Kaptam egy hibás Rega Elex erősítőt, a tulajdonos ki akarta dobni. Első ránézésre cserélni kell a végtranzisztorokat(Sanken 2SA1186/2SC2837 páros), a meghajtó tranzisztorokat (BC639, BC640), 2 db 0.47 ohmos emitter ellenállást, 2 db ZTX300 tranzisztort.
A kapcsolási rajzot feltöltöttem. Szerintetek érdemes foglalkozni vele?
Üdv,
Endre
Sajnos a pattogás, a cserszegés nem szünt meg az elkók cseréjével. Általában akkor jön elő a probléma, amikor az erősítő már ki van melegedve, mondjuk bekapcsolás után egy órával. A potencióméter 0 állásánál is hallatszik, tehát valahonnan a végfokból jön, és csak a bal csatorna szórakozik. Néha egyáltalán nem, néha egész hangosan rájön, mintha a szél süvítene olyan, neha csak enyhen pattog, aztán újra csend. A hangja különben tökéletes, nincs különbség a két csatorna között. Csatoltam a végfok kapcsolását.
Köszönöm.
Szia !
02.17-én írtam valamit (lejjebb), akkor nem hitt nekem senki...
Különben ez egy full szimmetrikus kapcsolás, azon belül is egyedi.
epp erre gondoltam én is, hogy nagy valószínűséggel neked volt igazad. Az összes tranzisztort párba kellene válogatni ugye?
Ha megvan a bűnös tranyó, akkor elég ha a párjához válogatod hozzá, vagy együtt cseréled mindkettőt.
Horváth Tibor
Volt már hasonló hibám, én is gyanakodtam mindenre, még a kerámia kondikat is kicseréltem, külső tápról járattam az erőlködőt és végül tranzisztor probléma volt! Mint írod, hogy csak az egyik csatorna szórakozik, én a helyedben abban az oldalban az összes kis tranyót kicserélném és esetleg a meghajtókat. Ha ez nem kivitelezhető, végső esetben áttenném a félvezető készletet egyik oldalból a másikba! Ha a hiba is vándorol, akkor nyertél.
Ugyanez volt még a hiba anno CT 506 magnódeck-nél is. Szélsüvítés, néha pattogás, melegedésre erősödött. Tápban lévő darlington TO220-as tranzisztor kivesz, mér jó, asztalon hempergett, mégegyszer mér szar!
NEm hittem a szememnek és az alkatrészkereskedő is azzal fogadott: Hülye vagy!
Erre én: Tessék itt van, mérd meg, kopogasd az asztalhoz és mérd meg újra!
Ahányszor megkopogattad a tokját, annyiszor más nyitófeszt mértél! Kicseréltem, azóta is megy!
BC556/BC546 tranzisztorok vannak a végfokba, mivel elég olcsó megpróbálom kicserélni őket, és majd visszatérek azután. Köszönöm.
Keresd meg a legjobban melegedő kistranzisztorokat, cseréld ki őket újra (párba válogatva stb.).
Köszönöm mindenkinek a segitséget. A ZTX300 helyére BC550 került egyelőre, és az erősitő tökéletesen müködik. Még gondolkozok az elkó cseréken, mivel a végerősitő részben találtam pár nagyon kiszáradt kondit, majdnem 0 kapacitással. Mennyire éri meg jobb kondikat beszerezni?
szia: egyrészt megéri, másrészt üzembiztosabb lesz a készülék.
Abszolút és a hangképnek is nagyon jót tesz :)
Szia. Megvettem a kondikat, Elna Silmic II kondik kerulnek bele. Lenne meg egy kerdesem, a bal csatorna neha pattogo, cserszego hangokat hallat bemeno jel nelkul is, olyan mintha valaki piszkalna a bemenetet. Ez mitol lehet?
A végfokban a fázisfordító, vagy az áramtükör a legesélyesebb a teljesítmény rész előtt. Próbáld megfújni hűtőspray-vel egyenként, de pár másodperc időközzel...
Szia.
Majd ha kicserélted a kondikat gyere vissza ha még fennáll a hiba, de az lehet a potmétertől is. Próbáld megmozgatni amikor cserszeg és ha elmúlik akkor fújd be kontakt spay-vel
Sziasztok. Kicserelodtek az elkok Elna Silmic II kondikra, A ZTX300 tranzisztorok is be vannak teve. A pattogas teljesen megszunt, es a hangja is osszehasonlithatatlanul jobb lett. Koszonom mindenkinek a segitseget.
szia:na ugye, most, hogy személyesen ismered majd'minden alkatrészét, örülhetsz a sikernek.
Akkor ezek szerint reménytelen, hogy valaha is az enyém legyen... Bruúúúhúú...... :(
szia: pattogás lehet öreg elkótól is
Szia.
Ha elolvastad volna amit írtam akkor nem kellet volna fáradnod. :)
tenyleg az lesz a legjobb, ha visszaterek, miutan kicsereltem a kondikat. Koszonom.
Potiba vazelin kell (Kontakt701), a kontakt tisztító is mehet ha nagyon retkes, de miután kiszáradt mindenképp vazelint bele !
Ki az a nemnormális vadbarom, aki ilyen cuccot ki akart dobni ??? Nóóórmáális ?
A ZTX300 melyik fokozatban van ?
A ZTX300 a végtranyók közé van szerelve a hutőbordára
Akkor az a munkapont beállító tranyó és a hőkompenzáció miatt van a bordán, oda nyugodtan tegyél BC338-40 -et, a hangzásvilágot nem fogja befolyásolni. A nyugalmi áramot viszont be kell szabályozni 20...50mA közötti értékre (a nagyobb nyugalmi áram csak használ a részletezőbb hangképnek !)
A ZTX300 helyett tehetek egy BC639-et is?
Itt a két adatlap:
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=ztx300.pdf&dire=_diodes
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bc635_bc637_bc639.pdf&dire=_motorola
szia: beteheted, de a B vagy C válogatásból
Nyugodtan beteheted, viszont egy 80V/ 1 A -es tranyó minek olyan helyre, ahol folyik max 10mA és kb. 3V a feszely ? Ide a Beta a lényeg,ami legyen 200 körüli legalább...
szia: van ott időnként 80-100mA is.
Pl: amikor elszáll a végtranyó ? Mert egyéb esetben kizárt... még akkor is, ha sima kondis utánhúzó tag van a meghajtó körben.
Elég sok végfokban pl.ez a tranyó van a bias-körben: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108666/ROHM/2SC4137.html
szia: akkor ZTX107, -108, vagy -109-et tettek volna bele.
Sok erősítőben meg BD135 van ott, na és? Rakjon oda bármit próbaképpen, ha nem hajtja szét, kitart amíg megérkezik az eredeti tranzisztor.
Köszönöm a válaszokat, végülis BC550C tranzisztort is találtam két darabot, azok ha jól látom inkább megfelelnek. Mindkét tranzisztor betája 500 feletti.
szia: az csak 100 mA-es!
100-200 béta elég
Akkor ez nem lesz jo?
Tegyél bele BC 639-t. De csak az eredetivel lesz eredeti.
Az eredetit megrendeltem angliabol, csak gondoltam, hogy a probara beteszek valamit, mert az eredeti alkatreszek eleg kesore jonnek meg.
Szia !
Tegyél bele egy BC 337-40 -et.Nem ez a tranyó fogja meghatározni hogy szól a cájg.De felőlem rohanhatsz tömör ezüst hálózati kábelért is akár.Addig én csak simán egy vállalható cuccon hallgatom a kedvenc zenéimet és nem az ezoterikus baromságok világában merülök el.
"Béke" és üdv. Néked : Laci
"De felőlem rohanhatsz tömör ezüst hálózati kábelért is akár.Addig én csak simán egy vállalható cuccon hallgatom a kedvenc zenéimet és nem az ezoterikus baromságok világában merülök el."
:super: :beer:
szia: lehet, hogy szabályozáskor kevés.
Na most kinek higgyen ebenedekfi ? A BC639-nek a bekötése is más, mint a ZTX-nek... A hozzászólásokból látszik, ki mennyire merült el a végerősítők lelkivilágában.
Köszönöm a tanácsokat, most látom, hogy a pufferkondenzátorokat is cserélni kell, nagyon fel vannak puffadva, legalábbis az egyik. Esetleg érdemes lenne a hangfrekvenciás részben is cserélni az elkókat? Mert ez az erősítő a panelen lévő dátum szerint 1990-es gyártmány. Ha igen, akkor milyen kondenzátorokat használjunk? A kondenzátorok minősége befolyásolja a hangminőséget?
A puffer tetején van műanyag lap? Ha csak az púpos az nem gond, csak ha az aluház is akkor biztosan rossz. Én meg szoktam mérni a kapacitás és ESR értékeket is. Ha valóban cserélni kell, csak valami rendes Nippon-Chemicon,Nichicon,Rubycon,Elna,Matsushita (a befér: MM), stb... kondikat szabad berakni ! Ez érvényes a hangfrekis részben a csatolókondikra is, oda viszont nagyobb igény esetén a narancssárga Nippon LR v. LL kondik valók.
Jól mondod, az elkok minősége nagyon is befolyásolja a hangképet, a visszacsatoló körben főleg. Ha találsz Philips kondikat, azokat mérd először - volt egy széria ami borzalmasan szarcsi.
Sajnos nem csak a fekete műanyag lapka, hanem az aluház is púpos. Nippon kondikat lehet nálunk találni, viszont lehet hogy a magassága miatt nem fog beférni. Nézegettem a Nippon LR széria kondenzátorait, de ha jól látom mindenik bipoláris, vagy legalábbis csak ilyeneket találtam. Az erősítőben az össze elkó Eurocap gyártmányú.(számomra ismeretlen)
szia:
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=ZTX300
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.3&ucb=25&u...
Köszönöm szépen. Esetleg valaki tud segíteni abban, hogy az alkatrész csere után a nyugalmi áramot milyen értékre állítsam be?
A Rega név:
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM1713.HTM
http://retronom.hu/index.php?q=node/4296
http://audiolife.blog.hu/2011/09/25/zenelo_vagodeszka_rega_p3_ujragondolva
Jobb lenne segítenél nem hablatyolnál már össze-vissza.
Tudjuk ismerjük hasonlít a RIGA-ra csak Angol!
Szia.
Itt két helyettesítőt találsz.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ztx300
Koszi
Én nem tennék bele másik fajta tranzisztort. Tudom, szinte beszerezhetetlen. De ez nem egy vacak Sony erősítő.
Angliából lehet rendelni az Ebay-en 2.18 USD/darab plusz szállítás áron. 9 USD körül kijön a 2 darab szállítással együtt.
A ZTX csalad az angol Ferarnti termekei voltak, maga idejeben szuper adatokkal, bösegesen nagyobb aram adatokkal mint a szokvanyos fem tokosok is, s nagyobb betakkal-nemigen volt sokaig mivel helyettesiteni, fölg ha a kis müanyag tok merete is szamitott!_Itt, ha a vegtranyok közt vannak, nem hinnem, hogy (megfelelö beta csoport eseten) masra cserelesük a hangminösegbe beleszolni, mert alighanem a vegfok hömerseklet kompenzalasat/vedelmet latjak el...
Kari
Jó kérdés, hogy mi a célod vele! Először írd fel, hogy mik az eredeti félvezetők!
Próbára, működés ellenőrzésre gyakorlatilag bármivel összerakhatod. De az eredeti hangzást csak eredeti alkatrészek garantálhatják...
Nem akarod valahogy mégis elcserélni?! Nekem tetszik!
Á'! Dehogy!
ADD NEKEM!!!!!
Hova akarta kidobni???
Te ember! REGA! Ez a név neked nem mond semmit? Ha nem mond, akkor tényleg add nekem!
Igen, pont erről a készülékről van szó. Nem tudjátok hol lehet beszerezni a ZTX300 tranzisztort, illetve mivel lehetne helyettesíteni?
Nem tudom. De, ha nekem adod, akkor kinyomozom.
Ez biza biztos. Még ha Martin Collins-t is kell zaklatnom érte!
De most komolyan! Cseréljük el valamire! Mi kellene neked?
Nem pont ez a modell, amit belinkeltél, a jobb oldali bemenetválasztó kapcsoló kissé karcsúbb, kisebb.
Túl messze vagy tőlem sajnos, hogy meg tudjuk oldani a cserét.
ÓÓÓóóóó....
Nem jössz át Magyarba? Ha igen, akkor értesíts! Elküldöm neked a cuccot postánmaradóra. Te meg feldobod ott a postára!
Mi kellene neked ezért?
