Szevasztok
Hozták ezt a tvt a tegnap esti vihar után nagy feszt kapott a bemeneten,mert a tápja szinte felrobbant a táp ic ,fet puffer kondi,diódák,nemtudom fellellhetó e valahol a tanyán a rajza mert itt csak eprom tartalmat találtam.
2015, January 31 - 16:26
#1
Szevasztok
Tegnap este jött meg az ic ma kezdtem foglalkozni a tv vel,lényegébe mindent kicseréltem ami kiment,a d906,illetve a 909,helyett más diódát raktam be,illetve ,az 5,1 zenner helyett is 4,7 est tettem,mert ezt találtam,c908 47 mikrós helyet 100 at,a lényeg az hogy nem mindig akar bekapcsolni, a tda16847 es 14 es lábán 11 voltot mérek mikor müködik,nem tudom elég e ez a tápnak,azt irják max17 voltig mehet a táp,de akkor menyinek is kell ott lenni.Az hogy a két dióda más szerintem nem játszik nagy szerepet,azon a zenneren is csak át folyik a feszültség stabilizálni az sem stabilizál,legalább is nem ugy van kapcsolva mint egy parametrikus stabilizátor,marad a 100 mikrós kondi,ami lehet ebben a részben sok,mert indulásnál jobban beterhel,esetleg ti mit mondtok,mit nézzek még meg,mikor megy minden rendbe van vele semi nem melegszik,feszültségek rendben vannak.
Szia Tibi!
"Az hogy a két dióda más szerintem nem játszik nagy szerepet,azon a zenneren is csak át folyik a feszültség stabilizálni az sem stabilizál.."_ Nos, valamiert azert nemigen müxik a ketyered!
Nem neztem rajzot, de ha sorosan van a Zener= jel eltolas(DC-Shift) a feladata, s igy idönkent nem okvetlen megfelelö DC-szinten lesz a jeled a fogado fokozat szamara, s esetleg emiatt hianyos a müködese...
Megtoldhatnad azt a 4,7V-ot egy megfelelöen polarizalt Ge/Schottky diodaval, s kilötted ezt a hibaforrasi lehetöseget, de ha villàmos: lesznek meg feladataid.
Kari
Szevasz Kari
Mindjárt elő bányászok egy 5,1 voltos zennert,bele próbálom, hát valamiért nem müködik rendesen az szent biztos,nem villámos volt ez,hanem nagy hálózati jött be ,és eldurrant,a tápja de csunyául.
Na kicseréltemaz 5,1 es zennert,semmi változás,visza tettem a 47 mikrós kondit,a száz helyett rögtön indul,tehát ide ebbe a pozicióba nem jó a 100 mikrós.
Hali-lenyeg, hogy "mükogy", kösz az infot!
Kari
Szia. Marosi!
Véletlenül nem Vestel sasszéval van szerelve?
Szevasz öreg_rutinos
Nem ez Beko 16.1 közben már megleltem mit takar a panelen lévő ZA4.190-12 fel irat,csak sajnos az én gépem is behalt,a lánzomé meg nem tudja megnyitni a pdf fajlt.
Tegyél egy Adobe Readert rá!
Üdv Istvan78
"Tegyél egy Adobe Readert rá!"
Nem kellene. Ennél sokkal jobb a Sumatra pdf, illetve a FoxitReader.
Üdv! Kalex
