Üdvözlök mindenkit.
A mai napon, szemem láttára elfüstölt 1 vinchesteremen 2 db IC. Sajnos a meghajtón fontos adatok voltak ezért valahogyan fel kellene támasztanom.
Arra gondoltam ha egy ugyanilyen vinchesterről átpakolom a döglött alkatrészeket akkor talán van esélyem. De 1 próbát mindenképpen megér mielőtt lemondanék róla. Ezért keresem az alábbi típusú HDD-t vagy annak panelját.
Maxtor Diamondmax 10 6v300f0 a penel szitázása pedig : 302136100 SABRE-S II/RC-I
Ha valakinek van 1 ilyen hibás példánya és megválna tőle azt megvenném lehetőség szerint.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet
2015, February 15 - 13:05
#1
Üdvözlet mindenkinek.
Sajnos még mindig körözöm az SH6790AP típusú IC-t. Ilyen sincs senkinek halott HDD-n?
Hello.
A Q504 már van?...mert nekem van olyanom.
Az érdektelenségen meg nem csodálkozom, mert a HDD tulajdonosok úgy tudják: van egy Sata 300 Gb-s Maxtor vinyóm a fiókomban...a topiccímedre nézve, meg nem is sejthető, hogy pont arról lehet szó...de ezt már bő egy hete finoman megemlítetem...de nem esett le a tantusz!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman.
Nem,még Q504-em sincs de úgy gondoltam azt könnyebb lesz kiváltani mással még ha átmenetileg is. A döglött IC-t viszont nem,így az volna az égetőbb számomra. Köszönöm az észrevételt a címmel kapcsolatban. Teljesen igazad van.
Üdv.: Norbi
Hello.
Nálam ehhez a kis IC-hez egy ilyen IC tartozik: http://www.rom.by/files/L7250E.pdf (Persze az is picit ki van lyukadva!)
Itt a te IC-d: http://www.aliexpress.com/w/wholesale-sh6790a.html De bármilyen más kapacitású Maxtor DiamondMax 10 HDD-n is ez az IC-páros található...
Üdv.: Uniman
Köszönöm a fáradozásod Uniman.
Egyelőre megelégednék 1 bontott példánnyal is ha esetleg találnék valahol. És ragaszkodnék az eredeti típushoz.
A Q504 gondolom valamiféle Dual-Fet lehet. Esetleg leírod nálad annak mi a pontos típusa?
Hello.
Annak a kis SMD-nek a felirata a fotódról is leolvasható...
Üdv.: Uniman
Igen,csak biztosra mentem.
Ha úgy alakul,hogy szükségem lesz rá akkor megvásárolhatom majd tőled? Persze csak te nem tartasz rá igényt.
Hello.
OK..."2DPS20V" van a tiédre írva.
Üdv.: Uniman
Addig is,és előre is köszönöm.
Szia Norman!
Áttúrtam itthon a "vinyósládát" de sajnos nem találtam semmit amivel segíthetnék. Ritka madár lehet....
Tibor
Szia Tibor !
Köszönöm a fáradozásodat. Sajnos én sem találtam eddig még pont ugyanilyen "vinyót".
Megpróbálom a megégett alkatrészeket cserélni hátha az járhatóbb út lenne.
Ki is bővítem a címet mindjárt a döglött alkatrészek nevével hátha az több HDD-n is előfordul.
Köszönöm még egyszer.
Üdv. : Norbi
Hello.
Háromszáz gigabájtos...és SATA: http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheet...
Nekem ennél sokkal régebbi HDD-vel sikerült ez a "móka": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/seagate-st38410a-84-gb-hdd-t-vagy-...
Persze nem árt tudni pontosan, hogy mit keresünk és nagyon sok hirdetést át kell nézni a sikerhez, mert lehet valaki simán 300 Gb-os "vinyóként" hirdeti vágyad tárgyát!
Sajnos sokan meg 25 kilós HDD "packot" kínálnak csakis egyben eladásra..."hogyamacskarúgná" meg őket!
Üdv.: Uniman
A kért képek.
Köszönöm.
Megprobálnál feltenni egy jól kiértékelhető képet a panelről? Ilyenkor még a gyártási dátum és a firmware verzió is számít.
Tibor
Címbe írd be a hdd típusát!
Üdv: Jácint
Szia. Rendben
