SOT23-5 A12K, talán az 1 és kettő közt egy leheletnyivel nagyobb a karakterköz. Kapcsoló üzemű táp, 3,3-ból csinál kisebbet, de tudni szeretném, mennyit.
CMP-MOBSTOR170 USB HDD rack-ben van.
Ez a része megoldódott:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/aps1006_apsemi.pdf
A készülékről letörték a csatlakozót. Az ezt megelőző kontakthiba miatt a merevlemez is sérült (boot record), de helyre lehetett állítani, másik gépben működik, ebben a rackban viszont nem, de másik HDD sem. Ha HDD nélkül csatlakoztatom, akkor felismeri a gép az eszközt cserélhető meghajtóként, de HDD-vel csak jelzi, hogy van valami az USB-n de nem tudja indítani. ASM1051-es kontroller van még a panelon. Van ötletetek?
Üdv: Jácint
Ezen a drága helyen is csak 3800 ft: http://kulso-haz.arukereso.hu/konig/cmp-mobstor170-p105639105/
De normális helyen kb 2000 ft. Érdemes nyűglődni?
Haveré, meg még kíváncsi is vagyok, főleg, hogy a csatlakozóba beruháztam.
Azt megpróbáltam már, hogy külső 5V-ot kötöttem a panelra, nehogy kevés legyen az USB-jé
Üdv: Jácint
Oké. Sok sikert. Végül is a HDD-k is olcsóak. Nyugodtan lehet kisértegetni...
De, hogy izgalmasabb legyen minimum 1-Terrással próbáld ki!!! Légyszi!
Saját HDD-jével kísérletezek, ami 40G. Annyi rutinom meg van már, hogy ne tegyem tönkre. Az 5V-ot pedig oda kötöttem, ahol amúgy is 5V-nak kell lennie.
Üdv: Jácint
Szia.
Csak egy tipp 1.8V-ot. :)
Vagy 1,2-t. 100k/100k osztó van vissza az FB-re.
Üdv: Jácint
