Van a címben megnevezett mini-hifi készülék, amely azzal a sajátossággal küzd, hogy a cd rész lézere a lemez behelyezésekor világít, a szánon előre-hátra csúszkálva keresi is a kezdő sávot, ám egyáltalán nem fókuszál és a lemezt sem pörgeti meg. Ezzel egyidejűleg feltűnően hamar no disc felirattal száll ki a próbálkozásból.
A nem fókuszál alatt azt értem, hogy amíg a lézerdióda világít, a lencse fel és le irányokba meg se mozdul.
Nem tudom miért van olyan érzésem, hogy ez nem annyira lézer hiba lesz, mint inkább a fókusz áramkörben kell a hibát keresni.
Ilyen hibám még nem volt, ezért megköszönnék minden ilyen irányú javítási tapasztalatot.
Főleg, hogy ebbe a típusba a lézer nem olcsó mulatság, viszont eléggé baba ahhoz a cucc, hogy ne egyből a kuka legyen a jövője.
dongo
Köszönök minden tippet, javaslatot, a beavatkozás teljes sikerrel járt.
A lézer mostantól vidáman teszi a dolgát.
dongo
Gratulálok, ügyes vagy!
Erre a hibára nem is gondoltam, mert még soha sem találkoztam vele. Köszönöm, okosabb lettem.
szia: ügyes!
(szeretem az ilyen hibákat, utána mindíg vállon veregetem magam)
Köszönöm, csak a szokásos tornászmutatvány, ha éppen nem fűlik a fogam egy csinos összeget alkatrészre fordítani:-).
Alighanem meg is kell majd ismételnem, mivel csak a hibás szálat cseréltem ki és bár csökkenő mértékben, de változó intenzitással kerregő hangot ad a cucc ha a cd rész szól.
Szerintem a függesztő szál párját is azonos rugózású darabra kell cserélni, mivel az eltérő felfüggesztés miatt amikor éppen korrigál a fókusz szervó, az optikát is megcsavarja és mindig hibára fut, ezért a kerregő hang.
Ez persze csak az én sejtésem...:-)
Érdekes módon, ez a jelenség a cd második lejátszásával kezdett megszűnni...
Üdv: dongo
Az összes optika-függesztő rugót(szálat) egyformára ki kell cserélni és csak ekkor lesz jó.
Máskülönben nagyon nehéz eltalálni az egyforma rugózású cseredarabot.
Arra is figyelni kell, hogy a rugók ne legyenek erősebbek annál mint amilyen az eredeti felfüggesztés volt, mivel a meghajtó áramkör is erre van méretezve.
Erősebb rugóval nem mindig tud majd fókuszálni az optika.
A szálak szigorúan azonos hosszúak lehetnek, mert máskülönben elmegy az optika szöge és ba...tod.
Túl sokat ne forrasztgass arrafelé, mert csak egyetlen forrasztásra van az egész tervezve, azt is a gyárban anno már megejtették.
És végül ha lehetséges inkább ne is állj neki, hanem cserélj komplett lézeregységet.
Jó sok ősz hajszálat, a fél szemedet, egyúttal rengeteg időt és kudarcot megspórolsz így magadnak...:-D
Az élmény amikor végre fullban megszólal a cucc, mindenért kárpótol....:-).
Megtaláltam a probléma gyökerét, ám a hiba megoldása újabb fejtörőt generált.
A képen látható optika megjelölt tekercs kivezetésének a tövénél a műanyag alatt eltörött a sodrott szál. Ezért nem fókuszál a kis g..i.:-)
Ezt kellene valahogy visszaforrasztani:-).
Bármilyen konstruktív ötletet szívesen vennék, mert még ilyen hibát sem pipáltam amióta...:-)
dongo
Nem egyszerű, (párszor már csináltam) de nem is lehetetlen vállalkozás. Viszont az összeforrasztást felejtsd el szerintem. Egy másik (rossz) fejből tudod pótolni a törött kivezetést. Mint vélhetően tudod ez egyben "rugó" szerepet is betölt a műanyagban levő "zselével" együtt. Ha összeforrasztanád a "zselé" is jobban kifolyna, ráadásul a kivezetés rugozása is megváltozna a párjához képet... (szerintem)
Üdv, Z.
Ha jól értem, egy az egyben vegyem ki a törött szálat és egy donor fejből kivéve forrasszam rá a tekercs kivezetésre és magába a kis nyák-ba is az új rugót:-).
Egészen egyszerűen hangzik...:-)
Nem tudom, meg merjem-e egyáltalán forrasztani a tekercs felöli kivezetést, mert ott szinte minden műanyag:-)
Na mind1, sok választásom úgy sincs....
Köszönöm a tippet!
Üdv: dongo
Persze nem 1000C a megfelelő hőmérséklet, de forrasztható kellő óvatossággal. Elsőként a panel felőli oldalát, mert ott át van dugva a lyukon, aztán jöhet a tekercs rész.
Üdv, Z.
Ha nem sikerülne, körülnézek itthon, elvileg kell lennie ilyen fejnek ami lézer hibás tehát a tekercs része jó...
Szia! Hiába jó a "lézer", ha esetleg a fotódetektor adta meg magát.
Sok készüléknél a fókuszálási procedúra azt követően kezdődik meg, hogy eldöntötte van-e benne lemez. Ha azt sem tudja eldönteni, illetve úgy látja, hogy nincs akkor el sem kezd fókuszálni. Simán lehet optika hibád. Az ára miatt viszont érdemes kizárni minden mást és végig kell méricskélni mindent amit csak lehet. A tápok után ellenőrizd le az órajeleket is!
Nem tudom ellenőrizted-e már a feszültségeket... mármint az tekercseken és/vagy a meghajtó IC lábain. Ahogy látom megtalálható hozzá a rajz itt a "Tanyán".
A "szán" mozgása arra utal, hogy első lépésben érzékeli a lemezt, mert anélkül meg sem moccanna. A fejben levő tekercsek állandó mágnesei épek? Sokszor találkoztam szétporladó példánnyal ami a tekercsek szorulásához vezetett.
Üdv, Z.
Köszönöm a javaslatokat. A tekercseken a feszültségeket még nem mértem meg, de itt lemez nélkül is ugyanúgy próbálkozik a fej előre és hátra.
A rajzot megtaláltam és ha jól látom ez már inkább egy cd-rom jellegű fejegység.
Az eddigi tapasztalataim alapján a lézer optikák lemez nélkül is - miután betolom a lemeztálcát, vagy egy másik műsorforrásról a cd-re váltok - fókuszálni próbálnak.
Itt viszont ez a művelet kimarad.
Kézzel átmozgatva az optika a tekercsekkel együtt szabadon tud fel és le mozogni, nem szorul, és a mágnesek is épek.
Elsősorban arról nincs tapasztalatom, hogy ennek a fókuszálási műveletnek van-e köze a fej/lézer állapotához, vagy a driver IC vonalán érdemes kutakodni.
Megmérem akkor a feszkókat, hátha utána többet tudok...
Üdv: dongo
