Sziasztok; a minap hoztak be hozzank egy Lexmark E460-as nyomtatot, elegge rossz allapotban - kerte az uj hengeregyseget, az uj tonerkazettat, es mindezek utan kiirta az "80preventive maintenance" uzenetet. Amugy a nyomtato maga mukodik egy gombnyomas utan, de az uzenet ott van a kijelzon, es valahogy ezt a szamlalot is reszetelni kellene. A neten nem sok infot talaltam errol a modelrol, amit mas modellekre tanacsoltak azt mind kiprobaltam, sajnos sikertelenul. Tudja valaki a megoldast ra?
2015, February 14 - 22:30
#1
P a g e
How to Reset PC Counter
After
you replace the photoconductor kit, reset the photoconductor counter.
To reset the photoconductor counter, open the front door
of the printer
while still
powered on
, press
and hold
X
until ‘Resetting PC Counter’ appears. The power light
will
blink
and the printer
will beep
when the PC counter is finished resetting.
Üdv. Gábor
Szia !
Mint ahogy gondolod is , a nyomtató remekül fog működni , szépen szorgosan tovább számol . Azzal együtt , hogy nyomtat tovább ( persze feltételezve azt , hogy a szükséges karbantartást is elvégezted , mert ilyenkor azt is illik )azért a számlálót is célszerű nullázni . Így kapásból nem tudom a nullázás módját , de igyekszem utánanézni , úgy rémlik van róla valamim . Minden esetre a menüjében kell majd bemenned , de amint megtalálom majd küldöm .
Szia, persze ki van nyalva-falva, de a szamlalot is akarom nullazni, amit sehogy sem sikerul. Nagyon halas lennek, ha valami celravezeto megoldast sugnal.
Szia Pika !
Szét túrtam a papírkupacomat , de nem találtam meg a feljegyzéseimben a lexmark nyomtatós feljegyzéseimet .
Ellenben úgy emlékszem , hogy ugyanaz volt a technikája , mint a HP nyomtatók esetében . Például a 4xxx sorozatnál a két legalsó (feladattörlés + választás ) gombot kell tartósan benyomni bekapcsoláskor , és ekkor a többi beállítás menűpont mellett megjelenik a szerviz menü , és abban érhető el a nullázás .
Próbáld ki ezt a metódust . Azért még keresem a kisokosom .
Van egy ilyenem. Henger kellene bele. Hibát nem gagyog, még nyomtat is csak koszosan. Lehet egy blade is elég lenne, de a henger ára elborzasztott a hozzányúlástól!
Eladom neked olcsón! És akkor már nem is kell törölgetned.
http://www.bluechip.hu/termek/lexmark-e260--e360--e460-photoconductor-kit
Szia. Furcsallom, errefele a hengeregyseg (uj, eredeti) ara eleg okes, a tonerkazettae viszont a csillagos eget surolja felulrol - ezert is kerult bele utangyartott/kompatibilis/"for use.." Azonkivul "Kati neni" (ertsd Katun) is gyart bele hengert es az szerintem mar egy olyan ar, amiert erdemes labra allitanod a nyomtatot. A hasznalt tonert kiuritetted? azert is koszolhat. A tonerkazetta jo? A kuncsaftunke rossz volt, koszosan nyomtatott ezert kellett masik bele. Ami az adasvetelt illeti: ha Kolozsvaron laknal, Hetfon akar meg is vennem Toled, vagy en adnek el neked hasznalhato eredeti hengeregyseget. De igy..
Ahha.. Az ország határ biza akadály. Azért nem foglalkoztam vele, mert HP nyomtatóba 2500-3500 egy utángyártott toner minden hengerrel, ami kell a nyomtatóba.. Tehát ez y lexmark semmit sem ér ennek fényében.
