Szevasztok!
Bizonytalan hálózati érintkezés után, a monitor nem mutat életjelet.
A monitorban a tápok, kvarcok, látszólag minden jó, de a készenléti led se világít.
Cserélném a benne levő MX25L1605 tartalmát, a szikrázástól meghibásodott helyett.
Sajnos eddig, sehol nem találtam hozzá.
üdv
Dr.Távadó
2015, February 17 - 16:52
#1
szia: hogyan teszed fel?
Szia Bálint!
Mivel sajnos az ACER-eknél a D-Sub 15-ön keresztül általában nem lehet a DDC-data; DDC-clock -ot elérni, így ki kell venni, vagy ha elég nagy a hely, klippel szoktam rácsatlakozni magára az IC-re.
üdv
Dr.Távadó
A szokásos dolgok rendben vannak?
Nyomógomb átvezetés és blokkolás. Stabilizátorok kimeneti feszültsége. Memória órajelén és adatvonalán van-e aktivitás a táp rákapcsolása után.
Szevasztok!
Kaptam hozzá flash-t. Sajnos a benne levő is hibátlan, bitre megegyezik az újjal.
Lehet tovább bogarászni.
üdv
Dr.Távadó
Szia !
Ahogyan Jocó is írta, én először megpróbálnék addig eljutni, hogy a készenléti táp felálljon, a LED világítson, vagy hibát pislogjon.
A flash meg satöbbi csak ezután következik !
Üdv: Taurus66
Szevasztok!
Köszönöm a hozzászólásokat.
Jogos amit írtatok, azzal kezdtem hogy az evidens dolgokat leellenőriztem, bár lehet hogy valamin átsiklottam.
Több olyan monitorral találkoztam, ami flash hiba miatt pontosan így viselkedett, hogy még a készenléti led se világított. Az új tartalmat feltöltve, hibátlanul működött, és természetesen "megjött" a készenléti led is.
Ebből reméltem ennél is ezt a megoldást.
Előveszem és kezdem elölről, az ötleteket szívesen megköszönöm.
üdv
Dr.Távadó
