PWM áramgenerátor 10W-os LED-hez--megoldva
55 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
12...14V-ról kell üzemeltetni 1db 10W-os LED-et,amelynek nyitófeszültsége 9,6V, így 1A-es PWM áramgenerátort kellene létrehozni. Valaki esetleg tud ilyen, erre a célra gyártott IC-ről, vagy kapcsolásról?
lacoka
lacoka picture
Én is vettem innen http://www.aliexpress.com/store/product/10W-LED-Integrated-High-Power-La...
több darab 10W-os ledet szeretnék valamilyen áramgenerátort építeni hozzá itt csak 540mA-675mA áramot adnak meg neki
Ez ha jól számolom 12V-nál ez nem 10W
uniman
uniman picture
Hello.
"540mA-675mA áramot"...ezt te hol olvasod? Az általad mutatott weboldalon nem látok ilyet leírva. Itt viszont 900 mA olvasható...meg az is, hogy ezeknek a LEDeknek a kapocsfeszültsége 9,0-12,00 V ! (Ez már a topicnyitónak szól).
De hidegfehér LEDekről máshol meg ez olvsaható: "Nyitófeszültség: 9,6V-10,2V Áram: 960mA."
Üdv.: Uniman
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha ha rákattintok arra a linkre amit küldtem nekem ott vannak az adatai lejjebb
Specifications:
1.Model Number:DRP-10WGJ24WW
2. Product name: Integrated Led Light Bead
3. Shapes: tetragonum
4. Integrated way: 3 string 3 paralleling
5. Power: 10W
6. Forward Voltage: 9-12V
7. Best working Current: 540mA-675mA
8. Luminous Flux: 800-1000LM
9. color-rendering index: 60-85
10. Beam Angle: 120 degrees
11. Working Temperature: -20 centigrade to 60 centigrade
12. Color Temperature: Warm White: 3000-3200K
White: 6000-6500K
13. Lamp Body Material : Pure Copper Bracket
14. Life Span: 50,000 Hours
Sőt az 50W-os ledre is csak Best Working Current: 900mA áram van megadva ez kb 30W nem tudom miért
uniman
uniman picture
Hello.
OK...megtaláltam!
Különösen ez "teccik": "Working Temperature: -20 centigrade to 60 centigrade"
Azt biztos azért írja, hogy úgy tuti nem megy tönkre a LED és nem küldöd vissza...a hosszú (LED) élet titka... Majd a csomagolásán nézd meg mi lesz ráírva...
Üdv.: Uniman
zka67
zka67 picture
Szia, én nem vacakolnék vele, megvenném készen (~800Ft ingyenes szállítással):
http://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50W-100W-LED-Driver-Power-Supply-For...
Zoli
zgyula
zgyula picture
Valóban, ha nem 12V-ra kéne :) (mint ahogy írtam is fent)
zka67
zka67 picture
uniman
uniman picture
Hello.
Ismerjük, de ebben is a kifogásolt PT4115 IC "ketyeg" !
Persze egy próbát talán mégis megérne...
Üdv.: Uniman
zka67
zka67 picture
Szia, kell elé egy step-up konverter, és nincs több kifogás :)
Zoli
josef.48
josef.48 picture
Szia Gyula !Amenyiben kapcsló üzemü táprol táplálod a 12-14v-ot ugy az már PWR szabályozos és egy pár alkatrészel konsztans áramúvá alakithatod.Az általam kialakitott kapcsolással több ilyen lámpát is készitettem.Melékelem a kapcsolási rajzott.A táp megmarad eredeti formájában csak hozzá kell épiteni a szagatott vonal job oldali kapcsolását.üdv.Jóska
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Ez nagyon jó, biztosan jól jön még :)
Köszönöm
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
A legegyszerűbb változat:
Bár ez leginkább csak akkor éri meg, ha három-négy egyformát kell építened (pl RGB LED-hez).
De szoktak csinálni NE556-ból is, ilyet tőlem készen is vehetsz egy végülis másképp megvalósított projectből visszamaradva. A képen a jobb szélső.
Pill 1kHz körül jár, +10V tápfeszszel, egy 0-10V-os bemenete és TP kimenete van, csak egy FET-et kell mellé tenni, mint a fenti rajzon. Van belőle két darab.
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Kicsit fura megoldás számomra, miért a két IC bemenete van összekötve, és nem a 40106 kimenetéről megy a 319-re a vezérlés?
kattila-1
kattila-1 picture
Ennek az a lényege, hogy a kondenzátorról levett, nagyjából háromszög alakú jelet hasonlítja össze a komparátor a bemenő feszültséggel.
Multi Multiplikátó
Így biza.
De ha nincs kéznél smidth trigger, akkor lehet csinálni a komparátor másik feléből is fűrészt:
Csak kettővel több ellenállat kell hozzá.
F-Yoci
F-Yoci picture
Áhhááá, valami ilyesmire gondoltam közben énis. Köszi! Ezáltal "kíméletesebb" a ledhez, mint a négyszögjel meghajtás.
Multi Multiplikátó
Atya-gatya!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nekem van egy kis panelen megépített, ami tudhatja ezt, ZXLD1360-nal. Tudnál pontos LED típust írni, fura a 9,6V-os nyitófesz, valószínű több soros LED van egy tokban.
zgyula
zgyula picture
Igen, 3x3 LED chip van egy lapos tokban. A ZXLD1360-nak úgy nézem az 1A már nagyon határeset...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igen, határeset, kb ez a vége, amire tervezve van, de bírja, sok 12V aksis lámpába beépítették már. De abban igazad van, hogy nembiztos, hogy ez a leg optimálisabb megoldás, Ez egy régebbi meghajtó, azóta már vannak sokkal újabbak, korszerűbbek, nagyobb terhelhetőségűek, amik 1A-nél nem a határon működnek.
feci
feci picture
Szia.
Épp tegnap találtam ebben a témában egy weblapot.
áramgenerátorok
zgyula
zgyula picture
Szia !
Megépítettem a lap közepén található PWM áramgenerátort SMD kivitelben(555 és TL431), kiválóan működik. Annyit módosítottam hogy a poti nélkül a 22k helyére 15k került lekötve a TL431 anódjához, így 990mA -en ketyeg.
A LED nyitófeszültsége 9,6V 1A -nél de már 10,1V tápfesznél teljes a LED árama !Melegedés alig érzékelhető...
zgyula
zgyula picture
Ezek között van olyan, ami megér egy próbát...
Köszönöm :)
uniman
uniman picture
Hello
A népszerű PT4115 IC-vel miért nem OK?
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a HQ adatlapján 1,2 A-t ír, esetleg nagyobb hűtőborda kell neki, nem csak alá, akár a tetejére is.
Egy próbát megér, az ára sem vészes.
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Az adatlap végén látszik, hogy 3 led esetén a bemenő fesz min. 13V körüli, sajnos emiatt nem jó :(
VaZso
VaZso picture
Hello!
Én használtam ezt az IC-t, nekem szimpatikus megoldás - jól működik.
Mikrokontroller adja neki a PWM jelet és teszi a dolgát gond nélkül.
Kicsi, egyszerű, és olcsón érkezett...
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Nem kell oda mikrokontroller sem. Mivel a DIM bemenetet egy 200 kOhmos ellenállással felhúzzák a belső 5 V-os tápra, ezért elég egy 200 kOhmos potit kötni a DIM bemenet és a GND közé és kész a fényerőszabályzás. Mondjuk így a poti két végénél jelentős üres szakaszok voltak, ezért a gyakorlatban egy 100 k-s poti + sorba vele 47...75 k fix ellenállás, legfeljebb a teljes elsötétítés elmaradt.
üdv.
Tibi
VaZso
VaZso picture
Igazad van.
Nálam alapvetően a vezérlés is digitális, de valóban lehet analóg módon is használni az áramkört.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Millió lehetőség van,PL:LM2575 ez 1A LM2576 3A
a feedback-el lehet a kimenő feszt beállítani.
A bemenet 7-50V a kimenet 1.2 től 45V-ig
Jaca
Jaca picture
Szia tvdoktor!
Ez így még csak feszültséggenerátor! Ide pedig állandó áram kellene.
Üdv: Jácint
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen jogos az észrevétel, de mivel 1db állandó teljesítmény felvétel van ezért a beállított feszültség értékhez tartozik egy kontans áram ezért az állandónak tekinthető.
De van itt egy másik nagyon népszerű dc dc konverter XL4005 ezt árulják kit-ben is, ahol külön külön lehet szabályozni a feszültséget és az áramot.
De még arra nem jöttem rá hogyan oldják meg az áram szabályozását ennél az IC-nél.
Talán valahogy úgy hogy a fojtó tekercsel sorba egy 0.1 Ω os ellenállást és az ezen eső feszültséget egy műveleti erősítőn át visszacsatolják a feedback lábra.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Doki!
Nezted az XL doksi 3. abrajat? Ott az 1/mil-es aramu FET-röl, a 25 milliohmrol veszik a jelet hozza a belsö komparatorok invertalo bemeteire...
Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Kari!
Az az igazság hogy még ehhez a chiphez nem sikerült hozzájutnom,ezért csak felületesen tanulmányoztam.
Amit írtál az OK de ez csak a chip 5A-es áramkorlátra vonatkozik szerintem,de hogy szabályozzák kívülről az áram limit lépcsőt?
Véleményem ua mint fentebb,valami segéd ic kell hozzá. Szerinted?
Kari
Kari picture
Szia Doki!
" ez csak a chip 5A-es áramkorlátra vonatkozik "_igen-ugy nez ki, hogy "csak" 8,0--8,8A tartomanyban tartja a kimeneti aramot, de hogy ebböl hogyan alakulna a megadott 5A?_vagy nem helytalloak a bloksema szamertekei"... Egyetertek a külsö op (tranzisztor) hasznalataval, s a FB-en csatlakozva, avagy egyeb, "digitalis"-an lekapcsolo, vedelemkent meg az En-is szamitasba jöhetne...
Kari
Jaca
Jaca picture
Ha megnéztek akármilyen kapcsüzemű szabályzót, a FET (tranzisztor) a kapcsolás pillanatában jóval nagyobb áramot enged át, mint a konstans kimenő áram. A 8 Amper a kapcsolás pillanatában létrejött csúcsáram korlátozására vonatkozik.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hallo-tied a 2 pont!
Kari
morgo
morgo picture
Szia! Az áramkorlátot jól sejted, én mostanában szándékozok összedobni egy tápot a csatolmány alapján, (bá ez nem XL, de kb. ugyanaz lehet) ezért sokat nem tudok mondani róla.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló Morgó!
Más is foglalkozik ezzel a dologgal,ha már úgy is csinálod próbáld ki ami a képen van ha van kedved hogy működik e?
Van fesz.és áramkorlát.
File csatolás:
Janszi
Janszi picture
tvdoktor
az Áram szabályozás.jpg rajzon a c2 fordítva van becerkázva,nem gond,csak könnyű elnézni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló Morgó!
Azt már nem tudom szerkeszteni de itt van a módosítás.
Majd megkérjük az illetékest hogy azt törölje.
File csatolás:
morgo
morgo picture
Köszi a rajzot! Amint időm engedi, ezt is kipróbálom, az előző ugyanis nekem nem igazán úgy működik, ahogy szeretném. Közben azon is agyaltam, hogy az engedélyező lábat felhúzom 4-5 V-ra egy öntartó kapcsolással, amit egy nyomógombbal lehet újra engedélyezni. Próbapanelen működött is a dolog, lerajzoltam, nyákgyártás, így meg nem megy...
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Jónak tűnik az áramköröd, csak az a baj vele, hogy a kimenő áram növekedésével csökken a kimenő feszültség annyival, mint amennyi a 0.033 ohmon esik, még mielőtt az áramkorlátozó működésbe lépne.
A feszültség csökkenés nem sok, de biztosan elkerülhető az a kevés is.
Kissé át kellene rendezni az áramkört, biztosan meg lehet oldani.
morgo
morgo picture
Igaz... Köszi az észrevételt, ez elkerülte a figyelmem. Mivel a nyák már készen van, majd a következőnél a 0,033 Ohm után kötöm az LM GND kivezetését, akkor jónak kell lennie. Bár az a max. 66 mV nem gondolom, hogy probléma lenne. (1,5-2 A terheléstől nem lesz több)
josef.48
josef.48 picture
Szia !Több hiba is van a kapcsolásban,mégpedig elég számottevök.Az elötem lévö kollegák álltal észrevet hibákat nem ismétlem.A 0,1 ohm-osellenálás sorba van kötve a 2200µF elkoval(hozzáadtad az esr-hez).Az induktivitás töltö és kiSülö árama az (0,1ohm)ellenáláson is megjelenik ,amit még fel is eröstesz.Alapvetöen hibás!Az ic SENSE bemenetén (az ic-ben)már van egy 2,5kohm-os ellenálás a gnd felé,kivülröl felesleges még egy.Egy dioda elegendö ,a poti felöl egy ellenálással helyetesithetö,a diodán esö 0,7v hozzáadodik a ref. feszültséghöz és a minim kimenöfeszültség is 0,7-al magasabb lesz,keveset de rontja a stabilitást is.Az összehasonlitó feszülteget a poti részére a kimenetröl kell venni ,a soros ellenálás de estenként az A-mérö után is.üdv.Jóska
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nagyon érdekes dolgok vannak itt,hivatkoztál arra hogy a feedback lábon fölösleges az az ellenállás,mert az ic-ben már benne van.
Ha ezt a dokot nézed,itt még le is írja hogy kívűlről kell R2 and R1-et csatlakoztatni.
this pin is the direct input or the error amplifier and the resistor network R2,R1 is connected is externally to allow rogramming of the output voltage
Itt pedig úgy írja ahogy te is említetted hogy már benne van az R2 és R1.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Lerajzoltam hogyan gondoltam.Ha a dioda helyet egy ellenálást teszel pl.470-1000 ohm-ost ugy az osztó meg is van, elhagyhatod az ellenálást a GND felé.A soros dioda vezetö ellenálása kis áramnál elég höfüggö,kb.07v hozzádodik a referencia fesz.-hez,ugy a minim kimenöfeszültség 1,23v+0,7v lesz.Természetesen ugy 2 diodával is müködöképes de minek ha nem javit hanem ront.Az ic fix kimenöfesz.-el is gyártott ,beépitett osztóval.Az osztó arányt megnövelheted egy soros ellenálásal igy a stabil kimenöfeszültség is megnö.Az osztó ellenálásokat a gyártó feltünteti,igy az osztóarány megnövelése (kimenö fesz.)szolgáló ellenálás kiszámitható.üdv.Jóska
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Bocs a belevauért, csak észrevétel, ha ezek benne lennének, hogy lehetne állítani a kimenő feszt? Logikusan ezért kell kivülről lenniük, mert az arányukkal lehet beállítani a kimeneti paramétereket. Ez vonatkozik a változtatható kimenti feszültségű verzióra. A második linken a Fix kimenő feszültségűeket is írja, azokhoz nem kell a külső ellenállás, mert nem változtatható a kimenő feszültség révén bevanank építve. "3.3V, 5V, 12V, and adjustable output versions"
kissi
kissi picture
"Igen jogos az észrevétel, de mivel 1db állandó teljesítmény felvétel van ezért a beállított feszültség értékhez tartozik egy kontans áram ezért az állandónak tekinthető."
Pont ez a problémás: a jelentős hőtermelés miatt változik a LED nyitófeszültsége ( csökken, ezzel együtt az ellenállása is!), ami állandó feszültség miatt hőmegfutáshoz is vezethet, de mindenképpen nagyobb teljesítményhez, melegebb chip hőmérséklethez és ezzel együtt drasztikus élettartam csökkenéshez vezet!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Szerinted ha az áram nő akkor a feszültség meg csak úgy teng leng?
Stabilizátorról van szó,no meg ohm törvénye, a feszültség és áram viszonya?
Mennyi az a jelentős áram változás?
kjani18
kjani18 picture
Szia
Szerintem az LM2575 variable verziónál ha a visszacsatolást leveszed a kimenetről, a terhelés és a test közé teszel egy ellenállást ( Rx ), az ellenállás és a terhelés közé kötött visszacsatolásnál: Iki=1,23/Rx
Kari
Kari picture
Helotok!
Ja, nomeg ezt mèg az LM317-el is megkell tudni csinalni_ talan eleg feszültsegesèst biztosit hozza a forras, de az LT/LM1117 (s hasonlok) tuti müködnek...
Kari
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Jó ez az áramkorlátozás, de csak kis áramoknál célszerű. Az IC-n és az ellenálláson min. 3,5 V esik (az alatt nincs meg a kívánt áram), ami jelen esetben, vagyis 1 A-nál min. 3,5 W, de gyakorlatilag 4...5 W disszipációt jelent, ami a kivitelezésnél gondot jelenthet, ráadásul egy 10 W-os lednél igen nagy hatásfokromlást eredményez. Ezért célszerűbbek a kapcsoló üzemű elektronikák.
Modern, ledes világítást ötvözni az elavult, áteresztős stabilizálóval, nem túl elegáns.
üdv.
Tibi
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Osztom velemenyed-megjegyzesed_ magam is hasonloan jarnek el, gondolkodnek, mottom "csak" az volt, hogyha az öreg IC a fiokba lapul= az is megteheti, ambar a 1117-ekre csak kb. az 1/3-a feszültsegeses all!! :-)
Jokat!
Kari
