FM antennaerősítő építése
33 posts / 0 new
zka67
zka67 picture
Szeretnék építeni egy antennaerősítőt a 87-108MHz-es sávra, minimális alkatrészekkel, lehetőleg a meglévő itthoni alkatrészekből. Ez gyakorlatilag egy RDS-es rádióhoz kell - amit most építek -, csak nálunk gyakorlatilag minden adónak kicsi a jele, és nem akarok a konyhai rádióba egy hatalmas antennát tenni, ezt szeretném megoldani egy beépített, kb 10-15cm-es vezetékkel. A rádió szépen szól, csak az RDS-nek már túl kicsi a jel, és szeretnék a feleségemnek egy full-extrás rádiót építeni a konyhába.
Az FM vevő RDA5807M chipes.
Amit itthon felleltem és szerintem használható lenne egy antennaerősítőhöz, az mindösszesen egy BF961-es FET. Ha lenne ezzel egy kapcsolása valakinek, nagyon megköszönném.
Zoli
josef.48
josef.48 picture
Szia Zoli !A legegyszerübb és közkedvelt antenna (pl.URH-ra) a negyedhullámú .Egy ilyen antenna tervezésénél figyelembe kell venni mindég a talpponti impedanciát ,legtöbbször a kábel az.A kábel kis impedanciája (pl.75ohm) miat a röviditési tényezö is kevés.Itt segit az antenna erösitö , nagy bemenö impedanciára tervezve a bemenetét a negyedhullámú antenna röviditési tényezöje is számottevöbb lesz és igy a méretei lecsökennek.A mai kocsikon szinte mindegyiken már ilyen erösitös antenna (aktiv anenna)van.Az is igaz hogy a zaja szorzodik a készülék meglévö zajával mint minden erösitönél és ha szélessávú is az intermodulácios hajlama is megnö.Mégis alkalmazzák tömegesen,kis zajú fet-el egész jó eredményeket produkálhat,ugy hogy megprobálhatod te is.üdv.Jóska
isoram
isoram picture
Szia! Régi rádióamatőr törvény:"a legjobb antenna erősítő a jól méretezett, jó irányba állított antenna"! Még a legjobb erősítő is jel/zaj arány rontó.
Egy jó VHF antenna a csoda titka, de egy pontosan elkészített házi negyedhullámú yagi "lehozza a hullámokat (csillagokat) is az égből". Én a Klub rádió vételét oldottam meg pár ismerősnél a padláson lévő régi, otthagyott antennával.
c_jani
c_jani picture
Feltételezve, hogy a rádiónak van kellő szelektivitása. Ha a helyi adókra tervezték, csak nagyobb lesz a káosz. Láttam olyan kínai autórádiót, amiben nem volt hangolt elem, csak egy lapka néhány SMD alkatrésszel. Na, nem is tudott mit kezdeni a távolabbi adókkal.
Kumi
Kumi picture
A probléma megoldására előerősítőt nem javasolnék.
A vétel minőségénél nem az rf. jel szintje, hanem a jel/zaj viszony számít.
Én egy szalagkábelből (240 ohm-os) öt perc alatt elkészíthető antennát javasolnék.
Ez elhelyezhető a rádió mögött.
A szalagkábel helyett használtam már kéteres hangszóróvezetéket is.
Le kell vágni 1,5 méteres darabot, a két végén összeforrasztani a két rézeret.
Az egyik vezetéket középen elvágva egy keskeny dipolantennát kapunk.
Ennek impedanciája nagyjából 240 ohm és szimmetrikus.
Ezt kell egy antennaillesztővel 75 ohm aszimetrikussá átalakítani és mehet a rádió koax bemenetére.
A vételi helyen lévő térerő függvényében viszonylag korrekt rf. jelet szolgáltat.
Üdv.: Kumi
xhantanh
xhantanh picture
Csak ötletként: a 144-146MHz-es amatörsávra méretezett antenna átszámolva már keskeskenysávú lesz, de nem elég pontos az elemek közelitő átmérője miatt. De akkor már antenna is szűri a sávot. Ilyenkor lehet játszani az elemek hosszával és minimálisan a távolságaival.A pontos mérés bonyolult.
Mivel az eredeti 2 MHz sávszélesség , az leosztva alig haladja meg a 3MHz-et , így nagyon könnyen kicsúszhat a megcélzott sávból, mert az átmérők ilyen keskeny sávnál nagyon számitanak.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez mihez való ötlet?
zka67
zka67 picture
Sziasztok, nos ez nem jött be. Úgy értem, hogy valóban csak a zaj lett több. Asszonynak meg nem lesz rádiója a konyhában. Azért mégegyszer mindenkinek köszönöm a segítséget.
Zoli
Kumi
Kumi picture
Már sokszor le lett írva:
Legjobb előerősítő a jó antenna.
A hasznos jel értékét növeli, a zavarok szintjét csökkenti.
Üdv.: Kumi
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Anno a 90'-es évek elején mikor a Danubius rádió indult Nyíregyházán éltem.Egy induktiv hangolású (variométeres) autorádióval stabilan zajmentesen tudtam venni a Budapesti és változó minőségben a Kabhegyi adót.A "titok" egy antenna volt.Ez egy huzalból készített kettős Quad antenna volt.Úgy képzeljétek el mint két csúcsára állított kb. 1m oldalú négyzet egymás fölött közvetlenűl.Tegnap este kerestem honnan szedtem de nem találtam rá.Talán egy későbbi kiadású Rothammel antennakönyvből de ahhoz most, már mint a papíralapuhoz nem férek hozzá 2hétig.Na szóval ezen antenna után használtam egy egyszerű BF961-el épített erősítőt a cél érdekében és maximálisan bevált a dolog.
Üdv. Laci
c_jani
c_jani picture
Sajnos, a nagy nyereségű antennának is meg lesz a hátránya, ha egy paramétereiben "szegény" rádióra köti. Szelektivitás, nagy jelű elnyomás.
Én egy 6-elemes Yagit használtam Blaupunkt autórádióval a műhelyben, de a nagy nyereség ott sem mindig jött be, pedig az a vevő közelebb lehetett az ideálishoz, mint a tárgybéli. Volt olyan, hogy egy irányba eső, néhány 10kHz távolságban lévő adó élvezhetetlenné tette azt, amit venni szerettem volna. A végén maradt az internetes rádiózás.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Akkoriban még az zinternet a kockák játéka volt nem az átlagpolgár mindennapi "betevője".
Főleg vidéken ahová mindent akkoriban vesszőkosárban hordtak oda.Ma már sokak emlékezetében homályba vesznek a dolgok pedig nem volt ez az idő oly nagyon régen.
Üdv. mindenkinek Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezek egy sem azok az antennák.Az átalam anno használt függőleges irányban volt irányított.
Üdv. Laci
Tranzix
Tranzix picture
Kettős quad:
DINO54
DINO54 picture
Szia ! Ő az.Tiéd a hangszóró már ha érti még valaki még ezt a kiszólást.
Üdv Laci
Tranzix
Tranzix picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Melyiket raktad össze?
Ebben a konkrét esetben működnie kellene! A te rádiód nem egy túl érzékeny és nem valami zajszegény fajta RF bemenetű kütyü.
Ha azt a rádiót előtételezed egy zajszegény bemenő fokozattal, ami erősít is 5-6 db/mV azzal javulást kellene elérned! Valószínűleg az erősítőd túl sokat erősít és zajos.
Csökkentsd az erősítő elem áramát, hangold be jobban a sávszűrőket, illetve keress alacsonyabb zajú erősítő elemet!
Kari
Kari picture
Esetleg az antennat (pl 1 meternyi botantenna!)ablakparkanyra, kivül, s ferden telepitve (hegye a faltol tavolodjon)probald meg, de az erösitöt a talpaba/hoz szereld!...
Kari
Kalex
Kalex picture
Áldozz az asszonyra egy komolyabb összeget, és lesz rádiója. Egy Sangean vagy hasonló típus simán működni fog.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Ma már az "internetes" rádióké a jővő..."full" vagy sima kivitelben...
Üdv.: Uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Nem nagyon erdemes vacakolni vele:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=665
UDV.:LACI
city217
city217 picture
Stia.
Itt már készült egy.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szelektiv-antennaeroesitoe-fm-88-1...
..és ez is közte van.
File csatolás:
zka67
zka67 picture
Szia, neked is külön köszönöm a rajzot, azt hiszem ez az, amit kerestem.
Zoli
SzBálint
SzBálint picture
szia:itt már volt róla szó, van több is.
(Csak a zajt fogod erősíteni.)
zka67
zka67 picture
Sziasztok, köszönöm mindenkinek a segítséget, azt hiszem így megtaláltam amit kerestem:
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/09/UKW.jpg
Megépítem, és meglátjuk mi lesz belőle...
Mint említettem, ez egy kis konyhai rádió lenne egy kis TFT kijelzővel, ezért nem igazán lehetséges bazi nagy antennák elhelyezése, csak akkora, ami belefér majd a dobozba.
Zoli
Kari
Kari picture
Szia ZKA!
Az, hogy a darab-drot antenna _erösites jobbra-vagy balra_ mennyire elegendö, csakis a lakohelyed adottsagaitol függ (ha a radio OK), mint mar irtak is. Elöször kiprobalnam, hogy mely hosszal & elhelyezessel van egyaltalan vetel, s ha valamelyest mukodj = esetleg er valamit az erölködö, de ha dombvideken, + vasbeton epületben, ill. learnyekolt veteli helyen laksz, komolyabb antenna hijàn: az egesz àlom is maradhat...
Eredmenyest-Kari
zka67
zka67 picture
Szia, a rádió kiválóan működik 1m-es antennával, csak a jelerősség a 64-es skálán 30-35 közötti. Ez viszont kevés az RDS-nek, többnyire hibás adatot ír ki, elvétve tudja csak kiírni jól pl. a csatorna nevét.
Szóval ezért gondoltam egy antennaerősítős megoldásra.
Zoli
Kari
Kari picture
Zoli, akkor pàkàra_aztan legföljebb ez lesz a megoldas :-)...
Kari
Kalex
Kalex picture
"ezért nem igazán lehetséges bazi nagy antennák elhelyezése, csak akkora, ami belefér majd a dobozba."
Már írták: a legjobb erősító egy jó antenna. A dobozba rakott antennától ne várj csodát.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam a konyhai rádió antennája egy 90 cm-es huzal, a szekrény háta mögött rögzítve egy rajzszeggel.
sim01zoli
sim01zoli picture
Hello!
A Bálintnak igaza van. Mivel évtizedekig készítettem, szereltem antennaerősítőket, antennákat, rádió amatőrködtem, bátorkodok hozzászólni. A legjobb antennaerősítő egy nagy nyereségű antenna. Tehát az a cél, hogy minél nagyobb és több hasznos jelet tudjál begyűjteni az éterből. És, ha ezt a jelet elvezeted a vevőkészülékhez, akkor a kábel csillapítását kompenzálhatod egy antennaerősítővel. A meg nem fogott jelet hogy lehetne erősíteni? Ezért mindenképpen az antenna közelében kell, hogy elhelyezd az erősítőt. Így a hasznos jelet erősíted fel, kevésbé az éterből és a kábelen fellépő zavarokat. Az az elképzelés, hogy a vevőkészülékbe, vagy közvetlen a bemenet közelébe rakod az erősítőt azért nem jó, mert felerősítesz minden zavart ami bele esik a frekvencia tartományba, nem lesz jobb a vétel. Ilyen zavarok pl. lehetnek valamilyen készülékek által kibocsájtott felharmonikusok, de rosszabb esetben még gerjedni fog a vevőkészüléked a nagy erősítés miatt.
Üdv! Zoli
c_jani
c_jani picture
Teljesen egyet értek Veled.
Egyetlen pozitívumot tudok elképzelni a kérdező igényéről, hogy esetlegesen leilleszti a valószínűleg kellőnél rövidebb antennát a vevő bemenetéhez. Egy BF9XX kétkapus fettel kialakított, kicsi erősítésű fokozat elvileg segíthet. Én átlapoznék régi, gyári rádiók rajzait, ott lehet érdekes dolgokat találni. A 30-40 évvel ezelőtti nyugati rádiók, de az Unitra, Tesla készülékek is ebből a szempontból hibátlanul meg voltak konstruálva. A maiakról inkább ne beszéljünk. Azt hiszem, anno a Kádár-könyvekben sokat lehetett találni ilyen rajzokat.
