Tisztelt Szakik,
A címbeli monitor lvds kábelének bekötésében kérnék segíséget.
Táp és main rajzot találtam hozzá de cof panel rajzot sehol.
Sajnos az eredeti kábelét megbütykölték el is törtés stb.. így ebből nem tudom kikövetkeztetni.
Csati 30pines
A hiba: Kijelző csíkos függőlegesen középen egy 5cm es sávban csak fehér.
Feszeket rendben találtam.
A kijelző fóliakábelétt épnek találom nyomogatásra semmi változás.
Quartz működik.
Táp.: BN44-00106A
Main.: GS17VT
A cof en: 2010000155F
Kijelző: TD170WGCA1-A1 M026299509.07 525T1L00002039A1
Üdv.:
Gy
Hello.
Talán inkább egy másik jó LCD panel kéne bele, mert ennek "lőttek". De valahogy nem tiszta nekem: Te a COF panelon akarsz "turkálni", miközben a LVDS kábeled problémás, aztán a hiba okozója meg a COG-on bujkálhat...vagy nem?
Te komolyan elkezdted keresni a COF panel rajzát? Az LVDS csatlakozó bekötése meg kiolvasható az LCD kijelző panel adatlapjából...
Üdv.: Uniman
"Az LVDS csatlakozó bekötése meg kiolvasható az LCD kijelző panel adatlapjából":
A main CN400-as csatlakozójának a kiosztását szintén ismerjük:
Fóliakábellel van csatlakoztatva a LCD?
Üdv.: Uniman
Szia,
Ezt kerestem.
Köszönöm a segítséged a hibám ellenére is.
Nem fóliakábellel van összekötve.
Csatoltam egy képet milyennel.
A kép nem az eredetiről készült csak néztem gyorsan egy hasonlót a neten.
Üdv.:
Gy
Az a gond, hogy, ha az LVDS-el nem stimmel valami, az a képernyő teljes felületét érinti. Az a kijelző hibás, cserélni kell.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Sikerült találni ui kábelt.
A helyzet változatlan úgyhogy kijelző hiba lett.
Üdv.:
Gy
Üdv.:
Gy
Hello.
A "kép" lemaradt...
Üdv.: Uniman
Szia,
Igazad van:) bocsi.
A maint és a Tcont köti ösze az lvds kábel aminek aa bekötését keresem.
Néha még fogalomzavarban vagyok. Ezt nézd el Nekem.
Üdv.:
Gy
