DURABRAND 28 T67-WM képbeállítás
26 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Üdv mindenkinek! Képcsövet cseréltem a fent nevezett tv-ben. Az eredeti SAMSUNG A66QEW13X10-volt, fűtőszál megszakadt. Most beletettem egy NOKIA A66ECF00X01-et, a hiba hogy a színt teljesen levéve az alakokon és a feliratokon erős lila és zöld kontúr vonalak vannak, a képcső nem megfelelő vagy ez valami beállítási hiba? Minden segítséget kösz.
stomi
stomi picture
Ha jó a cső amit beletettél, akkor lehet, hogy más fűtőköri beállítást igényel, vagy alacsony a G2.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Vissza tettem a nokia eltérítőtekercset a mágnesek nélkül és a szinek helyre álltak, viszont valóban a geometriával gond van, a kép két oldalán kb 4-5cm-széles csík látható. Tudna valaki segíteni hogy lehet ezt beállítani? Vagy lehet-e egyáltalán? Kösz.
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Szia stomi! A fűtőköri beállítás alatt azt érted hogy más lehet a fűtőfesz.? G2-t tekertem de nem lett jobb. Kösz.
stomi
stomi picture
Nem a fűtőfesz, hanem a fűtőáram.
6,3V eff. (~21Vpp szkóppal) mindkettőnél, csak ha a beépített csőnek mások a fűtőszáljai, (márpedig esélyes mivel a Samu csőnél sorba van kötve a 3 fűtőszál) esetleg több fesz esik a soros ellenállaton/tekrencen.
demi0515
demi0515 picture
Szia! Szkópom sajna nincs, tehát a fűtőkörben próbáljak ellenállást csökkenteni-növelni. Köszi.
stomi
stomi picture
A jelenség alapján alul van fűtve, tehát csökkenteni.
Próbaként tegyél bele feleakkorát mint amilyen benne van!
Viszont ha túlfűtöd hamar vége lesz.
Mérni kellene, vagy effektívmérővel, vagy szkóppal.
demi0515
demi0515 picture
A fűtőkörben csak egy 1ohmos ellenállás található nem hiszem hogy ez ekkora problémát okozna,vagy mégis? Viszont a SAMSUNG képcső nyakán (bocs nem tudom hogy hívják) volt még egy 6 lamellából álló mágnes féle, amit körbe tekergetve mintha a 3 szín eltolódna egymástól, lehet ez az oka a hibának hogy nem jól van beállítva?
city217
city217 picture
Szia.
Igen lehet a okozója, és ha szerencséd van, van rajta jelölés. Próbáld meg egymáshoz képest és a csőhöz vissza állítani.
Szép hétvégét mindenkinek.
demi0515
demi0515 picture
Szia! Megnézem.
city217
city217 picture
Szia.
Konvergencia a neve, és nagyon ne tekergesd mert csodát fogsz látni. :)
demi0515
demi0515 picture
Szia! Igen volt rajta jelölés, egybeállítottam de a lila és zöld csíkok megmaradtak. Gondolom az eltérítőtekercs helyzetének is lehet hozzá köze, hát ezt nem lesz egyszerű beállítani ha egyáltalán belehet.
city217
city217 picture
Szia.
Az eltérítőt felejtsd el. Viszont együtt próbáld forgatni. Egyébként hol van ez a szineltolódás? Mert ha a sarkokban, az nem nagy hiba. Ha középen akkor az a konvergencia beállítás hibája. A piros-kék már fedi egymást, már csak a zöldet kellene rátenni.
stomi
stomi picture
Így már más a leányzó fekvése.
A képcsőnek szoros tartozéka az eltérítőtekercs és a konvergenciamágnesek.
A gyártáskor állítják be és csak végső esetben célszerű hozzányúlni, mert nem egyszerű a beállítás.
Miért kellett levenni, elvileg a másik csövön is rajta volt?
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! A régi NOKIA képcsövön nem voltak ezek a konvergenciamágnesek, az eltérítőtekercset meg gondoltam visszateszem a SAMSUNG-ét. A lila és zöld körvonalak az egész képen látszanak nem csak a sarokban. Egybe állítottam a mágneseket gyárilag össze volt jelölve, ígysem lett jó. Ezekkel be lehet állítani?
stomi
stomi picture
A Nokián nem volt egy sárga szigszalagos széles lapos körmágnes?
Valószínűleg ez így nem lesz jó.
Vissza kellene rakni a Nokia tekercsét elsőkörben a mágnesek nélkül.
Max a geometriával kell variálni.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Nos a szinek helyreálltak, de a geometriával hogyan kell variálni?
demi0515
demi0515 picture
Ahogy itt olvasgatok lehet a szervízmenü lenne a megoldás. De hogy tudok oda belépni? Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Demi!
Próbáld megkeresni sasszi alapján a bal oldalon a Főmenü/TV-s anyagok/TV szervizkódok között.
Üdv: Laci
demi0515
demi0515 picture
Szia Laci! Kösz megnéztem, de nem találtam közte. Ebben egy Beko ZX8.190-11 es sasszi van.
stomi
stomi picture
Szia demi0515!
Beko C7-C8 sasszi.
i 8500, vagy menü 9301, kilépés TXT vagy AV gomb.
Valószínűleg ennyit nem tudsz állítani, cseréld kisebbre a C520-ast!
demi0515
demi0515 picture
Szia stomi! Igazad volt a C520-at csökkentve jobb lett a kép, már csak a 4 sarokban látszik kb:1-1cm. A C520 amúgy két kondiból állt C520-C520A két darab 270nF-os, az egyiket eltávolítva lett ez az eredmény. Csökkenthetem még a kondi értékét a javulás érdekében vagy most már szervíz menü? Köszi.
stomi
stomi picture
Szia demi0515!
Szerintem ezt már állítsd a szervizmenüben!
Valószínűleg a parabolát és a trapézt is korrigálni kell, hogy egyenes legyen a széle.
demi0515
demi0515 picture
Szia stomi! A szervízmenüben sikerült elég jól korrigálni a képet, most már mehet vissza a gazdihoz. Köszönöm a segítségedet. Üdv:demi
demi0515
demi0515 picture
Szia stomi! Kösz szépen, holnap ránézek.
demi0515
demi0515 picture
Szia stomi! A tekercsek ellenállására gondoltam hogy hátha nem egyezik, ezért raktam át a hozzá valót. Amúgy a NOKIA-n az eltérítőn kívül semmi nem volt. Szóval rakjam vissza a NOKIA tekercsét?
