Anno vettem itt a tanyán valakitől ezt a gépet.... néhányszor már bekapcsoltam, de "üzemszerű" használatának (kamerát akarok rákötni) csak most jönne el az ideje. Amihez viszont jó lenne kicsit bővíteni azt a két 512-es memóriát ami benne van. Na itt kezdődnek gondjaim... nem tudom milyet lenne érdemes bele rakni. Annyit (ha igaz) sikerült kihámoznom, hogy DDR való bele, (jelenleg is ez van) de kérdés milyen paraméterűek azok amiket még elfogad(na).
Megköszönném a tanácsokat, mert nem szeretnék felesleges kiadásokat magamnak.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Világos lett számomra, hogy bár lehetséges, nem éri meg a bővítés. A RAM kérdés egy dolog, viszont a processzor gyorsasága, vagyis lassúsága kérdésessé tett minden további ráfordítást, ezért itt lezártnak tekintem a témát.
Köszönettel: Z.
2015, February 18 - 19:50
#1
Hello.
http://www.ebay.de/itm/like/111588883008?clk_rvr_id=782737893914&item=11...
Üdv.: Uniman
"non ECC"... na ez(is) az amit nem értek. Találtam ramokat eladót, de azt írják csak olyan alaplapba jók, amik tudják kezelni az "ECC" ramokat. Annyit már részben tudok, hogy mit is takar ez, de az én lapom ezek szerint nem tudja kezelni... :szetver:
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Error Code Correction...szerver PC-k mindegyike "tudja" az ECC ramokat kezelni.
Üdv.: Uniman
SZia!
Igen, ezt már olvastam máshol is... na de egy kamera rákötése miatt másik gépet venni???? Pláne, hogy az ECC ramokat is meg kéne hozzá, mert nem nekem vannak.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Igen! Ha jól sejtem a tiedben egy csigasebességű AMD proci ketyeg?
Ha van DDR2-es RAM-od, Umiman-Store-ban vegyél hozzá "occó" PC-t! Van egy tonna P4-es PC-m...
Üdv.: Uniman
Na de ott egyiknek se ilyen szép a "pofija"... :hmmm:
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Akkor a "pofi" maradjon, menjen bele egy jó alaplap, amibe "occó" a RAM!...úgyis @-hulladék mindkettőnk cucca. Én 400 Ft/kg-ért adom a komplett gépet...
(Gbenyov is pont ilyen 1Gb-os memóriamodulok után vágyódik.)
Üdv.: Uniman
Nos a proci kissé nagyon lassú tényleg... így a következőt találtam ki megoldásnak: van sz.gép házam, alaplapom, ddr2 ram, tápegység, vinyó, 1gb videókártya. Vettem hozzá egy Ce 2 Duo procit és összerakok egy gépet az pedig marad porfogónak.
Üdv, Z.
Mint hozzáértő adhatnál tanácsot, mert ezzel szemezgetek: http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep_alkatresz/memori...
Üdv, Z.
Hello.
Tiltakozon!...nem értek hozzá ugyan, de hagyjuk ki a vakerát! Bár nekem nem teccik a kék színe!
Üdv.: Uniman
Tehát szerinted az jó lenne nekem... csak kérdés "párosan" is működnének-e, de ezt már tuti nem súgta meg a sokszor emlegetett "jósnőd".
Üdv, Z.
Hello.
Párosan szép az élet...RAM-éknál is. Az MSI letagadja az alaplapod létezését - MSI (Micro-Star) Motherboard MS-7027, V.200 - , a HP-nál meg nehéz bármit is kiszedni erről a cuccról...a típusát sem írtad le pontosan, a fotó az stimmmel.. Ez valami MEDION Pc-nek tűnik...
Üdv.: Uniman
Én ezt találtam csak róla...
http://www.dooyoo.de/pc-komplettsysteme-server/hp-pavilion-k551-at/
Üdv, Z.
Szia
- ez az oldal szerint max. 2 GB RAM -ot tud kezelni, tehát 2 db 1 GB-os elvileg belemehet.
Ha jól látom azt írja, hogy 184 p DIMM tehát ez még síma DDR RAM, ami jelenleg horror árban van legalább is nagyobb méretben. Ennél a típusnál az 1 GB-os már nagynak számít.
( a DDR2 RAM -ok azok 240 p DIMM foglalatosak, de ez nem az )
http://www.memorystock.com/memory/HewlettPackardPavilionk551at.html
Szerintem két 1GB síma DDR árán kapsz használtan komplett alaplapot procival és valamennyi DDR2 RAM-al
a DDR2-vel jobban jársz, hacsak nem síma linux-ot használsz mert arra így is jó ahogy van.
- talán segített. Üdv.
Van másik gépem és használaton kívüli alaplapom is (GA-EP31-DS3L, P5ND2SE) de ez a masina annyira egyben van és jó az előlapja... ezt akarom "tuningolni".
Üdv, Z.
