Udvozlet!
Egy Vestel elektronikaval rendelkezo Favorit MP 5000 geprol van szo, ami nem melegit.
A futoszal le lett ellenorizve kb 27Ohm. A vizszintkapcsolo atvezet es a csatlakozo vegen a nyomtatott aramkornel szinten kimerheto az ellenallas. Az NTC a tablazatnak megfelelo erteket mutat.
Az utasitast az oldalrol toltottem le: vestel_alva_b_na-127vb3_na-147vb3_sm.pdf
Az ontesztet csinalja da mintha nem fejezne be (forgas jobbra balra, nagyfordulatszam, vizszivattyuzas, ez minden OK, de sehogy sem fűt). Probaltam bemenni a Service mode -Service Autotest ezt nem sikerult elerni az adott utasitas alpjan.
Tud e valaki valamilyen segitseget adni, esetleg hogyan lehet bejutni a szerviz menube?
2015, February 17 - 19:01
#1
Hello.
"gépról van szó"
MILYEN gépről? Cséplőgép? Rezsó? Kerékpár? Azt a hiányzó négy betűt olyan nehéz lett volna odaírni?
Üdv.: Uniman
Szerintem kábelfektető gép!
Hello Uniman!
Bocs nem volt szandekos, mosogeprol van szo!
Szia Ivan!
A fűtés áramkör teljesítmény kapcsolójáról nem tettél említést. Ez többnyire relé. Vele mi újság? Ezt is ellenőrizted?
Üdv Tibi.
Szia Tibor!
Átnéztem a relét, a lapból kivéve ez tökéletesen működik, van e esetleg kapcsolási séma?
Lehetséges e hogy a triak vezérelje a melegítőt?
Udv Ivan
Hello Tibor!
Meg ez az egy maradt, ki kell forrasztanom es leellenorizni de meg azt nem tettem meg, ezert akartam a szervizmenuben kivezerelni a relet. Esetleg valami tipp hogyan lehet ezt megtenni?
Udv Ivan
Szia Iván!
Ne bonyolítsd. Míg ezeket a hozzászólásokat beírod, addig kiforraszthatod a relét, és egy tápról meghúzatva, már mérheted is, a kontaktot (ha van).
Azt meg, hogy a helyén kap-e a behúzó tekercse feszültséget, nos azt meg a helyén tudod kimérni. Kellő körültekintéssel!!!
A helyén próbálva, ne akard az érintkezők kontaktját mérni, mert a multimétered bánhatja!
Használd bátran az ékezeteket!!! A telefonok, és tabletek is ismerik! Mi meg szeretjük
Üdv Tibi.
Szia Tibor!
Köszi a segítséget, a relé kivétel meg lesz a napokban, az élőben való méréstől öszintén félek, mert akit a kígyó megmart az a gyíktól is fél...
Üdv Ivan
Hallo Ivan!
(tiszteletben)tartani-töle; nem art, söt (önön erdekedben) erösen ajanlott, de inkabb az elövigyazatossag-körültekintö aktivitas a jo ut. Ha valamitöl felsz, s megis csinalod-üzöd, könnyebben törtenik valami nem kivanatos _a többe-kevesbe meglevö görcsöles miatt, ezt azonban csak a Te fejedben, önmagad tudnad athangolni! _Eredmenyest! Kari
Te félsz a villanytól? Menj el péknek!
Komolyan! Ha félsz a villanytól, akkor ne nyúlj hozzá!
Előbb utóbb bele fogsz halni!
Írj helyesen " szeressük " :)
Üdv Stevepapa
