Jól gondolhatom, hogy trafós?
Pillanatra indul a sor, hallani, de rögtön tilt, majd kezdi elölről.
Sortranzisztor jó, eltérítőt lehúzva kb uaz a jelenség.
Pityesz
Önhiba. Fordítva raktam be a kondenzátort. Valahogy így jelezd a megoldást!
Hello Májsztró :)
Ha ez a 100Hz-es, akkor van hozzá anyagom... ha úgy alakul lebótolhatjuk elektroncsövekre .
50,vagy a 100Hz-es változat?
-HFB jelút elemei
-Függőleges végfok
Csatolmány 2. hibaeset
Fülesmester
Szió!
Hujuj ha találok itthon alkatrészt nekiesek.
Még a sortápszűrőt is cserélem.
Pityesz
A címbe ne írj olyan szavakat, amiket a kereső nem tud értelmezni!
Legtöbbször a függőleges végfokkal van baj, mert nagyon melegen üzemel.
Esetleg Te is végigolvashatnád az erről a sassziról született topikokat, persze ha azt írod a keresőbe, hogy "Samu", akkor csak a sajátodat fogja megtalálni, meg még néhány spórolós kollégáét.
Fülesmester
Hali!
50Hz-es.
Samu az tök egyértelmű szerintem :P
Nos, ebben TDA61 sorozat van 3 ic-ből.
Sortápszűrő cserélve, plusz egy 220mikro 160V is aminek elég púpos volt a teteje. Most már be sem indul csak ütemesen cicceg, hihetetlen ez a sz.....
Mára elég mert indulnom kell, később folyt köv :)
Pityesz
Szevasz Pityesz!
"Samu az tök egyértelmű szerintem"
Ja, szerinted, de a keresö meg max. felhoz neked mèg 1-2 kos-rol szolo irast-fenykepet; megerdemled_+ nèhàny öklelèsi kiserletèt... :lol:
Kari
""Samu az tök egyértelmű szerintem""
Ezt tökre magyarázd meg a keresőmotornak!
Fülesmester
Fordítva raktad be a kondit. :)
Basszus tényleg, gyanús volt és nézegetem nézegetem, mondom valami itt nem stimm :D
Aztán látom Te is írtad, basszus, működik a tv :)
Viszont mivel kiforrasztottam már elég meleg volt a fordított polaritás miatt, hiába tiltott az elektronika. Érdemes inkább üzembiztosat keresni? Ki tudja mit alkotott a fordított polaritás a kondenzátorban...
Pityesz
Jó lesz az, csak várd meg még kihűl.(nehogy meg égesse a kezed.) :)
Pityesz, b..meg! :szetver:
Szívatsz bennünket rendesen! Az oda nem figyelést nehéz topiknyitással ellensúlyozni!
Fülesmester
Saját magamat szo..ttam vele :)
Holnap azért kap egy másik kondit, meg átforrasztom az alaplapot.
Viszont kék képernyőn alig észrevehetően mászkál egy kis csík, mintha videót néznék. Mi a gyík lehet :)
Pityesz
Kapcsold ki a kék hátteret, és többet látsz (talán)!
Fülesmester
Hali!
Rég megvolt :P
Tényleg buli lesz, egy jó barátom szülinapja van :)
DVD-t rádugtam nemrég,m nagyon pöpec lett :)
Pityesz
Sietett, mert buli lesz este...
Pityesz még kölyök.
50%. Vagy-vagy. De az biza biztosan!
Nincs kölcsön sorkitesztered? :P
Pityesz
Nincs. Eddigi munkám során csak 3 esetben kellett (Egyik ismerősömnek volt. Sajnos már nincs neki, mert meghalt és az örökösei kidobálták vagy hasonló). És eddig csak 1 esetben rendeltem be feleslegesen NF trafót...
Tudod az évek és a rutin... Hihi!
Samsung!
