Hali Segitséget szeretnék kérni.A helyzet a következö nem világitott a készenléti led az 5 voltos zener ic volt a rossz,csere majd elkók átvizsgálása csere.Inditom a tvt elkezd csattogni fent a képcsönél a magasfesz sortranyónak annyi,hmm izzóval terhelem a tápot 113v stabil raktam be másik tranyót inditom de gyorsan rámértem pár feszre a b plusz 113v a sortrafó állitja elö a +-14v ot az is rendbe de a sorfreki csak 10000khz-a15625helyett a video tápja 240v.Kristályt cseréltem a helyzet ugyan az akkor meggyanitottam a tda9361 et vásároltam bele de a helyzet nem változott nem akar 15625khz lenni.Mi lehet a gond?A tápok rendbe 3.3v 5v 8v Üdv
2015, February 12 - 22:46
#1
Hali megoldódott a gond a c07 pozicióban levö 220mikrós kondi esr re döglött volt.Ez a kondi szüri a 3.3v-ot de érdekes nekem ez az egész logikátlan.Az ember mindig tanul.Köszönöm a segitséget Üdv
A 10 kilohertz hogy jött ki? Hallod, hogy visítva-sípol vagy mérted/nézted?
Hali mértem műszerrel,meg hallatszik is kb 5mp ig birja a sortranyó.
NF trafó gyanús. Vagy eltérítő. Húzd le az eltérítőt!
Lehúztam nem látszik semmi hogy bevolna égve.
Ó!
A csatit húzd le a sassiról! Anélkül mit csinál?
Lehúztam sipol felfüti a képcsövet pont a közepén de még mindig nincs meg a freki de legalább nem nyirta ki a tranyót.
Amit még észrevettem ilyenkor nincs meg a video fesz csak 170 volt.
Cseréld ki az NF trafót!
Hali ok megrendelem s beszámolok.Üdv
Drága lesz! Biztos, ami biztos, előbb Fülesmester teszterével teszteld le azt a trafót!
Hátha egy randa kondi eljátssza a trafóhibát... Én már jártam így, igaz csak egyszer.
