A kollégám másodszor hozza vissza a tesztelés után a Whirlpool Domino alap panelt . A tápegység javítása után a fűtés relé is cserére került mert megolvadt müa. házzal került hozzám . Teszt következett . F12 hibát produkált .Közben a program kapcsoló ház is megsérült .A 230Vac csatlakozó kihúzásával jött vele a müa.ház fedele . Ferrobondal a kolléga megragasztotta . Újra átnéztem és átforrasztottam . Bele kukucskáltam a program kapsolóba is . Én úgy látom , hogy most azzal minden rendben . Én is pillanat ragasztóval újra össze ragasztottam . Jól bírja csatlakozó betolását és kihúzását . Újabb tesztelés .Most a kolléga fotója és szavai szerint még mindig rossz . Mi az ami elkerüli a figyelmem immár másodszor ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden véleményt szívesen fogadok . Minden ötlet érdekel . Remélem a segítségetek közelebb visz a probléma megoldásához ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdvözöl benneteket varga jano
      2015, February 10 - 09:26
    #1
Üdvözlet !
A vízszintszabályzó csatlakozó jó helyen van ? A fűtőbetét nem szakadt meg amikor a relé megégett és esetleg zárva maradt?
Szia Lapatnet !
Mellékelem a kollégám Cs. Attila által elkészített vizsgáló berendezés fotóját . Az ötlet ,nem a miénk , idegen ötletből merítve . A kivitelezés az Attilát , a kollégámat , dicséri . Készült hasonló berendezés , a Candy elektronikák , és az Indesit EVO-II. elektronikák , vizsgálatához is . Természetesen leválasztó trafóról használom . A vízszint szabályzó csatlakozó jó helyen van . A relét kicseréltem , új , azonos típusúra .Üdv jano
Üdvözlet !
Már értem, nem a gépben hanem már próbapadon is hibázik. Az inditás után meddig jut el a program? Rögtön jön a hiba, vagy eljut az öntesztben a motorforgatás és szivattyútesztig? Elméletileg a motorteszt elvégzése után egy ürítés történik alapszintig, majd pedig a fűtésrelé tesztje következik.
Viszont az F23 tipikusan a PRS2 port hibája. A képen ránézésre hiányzik egy vezeték az SET2 portról. Készíts légszíves egy közelebbi képet a panelról úgy, hogy a vezetékek csatlakoztatva vannak.
Ui: a vízszintsazbályzó helyett egy váltókapcsolót használok. Ant nem kell fujkodni.
Szia !
Voltaképpen ezt kéne látnom , ha perifériák nélkül rá kapcsolnám a 230Vac-t !
Üdv jano https://www.youtube.com/watch?v=MpTEFsqL0hg
Hali!
Az egyik fűtőbetét szakadás(F08) a másik F06 tacho hiba.
Nem lehet hogy mindkettő valós hiba?
Balázs
Szia Balázs !
Nem mosógépben , hanem a domino panel teszteren nézzük . Eddig nem fordult elő ,hogy becsaptam volna magam , " a teszter hibázik ", hibával . Ez egy mosógép korbács alkalmazásával , melyet egy rossz mosógépből vettünk ki ,készült . Minden ugyan úgy van , a fűtőtestet kivéve , mint egy valódi mosógépben . A szivattyú egy lúgszivattyú , a szelepek ,szelep tekercsek , melyekkel párhuzamosan , 230Vac-os GLIMM lámpa van kapcsolva . A lámpák jelzik , ha szelep " bekapcsolt " . A vízszint szabályzóba, egy csövön keresztül , belefújunk , amíg kattan .Majd gumidugóval bedugjuk . Ez a kellő vízszint . Az NTC-t megmelegítjük , addig , míg a program , a kellő hőfok érzékelését észlelve , tovább lép . A fűtőtest helyén , praktikus okokból , egy hajólámpa van . 230Vac/100 W-os izzó lámpával .Így ennek nincs szivárgó árama . Eddig nem volt gondunk a teszterrel .Jól indikáható volt , hogy a domino panel jól működik .A végső próba , persze , a címen , a mosógépben történik . De a címen sem próbál ki a szerelő minden programot , elejétől a végéig . Ha vizet vesz , forgat , mindkét irányban , ürít és centriz , akkor mehet a következő címre . Ugyan is nagy biztonsággal a mosógép javítva .A végső próba a gyakorlatban van . Akkor ,amikor a háziasszony a napi mosási teendőket elvégezve , tapasztalja , hogy a mosógép újra minden általa használt programon jól mos . Üdv jano
Szia Janó!
A panel hibás volt. A teszt pad szerinted jó. Akkor vissza a panelhez. Nem vagyok "mosógépes" de ha látnám a panel kapcsolási rajzát, akkor távolból is lehet, hogy tudnék segíteni. Esetleg tennél ide egy panelrajzot?
Mit jelent az 'F12' kód ennél a gépnél?
Üdv! Zoli
Szia
Az F12 fűtőszál testzárlat de ott a próbapadon 100 wattos izzó helyettesíti, ami ha minden igaz akkor nem lehet testzárlatos.
Az F8 pedig fűtőszál szakadás.
Egy domino séma itt található:
domino
Ezeket a bizonyos hibakódokat a processzor "generálja" mert előre be van programozva. Valahol figyeli a testzárlatot is. Tennék pár próbát: Kiiktatnám az izzót. Egyértelműen az 'F8' hibát kellene hogy jelezzen. De ha megmarad a testzárlat hibakód akkor két irányban vizsgálnám. Az első esetben leválasztanám a Q820-at ami a processzor 1. lábára van kötve (OUT_RELE_HEATING). Elvileg ez egy kimenet, de egyidejűleg működhet bemenetként is.(?) Erre a leválasztásra más hibakódot kellene, hogy jelezzen. Ha ezek után is az'F12'- jelzi, akkor a fűtőáramkör másik ágában keresgetnék "LVL1" jelű ágban. Itt elvesztettem a fonalat mert nem találom a rajzon, hogy hova van kötve. Vagy esetleg még gondolok arra is amikor a fűtési ciklus van, észre veszi, hogy a processzor-testhez képest szivárgó áram van valahol a tápegységben. A VCC-hez képest a relé -12V-ra van kötve és az ezt meghajtó fokozat viszont galvanikus kapcsolatban van a processzorral.(?) Várom a fejleményeket! Most tanulok mosógépet javítani, hátha elromlik a miénk is... :)
Üdv! Zoli
Szia Zoli !
Köszönöm a tippeket . Most nálam van a whirlpool-domino-teszter . Majd készítek fotót a hátlap felől , a csatlakozókról is . Természetesen nem csak Lapatnet-nek . A uP nekem már kimaradt . Volt anno egy-két jó szakember nálunk aki az úgynevezett "BUS"-os dolgokhoz értett . De az ismereteim leragadtak a Z80 , INTEL8085-8086 , MOTOROLA68000 , PC-XT-AT ,win95/98 szintjén . (1995) Köszönöm .Üdv jano
Nem is kell belebonyolódni a processzorok működésének legapróbb részleteibe és tételezzük fel, hogy a tápegységhiba miatt nem károsodott. Vannak bemenetek, kimenetek és ott is vannak perifériák, illesztőáramkörök. Az utóbbiakat tönkre teheti a bekötött egyéb alkatrészek, motor, szivattyú egyéb érzékelők. Azt írod, hogy tesztáramkör van kialakítva amivel próbálod a panelt és amiben jó alkatrészek vannak. Válaszd le egyenként ezeket, főképpen azokra gondolok amelyekre védőföldelés is van kötve. Mit lép ezekre a "főnök"? DE! a tápegységnek is tutira jónak kell lenni abban biztos vagyok! Egyébként egy ilyen panelt ki lehet próbálni külső tápegységről is. (persze, ha van) Kiemelten fontos, hogy a processzornak a saját tápja rendben legyen, zavarok, gerjedések nem megengedettek.
Elképzelhető, hogy az 'F12' hibakódot nem csak a fűtőszál testzárlatra írja ki. Lehet, hogy globális testzárlatra is ezt írja? Hasonlóról olvastam itt a Tanyán nem is olyan régen.
Üdv! Zoli
Szia Zoli !
Mivel a tesztert sikeresen elrontottuk , az ajtóretesz panel felőli csatija leszakadt ,a panel javítása egyenlőre szünetel . ( Van már másik csati kábellel , csak össze forrasztani és szigetelni kell a kábelt). "Legközelebb folytatjuk" . Üdv jano
Helló!
Spanyolul:
Controllare i valori della resistenza e corto circuito con la messa a terra
Controllare la resistenza
Controllare connessioni tra timer e resistenza
Controllare timer
Google fordítása:
Ellenőrizze az értékeket az ellenállás és rövidzárlat a földhöz
Ellenőrizze az ellenállás
Ellenőrizze közötti kapcsolatok időzítő és a ellenállás
Ellenőrizze időzítő
:super:
Először is megemelném a proci kalapját, bezsíroznám a fogaskerekeket, majd visszazárnám. Hűtőben tartanám két napot, majd befognám satuba az egészet. Ütéspróbát végeznék egy 5kg-os szikramentes kalapáccsal majd egy bödönbe vizet öntenék és beraknám a mikróba ügyelve arra, hogy lassan melegítse, nehogy a hirtelen hőmérséklet váltózástól megrepedjen a nyák. Amikor már kellően felvette az üzemi hőfokot, beraknám egy működő mosógépbe brigéciolos öblítéssel, majd megvárnám a következő csütörtököt, mert akkor jönnek a kukások és egy megfelelően időzített pillanatban bedobnám a kukásautó tömörítő konténerébe. Utána szólnák, hogy Te sem fogsz többet velem szórakozni! :szetver:
