Üdvözletem a Mestereknek!Ujra áthozta a szomszéd a tv jét Daewoo DMQ 2166 TXT CP330 saszival ,azzal a panasszal hogy összefutott vizszines csikba a kép majd felszált a füst és odalett a fény is.Készenlét sincs.Leválasztottam a tépegységet , leterhelve egy 40wattos égövel nem indul a tépegység.Kicseréltem az összes kondit a primer részben , találtam kapacitás szegény és idöszakosan megszakadó kondikat is(töbségük még eredeti Daewo.s logoval ellátva).A sortáp vonalán a C413-33mikro/160volt megszakadva felpuposodva,C414-22mikro/160 volt ugyanilyen állapotban. Kicseréltem öket igy most már égövel indul a táp. A képcsö fütése megy , fötáp feszültségek rendben,fény nincs a képernyön ,tovább kutatva arra jutottam hogy a TDA 3653B IC 9 és 6-os lábon testhez képest 2 ohmot mérek.A kérdésem az lenne hogy okozhatja e ez az egy hiba azt hogy ne legyen semmi fény a képernyön, és mivel csak TDA3654Q ic van háznál betehetem e helyette ezt? Elöre is köszöntem az informáciokat üdv dddemeter!
      2015, February 16 - 20:56
    #1
Szia dddemeter!
A mai nap elküldve az IC.
Üdv. welding alt
Szia welding alt!Megkaptam az eredeti ict betettem és müködik hála neked nagyon köszönöm a segitségedet probléma megoldva üdv dddemeter!
Szia !
Ha segíthetek ezzel:
Egyrészt HQ-nál lehet kapni TDA3653B-t, 417ft, de épp ki van fogyva, rendelés alatt áll.
Másrészt ilyen esetekben ( ha nem akarunk venni de van helyettesítője a fiókban ) én meg szoktam nézni az IC adatlapját. Általában a Vert. Defl. chipeknél megadják a gyári ajánlott alapkapcsolást 90 fokos és 110 fokos csövekhez is.
Ha Gépklinika azt mondja, beteheted, valószínűleg igaza is van, illetve a gyári ajánlás szerint minimálisan kell csak módosítanod az alkatrészértékeken és akkor tuti jó lesz.
Üdv: Taurus66
Sziasztok!Köszönöm szépen Mindenkinek ,aki probált segiteni a probléma megoldásában.Végülis megtaláltam a hangprobléma okát is , a kondiproblámákon kivül . a 8 voltos stabilizátor I 401 KA7808 ki és bemenete közt át volt ütve , kimeneti kondija C426 100mikro/16volt rövidzárlatban.Ezek cseréje után kép hang normális minden funkcio müködik ha majd lessz lecsérélem az eredeti függöleges eltéritö végfokra a TDA 3654 -et. Ezzel is megy csak kicsit nehezen tudtam felfogni a hütöbordára.Fél óra müködés után 52 Cfok a hömérséklete . Megoldottnak tekintem az ügyet , mégegyszer köszönet minden segitséget Mindenkinek üdv dddemeter!
Üdv Mindenkinek!Kivettem a zárlatos ic-t. igy megjelent a vizszintes vonal.Betettem a "cseredarabot" a kép kinyilik függölegesen, de nem egészen, felül és alul marad 3 cm sötét rész és egy kis visszagyürödés is van a kép felsö részén, Bekapcsoláskor 2 másodpercre megjelenik a sistergés a hangszorobol majd eltünik és csak halk bugás van,A függölrges eltéritö végfokozat tápfesze rendben van.Sajnos a cseredarab is bontott volt igy most már tanácstalan vagyok...Letöltöttem aTDA3654Q adatlapját , a gyengécske angol tudásommal ugy értelmeztem hogy 110 és 90 fokos csöre is alkalmazható :" The TDA3654 is a full performance vertical deflection output circuit for direct drive of the deflection coils and can be used
for a wide range of 90° and 110° deflection systems.
A guard circuit is provided which blanks the picture tube screen in the absence of deflection current." Viszont az adatlapján csak 110 fokos csöre van kapcsolási ajánlat igy nem tudom eldönteni mit modositsak...Üdv ddddemeter!
Nyugodt lehetsz, a TDA3654 teljes mértékben helyettesíti a 3653-at - sokszor építettem be helyette mert volt egy nagyobb készletem 3654-ből.
A kép visszahajlása az elko-k miatt szokott jelentkezni, a 6 és 8 -as láb közötti 100uF és a kimeneti csatoló kondi. Mint írtad a tápfesz rendben van, és ez az ic nem szokott így meghibásodni.
Esetleg lehet még a tápjában a 6 és a 9-es láb közötti dióda. Mérj rajta feszültségesést menet közben, ne legyen 0.8V -nál több.
Sziasztok!Kicseréltem minden elkot a függöleges eltéritö végfok környezetében , a kép kinyilik rendesen , de felül most is van 3 cm visszagyürödés, a kép idöszakosan kiesik a függöleges szinkronbol .Hang továbra sincs csak a bekapcsolás utáni két másodpercben.... merre kellene tovább kutakodjak ...üdv dddemeter!
Szia dddemeter!
Nézd a képen láthatót. Daewoo belsőrész, igaz CP330 -as sasszi. Amennyiben tudsz néhány napot várni, küldöm. ( posta naponta 11- 13h közt van nyítva, Én pedig e héten de. dolgozom).
Üdv. welding alt
Szia welding alt!Ez is pontosan cp330 saszi .Ha jo benne az ic akkor jo lenne ha meg tudnánk "boltolni"...elöre is köszönöm akkor még várok az ic rendeléssel üdv dddemeter!
Az IC üzemképes, a sasszi számot csak azért írtam, mert a topikban CP33-at írtál. A hanghibát / okát/ máshelyt kell keresned. Eküldöm.
Üdv. welding alt
Szia! Köszönönöm az észrevételt is, tüstént javitottam az elirást , lemaradt egy zéró :-) Már azon gondolkodok hogy nyissak e egy más topik de elötte még szétnézek a hang problémával kapcsolatosan a forumtémák közt , üdv ddddemeter!
Javítást kösz ( nekem a panelen CP330 van, ezért jeleztem az eltérést), a hanghiba miatt nem látom értelmét új topik nyitásának, mivel látszólag többszörös hiba van ugyanazon készüléken belül.
Üdv. welding alt
Szia Hjoco!Ha igy áll a helyzet akkor átnézem a környezetében lévö alkatrészeket , talán van még valami bibi a környékén ,egyebet nem nagyon tudok mit tenni ,lehet még érhetnek meglepetések mert azt gyanitom hogy idöszakosan megfuthatott a táp mert a fötáp vonalán mind megszakadtak a kondik,felpuposodtak és valahol azt olvastam hogy a tulfesz miatt történik ez köszi a reagálást üdv dddemeter!
Ha nem eléggé nagy az eltérítés, akkor vagy változtatsz a visszacsatoláson vagy teszel bele 53-t. Az 53-s nagyobb erősítésű.
A búgás, stb más hiba.
Sziasztok!Tovább méricskéltem TDA3654 környékén, és az 5 lábon 5 volt hiján ugyananyi feszültség van mint 9 táplábon ugy olvastam itt csak féltápnak kellene lennie...a 6 és 9 láb közti D302 BYW95C diodán 0.2volt feszültségesést ,mértem müködés közben, kicserélve sem változott a helyzet. Hangvégfok táp rendben ,bemenetére generátorbol adtam jelet müködik az ic de hang mégsincs csak két másodpercig a bekapcsolást követöen ....lehet hogy mégis rossz az az ic is amit beraktam???üdv dddemeter!
Szia Gépklinika! Köszönöm a tippeket neked is ,ha nem találok semmi hibát a környékén és mégsem alakul a helyzet akkor kénytelen leszek rendelni "eredeti" példányokat bele ,nagyon köszönöm még egyszer a segitséget üdv dddemeter!
Emlékeim szerint az 53-as végü 90 fokos, az 54-es 110, tehát nem igazán csereszabatos,
üdv.
Helló
Az egyik 90fokos a másik 110fokos.
Az adatlap szerint a 3654 az jó 90fok és 110fokra is,de az 54 helyett nem jó az 53 végű.
Az adatlapja ezt támaszja alá:
for a wide range of 90 ° and 110 °
deflection systems.
Aki esetleg nem tudja a 90 vagy 110fok az az eltérítésre vonatkozik.
Az 54-s nagyobb áramú. Simán beletehető.. És ne keverd az áramot a fokkal.
Vedd ki a TDA3653B-t és akkor kell hogy legyen egy vizszintes vonalad.
Szia Shizo!Köszi a tippet ,holnap kikapom haddlám mi lessz üdv dddemeter.
Igen.
Szia.Ez az igen azt jelenti hogy helyetesithetö egyik a másikkal, vagy azt hogy a végfok hiba okozhat teljes fény eltünést??:-) vagy mindkét kérdésre igen a válasz??? üdv dddemeter!
Kicsit tekerd rá a G2 potit a sortrafón - persze miután kivetted a TDA 3653B-t - és középen meg fog jelenni a vízszintes csík.
Üdv: dongo
Szia dongo!Igy fogok tenni majd jelentkezem a fejleményekkel köszi a reagálást üdv dddemeter!
A leírásodat nem olvastam el. Túl sok a betű én meg lázas vagyok. Az 53 helyett berakhatod az 54-t.
A fény eltűnhet azért mert a képeltérítés halott, dse ennél a konkrét tipusnál nem tudom.
Szia Gépklinika!Köszönöm az infot holnap kiderül hogy van e más gubanc is és ha nincs akkor berakom a helyére a "cseredarabot" üdv dddemeter!
