Üdv minden szakértőnek'
Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik.
Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris.
Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik.
Kérdéseim:
1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam)
2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol.
3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom)
Szia.
Nekem is ilyen monitorom van 19"-ba. Ugyan ez a hiba volt, igaz én nem szedtem szét mert űrhajónak tűnt /akkor/. :) Felmentem az IIyama honlapra és letöltöttem a frissítését. Megjavult, már csak ha nagyon figyelem a két szélét akkor látom hogy picit sárgás. Addig az egész halványnak tűnt, és a két széle borzalom volt. Ha kék az egész kép, akkor a két szélén szinte meg lehet számolni a csöveket. Picit halvány foltok vannak. Lehet hogy ez gyárilag ilyen, vagy az enyém is beteg?! Figyelem mire jutsz a keféléssel, és ha megjavul akkor uccu én is. :)
Nemrég mellékeltem egy képet magáról a diffuzörröl (ez az első "fényelosztó vagy polarizátor ?)műanyag lap. Miután erős nagyítóval megnéztem, a csíkossága abból adódik, hogy egy-egy cső közelében más méretű lyukak látszanak (felfestett lyukak), növekszenek, aztán csökkennek, majd ismét növekszenek (a csövekkel (10db.) összhangban. A szélén kísérleteztem, minden bántja, még a tiszta víz is, nehogy hozzányúlj. A sárga szín szerintem valami kompenzálás lehet, de nem tudom. Hamarosan összerakom, lehet, hogy rontottam a dolgon (szerencsére csak a széle). A hibát szerintem (nem tudom az előéletét, főleg hogy mennyit ment) a csövek elöregedése okozza, mivel a koruk előrehaladtával csökken a fényerejük.
Én is felmentem a weblapjukra, és letöltöttem a drivercsomagjukat, de ebben csak egy 754 b -os AU4831D.ICM file-t találok. Ez lenne az, amivel te frissítettél? Ha nem, akkor küld el nekem, hogy kipróbálhassam. Remélem működni fog az összerakás után. Majd privátban beszámolok róla neked. (még megpróbálok egy csövet kivenni, hogy pontosan meg tudjam mérni a hosszát, esetleg találjak egy típusjelzést (egyébként 3mm vastagok). Izgalmas lesz, mert igen könnyen pórul járhatok-majd óvatos leszek.
Szia.
Nem tudom te hol jártál, de én itt töltöttem le a softOSM -t és a többit is.
http://www.iiyama.com/ms_GL/Downloads
Rögtön csinált egy tesztet is. és szemmel láthatóan megjavult.
itt több hiba fennforgásának áll fenn a gyanúja :)
1.- a plexi tisztasága létfontosságú. szerepe a fény homogenizálása. ha az időtől, az anyagában sárgult el, az nem javítható, ha a felülete színeződött el, akkor az lemosható - de előtte próbáld ki pl. az oldalán, hogy a mosószer nem oldja- e az anyagot.
2- a csövek végeinek elfeketedése akár azok öregedését is jelenthetik, de lehet, hogy természetes állapot. ha az inverter bírja még, (nem old le) akkor valószínűbb, hogy jók.
3.- a fekete csík pixelhibára utal - ha az, akkor nem javítható.
Köszi a választ, nagyjából erre számítottam, de nem akartam a műanyaglapnak nekiugrani izomból.
Mellékelek egy képet a lapról, jól látszik a hiba.
A következőket próbáltam meg a szélén. Enyhe zsíroldó mosószere vízzel szivaccsal, kicsi a hatás. Folttisztító benzin - nem oldja, de hatástalan. Mechanikusan (polír papírral) Itt már érzékelhető a javulás. Ezzel az eljárással az a félelmem, hogy tönkreteszem a felületét, gondolom, nem véletlenül sűrűn raszteres (mintha pixelenként lenne egy-egy, de ebben nem vagyok biztos, mindenesetre sűrű). Megfigyeltem, hogy ahol a csövekhez a legközelebb van, ott ezek a bemélyedések kevésbé látszanak mélynek. Feltételezem, hogy ezt így gyártják, optikai hatása lehet néki.
Ha ilyen hiba elő szokott fordulni, akkor gondolom, lehet is kapni ilyet valahol.
Ebben tudsz e segíteni, hol próbáljam meg.
A csövek működnek, úgyhogy valószínű, hogy az optikai lap a hiba okozója, illetve az oldali foltosságnak viszont a csövek (öregek, előbb utóbb megadják majd magukat. Nem tudod általában mennyi egynek az ára, illetve lehet, hogy a 10-et a tartólapjával együtt árulják e?
A vékony fekete csík csak azért fura, mert nem tart a kép teljes szélességében, de nem zavaró túlzottan (alig erősebb a látvány mint egy crt monitor trinitron képcsövénél alul felül).
Köszi a reagálást. Üdvözlettel.: Endre
Szevasz söcö28.
Alkohol? Mármint a műanyagra. A nikotint szépen le lehet varázsolni vele.
(Szeretik egymást, ha nem hiszed: nézz be egy krimóba.)
Dávid.
Biztos nem nikotin? Nagyon olyan színe van.
Minden mindegy alapon, folyékony súrolószer.
Köszi a törődést. A tigris színe valóban nikotinsárga, de nem tudom, hogy a dohányzás okozta e? Alkohollal még megpróbálom (meg ami eszembe jut) persze csak a szélén.
Az apró bemélyedések optikai kiképzés szerintetek? Egy másik fajta tft -nél vastag 6-7mm-es plexilap van, szintén hasonló felülettel. Eddig tigriskén a polír papír hatott némiképp, de a szélén nincsenek ezek a bemélyedések, félek, nagyobb bajt csinálok, mint ami van.
HÁT SENKI SEM TALÁLKOZOTT MÉG ILYEN HIBÁVAL???
Cif súrolóval próbáld meg, de ne ronggyal, hanem valami puhaszőrű kefével.
Az a parányi mélyedésekből is kihozza a koszt.
Egyébként a múltkor volt nálam egy kis monitor (hat csöves) melyben ilyen műanyag lap volt hivatott homogenizálni a fényt.
Az nem volt besárgulva, de a csövek helyének megfelelően látszott az általad is említett "tigris minta" látványát okozó felület kiképzés.
Üdv Tibi.
