Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt,hogy állitsam át a hangnormát6,5 re,de ez bizony meg nem akar mukkanni,próbáltam párhuzamos hangot,megse mukkan 1 megásat szintén,maradna a saw cseréje,de nem lelek erről semmi kézenfoghatót,nameg hogy meg oldaná ez a problémáma illetve van e a szervizében át állitani való.
Azért irtam hogy a chassis talán ez mert látok küönbségeket vagy inkább nem látok egyezést,de az ic garnitura megfelel neki.Esetleg tudtok valamit az SF5316 ról,sajnos fülesmester gyüjteménye elveszett a pc cserénél igy most semmi segitségem nincs.
2015, February 13 - 21:48
#1
Szevasztok
Na lényegében meg oldottam a kérdést,mivel más kivitelezésre nem volt módom,belenyomtam egy elektron hang csatornát ami gyárilag 6,5 és megyen mindenki örül,gazdája elvitte,amugy előbb is az eszembe juthatott volna.
Helló
A sába tv be csak 5.5mhz a hang,tehát ha 2 normásat akarsz át kell hangolni.
A paralel hangból két fajta van 5.5 ről 6.5 és 6.5 ről 5.5 Mhz, de a szűrők cseréjével át lehet állítani egyiket a másikra.
Melyiket raktad bele?
Az sem mindegy melyik iF ről adod neki a bemenő jelet.
Meg az sem mindegy honnan veszed neki a tápot.
A kimenő jelet sem mindegy hová teszed.
Ha működig 5.5 Mhz-en, akkor a SAW-ot felesleges cserélgetni.
Az adattárban van hozzá rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SABA%20M4204&kategoria=tv&kat...
5,5M is kell, vagy elég ha csak 6,5M-s hang van?
A KF (IF/ZF) modult kell átalakítani, az LA7555 áramköri környezetét kell módosítani, de ha hibás, és 5,5M-s hangja sincs, akkor az átalakítás előtt előbb meg kellene javítani. Az átalakítás módja attól függ, hogy mi a cél, és hogy mit találsz benne.
FS19 típusa? (TSF5316, vagy TSF5321)
OS38 típusa? (SFE5,5M)
OS39 típusa? (SFE6,5M)
FS08 van?
FS09 van?
CS08 értéke? (470p)
CS09 értéke? (680p)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Na most ezt a rajzot megleltem,de az abszolut nem pászol az én tv mhez,az enyémbe van egy TMP47C834 es és eegy M52038SP,a függőleges ugy el van dugva hogy nem látni de nem is fontos,az jó.
Csak 6,5 feles hang kellene,van benne egydb SF5316,egy SFE 5,5. Igy néz ki az alaplap ja.
A TSF5316 SAW egy hangpados, csak 5,5M-hez jó, cserélni kell. Ezután az SFE bemenetére kell 1M-s segédoszcillátort tenni, vagy az SFE-t cserélni 6,5M-sra (pin48), és a demodulátor rezgőkörét (pin2) áthúzni 6,5M-ra. (Esetleg a rezgőköri kapacitását is csökkenteni kell 70%-ára.)
De használhatsz kvázi-parallel (QSS) áttkeverő panelt is, akkor nem kell kicserélni a SAW-ot. Persze ésszel kell betenni!
Fülesmester
Marosi kolléga állandóan az áthangolásokkal küzd.
Anno még 1995-2000 között én napi szinten 20-40 tévét hangoltam át. Internet csak nyomokban leledzett. Rajzot csak kemény ezrekért lehetett venni Pesten.. Kész röhej, hogy egy ilyen aprócska dologgal hogy elakad.
Inkább arról kellene megkérdezni, hogy milyen ott a elcsatolt területen Magyarnak lenni a Ukrajnai hábórúban! Hogyan lehet a minden napi életet élni? Villany, élelmiszer, gáz, biztonság van-e?
Megteheted a kocsmában.
Szevasz Gépklinika
Mikor át áltak a magyarok 5,5 re hidd el én is rengeteget áthangoltam,,raktuk az egy megásakat meg a paraleleket oszt csókolom,de valahogy5,5 est 6,5 felesre birni nem mindig akarózik
Neked röhej nekem nem,a többiről meg anyit ne politizálj,megvagyunk,egyenlőre.
Van egy kettő makacs TV, aminek már a tuner kimenetén is csak egy hangpados KF jel jön ki. No azt valóban szinte lehetetlen áthangolni.
Amiket itt mutatnak a híradókban azok borzalmasak. Bele sem lehet gondolni.
