Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT  MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
      2015, February 13 - 20:55
    #1
Szervusz jocos999!
Hasonló hibák esetén a hozzáértő kollégák itt a Tanyán, a szíj cseréjét javasolják. :-)
exGelkás
Szia. Köszi.
A szíj jó állapotban van, már ami a bordázatot és az elasztikus feszességét illeti. Mosáskor a maximális terheléssel forgat. Centrinél 1kg ruhával sem.
Üdv.:joco
A motor szénkeféit elsősorban lehet akad, rövid stb, tacho mágnesét nézd meg, törött,kilazult.
Szénkefepor lerakódás, is okoz érdekes átvezetéseket.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia. Köszi.
Igen ezeket néztem, szénpor kifúvatva, kimikázva felpolírozva a kommutátor, a tacho (17 Ohm?) fixen áll szépen adja az impulzust a vezérlőig.
Üdv.:joco
Akkor lehet ebben is kicsi kinai moci dolgozik, mint a Whirlpollokban, azokon is csak a csere segít, belső menetzárlat,nagyobb áramfelvétel miatt.
Milyen gyártmányú?
Egy másikkkal kéne megpróbálni.
elwo
Szia.
Igen erre én is gondoltam. Mosás üzemben viszont rendben működik. Külön figyeli centrinél az áramfelvételt? Ezért is tettem fel képeket, hátha volt valakinek hasonló esete ezzel a típussal. Nekem továbbra is ellentmondás mert, vagy nem pörgetne sehogy, vagy nem mosna terhelésen.
Üdv.:joco
Szai?
A Te gepedben mindket üzemmodban ugyanazok a tekercsek jatszanak?...
Kari
Szia.
Igen, ez már sajnos nem energomat motor. A tekercsek azonosak, sorba kötött álló-forgórész.
Üdv.:joco
A dob az stabil, nem mozog? (csapágy, dobcsillag?)
Esetleg valami rázkódás érzékelés? Vagy simán fut azzal a 300-s fordulattal?
Szia.
A dob simán könnyen fut, semmi vibráció.
Pár képet ollóztam a gépről.
Üdv.:joco
Nekem ugyanilyen macikás mosógéphez kellett ajtó.
L@Jani tanyatársnak volt bontásból. Van neki mocija és egyebe is! Írj neki!
Topikom: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bosh-classixx-6-mosogep-ajtajanak-...
Szia.
Köszi a tippet, írok neki. Nagyon izgat a dolog hogy mi okozza a hibát. Egy motor teszt sokat segít.
Üdv.:joco
Szia.
Ne a motorban keresd a hibát hanem a centrifugálás előtt miért nem rendezi!
Szia.
Ez az hogy miért nem rendezi. Kis szünetekkel mindig egy irányba indul, majd a centri program legvégén jobbra-balra forgatva áll le. Próbára egy vezérlő talán jobb lenne. Lehet hogy ki kellene cserélni azt a két elkót a panelon, átforrasztani az érintett területet. A relékre is gondoltam, mosáskor és a centri végén viszont működnek.
Üdv.:joco
Szia jocos999 !
"Lehet hogy ki kellene cserélni azt a két elkót a panelon, "
Szerintem érdekesebb az a "kis" kék X2 kondi , na kapacitás vesztésnél az tud csak igazán furcsa dolgokat csinálni !!!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Az is be tud kavarni a táp IC keresztül az lehetséges, itt azért nincs olyan nagy szerepe mint pl. egyes whirlpool gépekben levő 1-1.5 uF X2 275 V kondiknak.
Üdv.:joco
Szia!Nem lehetne egy műszert kölcsön kérni ? Lakatfogó árammérőt ? Üdv jano
Szia.
Van műszer, remélem hamar kiderül mi a ludas a rendszerben. Az hogy nem rendezi a ruhát centri előtt, mindenképp hiba.
Üdv.:joco
