11AK37-11service menuben a gyári beállítási értékek
5 posts / 0 new
raben
raben picture
Sziasztok kedves Tanyalakok!
A cimben szereplö sasszi service menü beállitásaira lenne szűkségem!
Az SM nem tér ki a beállitásokra.Érdekelne az RG,RB.RR,WR,WG,WB gyári beállitása,
Kedves Kalex,ha nem jól fogalmaztam,akkor légyszi moderáld!
Köszönettel:raben
csepi
csepi picture
Szia.
Egy Hyundai CTV2114, ch: 11AK30A14 szervizkönyve van meg.
Ebben:
WR,WG,WB - 40,40,40 (amit mértem: 46,46,40)
BR,BG - 31,31 (mért:31,31)
OP1 - 11111111
OP2 - 01011001
OP3 - 11100101
OP4 - 01111011
OP5 - 11111011
TX1 - 01001111
GEOM- 00111100
OP8 - 00000000
Opciót a távirányító számozott gombjaival lehet változtatni.
FONTOS, a TV-n olvasható egész táblázatot írd le egy papírra, hogy szükség esetén vissza tudd állítani.
Fülesmester
Fülesmester picture
A kérdésföltevésed így értelmetlen, hiszen ezek a paraméterek képcsőfüggők, egyedileg állítják be őket gyártáskor.
" RG,RB.RR,WR,WG,WB"
RG, RB, RR paramétereket nem ismerek, csak BR-t és BG-t!
Nem írtad föl, mielőtt elállítgattad?
Készülék típusa?
Processzor típusa, verziószáma?
Képcső típusa?
Ezen adatok alapján ajánlhatunk dumpokat, amikben vannak valamilyen kiindulási adatok, amiken majd egyedileg módosítanod kell, hogy a fekete és a fehér egyensúly is beálljon. A beállításhoz ábragenerátor, és némi gyakorlat is szükségeltetik. (A dumpot a megfelelő EEPROM-ba kell betölteni.)
De némi gyakorlat birtokában csinálhatod úgy is, hogy kiindulási alapnak a szabályozhatósági tartomány középértékét veszed, azután a beállító ábra képen látható állapota alapján módosítod a szükséges irányba. (Ábragenerátor ehhez is kell!)
A beállítást nem lehet elvégezni elöregedett (legyengült katód emittáló képességű) képcsőnél, és az AKB munkapontjának precíz beállítására (Ug2) is ügyelni kell.
Próbáld a csatolmány szerinti kiindulási adatokkal:
BR=030
BG=031
WR=040
WG=040
WB=040
Fülesmester
raben
raben picture
Szia Fülesmester!Erre voltam kiváncsi,be állitottam az értékeket és egy csodálatos gyönyörü képet kaptam.üdvözlettel:raben
Fülesmester
Fülesmester picture
Legközelebb írd föl, mielőtt elállítgatod!
Attól, hogy szépnek látod, még nem biztos, hogy teljesen korrekt!
Elárulhatnád, hogy szerinted mit jelentenek az RG, RB, RR paraméterek!
Fülesmester
