fülesmesterrel, gyári táv nélkül nehéz lessz! Kilépni szervízből készenlétbe kapcsolással lehet. Egyszer egy hyundai-val jártam így, táv nélkül jött, valszeg ugyanez a sassy mint a tiéd! Volt u.i belű galactic tv távival, annak távja minden funkciót vitt a hyundainál, készenlétbe is kapcsolt, csak szervízből nem lépett ki! Aztán számítógépről tanítható távval sikerült. Ja és az egész kalamajka okozója a túlzottan párás környezetben üzemeltetés miatti nagyfesz áthúzás volt! István
Javaslom, hogy hatástalanítsd a tasztatúrát, hogy az esetleges hibáit (átvezetéseket) ki tudd zárni.
Nézd meg a csatolt rajzot!
A processzor 6-os lába kezeli a tasztatúrát, de a 3V3-ra felhúzó ellenállást ne iktasd ki!
Fülesmester
Jó reggelt! Mint fentebb írom, megoldottam. A Schneider kóddal azért sokat segítettél, mert így sikerült úgy behangolnom az univerzális távirányítót, hogy néhány beállítást meg tudjak csinálni.
