Segítségeteket szeretném kérni. Ezzel az alkatrésszel kapcsolatban, amit a képen láthattok. Érdekelne mi ez, hogyan kell bekötni stb. A "miez"-re van ötletem, de nem szeretnélek titeket befolyásolni.
Van belőle jópár darab. :)
Köszönöm a válaszokat
Én is gondoltam a gyártónak levelet írni, amelyet egyébként több szempontból is "hamvába hó'tt" ötletnek tartottam. De legnagyobb meglepetésemre válaszoltak. Röviden annyit mondtak, hogy konkrét típussal kapcsolatban tudnának segíteni, hogy milyen rendelési kóddal tudnám megrendelni a lakhelyemhez legközelebbi disztribútortól, mást nem áll módjukban kiadni, mert ez üzleti, és gyártás-technológiai titok. Annyit azért elárultak, hogy az a berendezés család, amelybe ez beépítésre került, nem magyarországi használatra készült. Továbbá valami olyasmit is mondtak, hogy azért mert az elektrolux felirat rajta van, közel sem garantált, hogy a termék maga is elektrolux bocsánat Electrolux (az ilyenekre érzékenyebbek kedvéért) a gyártáskor az olcsóbb termékek zömét Eu szerte Zanussi, a középkategóriát Electrolux, és a felső kategóriát AEG típusként gyártják. Idézem: "nem árulhatom el a pontos típust, de a kezelő-panel egy felső kategóriás készülék része"
Hát ezt írták. Elmentem a "Médiába" szétnézni, de tűt a szénakazalban típusú keresés lenne. Az eladó is megerősítette a gyártó vélekedését.
Nem maradt más mint a "vallatás" két újabb képet készítettem, nem kellett sokáig kínozni, engedett az erő fölénynek az eredmények lentebb.
Hello.
Ez hűtőgép kijelzőnek tűnik...amely azonnal rendel a neten a bevásárlókocsival, ha folytán az elemózsia. Az italhűtő és a jégkockakészítő vízutánpótlásának a szükségességét is jelzi. Megvásárlása csak repülővel utazgató nyaralóknak ajánlatos! ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Uni!
Te mint "A kereses Nagymestere" esetleg bedobhatnad a szimbolumos displey-reszt-kivagast mint keresenddö hütögep-displayt-hatha lesz ertelmes valasz a kuglitol...
Kari
Hello Kari.
Jó az ötleted...vagy nem? ...vagy mégis? A telitalálatos ötösből négyet hamarabb kitalálom!
Üdv.: Uniman
Hello!
Sajna igazad lesz, dehat a "cseresznye" vadaszat is jo sport-vagy nem? :-)
Kari
Szia
http://buyaircraftparts.com/nsn/6110-01-223-5367
http://www.ebay.com/itm/MOOG-130B271-Electrical-Control-New/121562327981...
Remélem ez segít.
Udv
Gyur
Köszönöm a segítségeket
Sajnos a képen nem látszik, de a kijelző valojában piktogrammokat, és két számlálót tartalmaz elég spec kijelző. Sajna a gugli nem ad rá semmit annyi szám van rajta.
Jó akkor elárulom. A sejtésem annyi dolog támasztja ugyanakkor alá, hogy a panel ehgyik szélére rá van írva
Elektrolux. Nos én ebben csak hűtőszekrényt ismerek, tehát lehet hogy egy hűtőszekrény kijelző egysége (?) azok a rugos izék a kijelző felől megzavarnak. Mi az? nyomógomb kontaktusok? nem tudom
De köszi a segítséget. Asszem csak kimérés maradhat. az egyik IC-n az Attiny88 feliratot látom,tehát ez egy avr-es (valami) :)
Én eddig jutottam
http://www.appliancist.com/builtin_ovens/electrolux-infisite-oven-eoc595...
Szia Pethy!
Miért nem kérdezed az EleKtrolux céget?
Ami biztos, ez Kínában készült és nem nagyon fogod másra használni, mint amire csinálták.
Viccet félretéve, a hűtőkön nem szokott lenni sípolóka. Inkább pl indukciós főzőlap beviteli/vezérlő egysége lesz ez a szerkezet. Ezek a "nyomógomb" bemenetek is ilyesmi helyeken divatosak.
Üdv: Zoli
"hűtőkön nem szokott lenni sípolóka"
No, no! A nyitott ajtó jelzést ilyen sípolóka adja. Ettől még lehetne akár hűtő is. Több képből többet lehetne megállapítani.
Üdv! Kalex
Szia Mester!
Bocs, igazad van, de ezeket a modern dolgokat nem ismerem. Viszont ha már olyan okos, akkor csukja be az ajtóját, ne b......a a gazdáját ilyenekkel! :)
Üdv: Zoli
Hello.
"Elektrolux"...ez valami új "firma" ?
Üdv.: Uniman
üdv: bankjegyazonosító?
Szerintem ez a készülék agya, a rugó valamik meg a kapacitív érzékelők kivezetései. Ismerek olyan lengyel termosztát szekrényt amiben ilyen rendszerű a vezérlés.
Elektrolux. Nos én ebben csak hűtőszekrényt ismerek""
Nos én ismerek electrolux mosógépet,mosogatógépet,sütőt,főzőlapot,indukciós főzőlapot,vasalót,mixert,kávéfőzőt,hűtőt....sorolhatnám még ...
A kijelző egység melletti rugós izék,azok kapacitív érintő gombok.
Üdv:András.
Hali!
Azok a rugos erintkezök nem muszaj, hogy kapacitiv beadas erintkezöi legyenek, miert nem lehetnenek az elölapon levö resz kontaktalasat rugalmasan megoldo erintkezök-olcso csatlakozok!?
Kari
Szia !
Nem mondtam,hogy nem lehet,de én eddig ezt a megoldást csak kapacitív érintő gomboknál láttam.Erre jó példa Gépklinika csatolt képe egy beépíthető elektromos sütőről érintő gombokkal.
Üdv:András.
Ez alighanem egy LCD-grafikai kijelzö lehet, igy az egyseg lehetne dobokockas jatektol akarmilyen vezerlöig, pl. kazan termosztat, vagy programozhato kapcsolo ora szinte barmi, de az LCD -nek nezett ize meg CCD/CMOS camera chip is lehetne...
Kari
Üdvözlet!
Egyet kell értsek az előttem szólóval, amíg nem adsz rá tápot és nem méred meg, hogy mit csinál, addig nem leszünk okosabbak. Egy tuti: pic-es mikrovezérlős dolog van benne. A rugókról nem nyilatkozom, én ilyesmivel készülékekben csak quartz órában találkoztam a panel és a csipogó összeköttetéseként.
A csipogó ezt ugye kizárja.
Luxus kivitelű hűtőszekrény (két ajtós, érintőpaneles) . A tippem ez.
Üdv: A.
Én is adnék neki tápot. Egy biztos, hogy az Attiny88-nak +5V kell a 7-es lábára. (max. 5.5V) Ha nem ismert, hogy hova kéri a tápfeszültséget ez a panel, akkor a processzortól visszafelé ki lehet hámozni. (Valamelyik 220uF/16V kondira esetleg). Az is kérdés, hogy van-e saját tápja? Szerintem ezen a panelen nem minden +5V-al működik. Látni kellene, közelebbi felvételeken esetleg fellelhető lenne más árulkodó dolog is...
Üdv! Zoli
"A "miez"-re van ötletem, de nem szeretnélek titeket befolyásolni" Igazából ha lehet nem találgatnánk, főleg ha tudod sejted, hogy mi ez a panel kijelzővel ellátva. Áruld el mire tippelsz!
Hello.
Alkatrész?...én úgy tudtam az egy darab alkotó elem...ez meg egy időzítő egységnek tűnik...rengeteg alkatrésszel!
Mi a kérdés? A panel számát beírod a "gugli"-ba...és nincs több kérdés...
Persze, ha normális méretű fotót mutatnál...
Üdv.: Uniman
