üdv
Hogyan kellene korrektül megmérnem ismeretlen deprez alapmüszereim áramát és belsőellenállását? Régebben valahol olvastam de már nem tudom ,hol csak rémlik
valami ,hogy nem is oly egyszerü mint elsőre gondolnám meg volt ott valami kapcsolás is hozzá ha jól emlékszem.Ezért inkább megkérdezlek titeket. Várom a javaslatokat!
köszi
s.
2015, February 9 - 20:13
#1
A deprez műszerek tipikusan párszor 10 uA-tól néhány mA-ig készülnek. Leggyakoribb a 100uA-es, és 1-2 kohmos. Ha megakarod mérni az érzékenységég, és nincs árammérőd ebben a tartományban akkor köss sorba vele egy pl. 100 kohmos ellenállást, és lassan növeld a feszültséget. Ha elérted a végkitérést, akkor a feszültségből és az ellenállásból kiszámíthatatlanod az áramot, vagyis az érzékenységet. Utána köss a műszerrel párhuzamosan egy potmétert, és állítsd a végkitérés 50%-ára. A potmétert meg mérve megkapod a műszer belső ellenállását. Az igy kapott értékkel ( Um/(100kohm + Rb) ) korrigálhatod az áramérzékenységet. Közvetlenül ne mérd meg egy ellenállásmérővel a Rb-t mert a műszer tönkremehet.
Csatolok egy pdf-et, ami leírja pontosan a mérés menetét. Találsz benne, más csemegét is.
Üdv! Kalex
hi
elolvastam ,köszi.
s.
üdv
Nem tudod miért tünt el ennek a topicomnak a nagyrésze?
üdv
s.
Ez valószínűleg a szerver hibája lesz. Mikor becsatoltam a pdf-et, akkor az én hozzászólásom tűnt el egy időre. majd jelzem Pihének.
Üdv! Kalex
Ha emlékeim nem csalnak 2db poti 1 db 1.5V ellem egy poti sorba vég kitérés a másik párhuzamosan a műszerel 1/2 kitérés,ha
leméred a párhuzamos poti ellenállását megegyezik a műszer ellenállásával az áramt méred a végkitérsnél........
Remélem érthető
Üdv: Kocsis Gy
hi
nekem is rémlett valami ilyesmi.
kipróbálom majd..
thx
s.
