Sziasztok szakik!
A fent említett LCD TV van nálam javítani, amely kb 4 óra üzemidő után magától kikapcsol. Visszakapcsolás után már csak 5 perc kell és újra kikapcsol. A tápból (Vestel 17PW20.1, a fórumon megtaláltam a kapcsolási rajzát) percegő hang hallatszik. Szkóppal megvizsgáltam a tápot és a 24V-on kb. 200Hz-es 0.5V-os szabálytalan gerjedés látszik. Olyasmi mintha brummos lenne, de nem az.
A kikapcsolást valószínűleg ez okozza, ha elér egy bizonyos amplitúdót. Az elkókat vizsgáltam ESR mérővel, mindegyik jónak tűnik és a TV-ben aligha lehet sok üzemóra. Próbáltam hűteni, fűteni de nem tudtam behatárolni a hibát. Csatoltam egy képet a tápról, hátha így ismerősebb.
Van valakinek ötlete?
Üdv mindenkinek!
Mar egy jo nehanyat javitotam, taphibaval mindig a 15n (a kek kondik a trafo folot)cserevel megjavult (tius hiba).
ÜDV
Nálam ORION tip LCD-tv van javitáson.A táp panel:17pw20v2
A tulaj elmondása szerint 2 óra után áll le a tv ,ilyenkor stanby-sincs. Utána már 5 percig üzemel. Érdekes módon nálam a fennti hiba nem jelentkezzet,pedig 1-hete nézzem nappi 5-órán keresztül.
220q450v-os kondin készenlétben 316v van,bekepcsolva 365v mérhető.
Üdv csaba
sziasztok
merd meg a puferkondi feszet ha 400v alat van a elso rezbe a hiba ha csak 300v nem mukodnek a tovabitapok. gyakori a ket kek kondi is
15n 630v sok sikert
gyuri
Én ezzel a hibával LCD monitornál futottam bele .
Javaslom a táp puffer kondi cseréjét mert kapacitás szegény lett na meg amúgy is határ értékre van tervezve. Tegyél bele lehetőleg eggyel nagyobbat és örökös lesz mint a szegénység.(220 vagy 470 mikrósat).
Üdvözlettel :Laci
Szia Laci!
A nagyobb pufferkondi sem oldotta meg a problémát!
Még mindig cicereg, és szabálytalan időközönként standby-ba kapcsol.
De azért köszi.
Üdv.:
István
Szia Szadista!
Ez jó! "és örökös lesz mint a szegénység"
Üdv. Gyuri
Tudok küldeni hibátlan tápokat.
10.000 pénz /db.
A hibásakat kérem vissza.
Szia Zsolt!
Nekem is van egy ilyen tápom, ugyanezzel a hibával. Sikerült valamire jutnod vele?
Üdv.:
István
szia ,
mire jutottál vele ha meg lehet kérdezni? , ez a hiba volt már nálam is de elfelejtettem a doksira leírni, de a tv azóta megy .
üdv: Attila
Szia! Nézd meg a 8 lábú FET-et a digitális panelen. Üdv.
A PFC körben levő 8 lábú IRF7314-re gondolsz ugye?
Zsolt
nem világos, hogy amikor kikapcsol, a táp teljesen leáll, és semmilyen feszűltség nem mérhető rajta, vagy csak lekapcsol stand by-ba
üdv, zoli
A TV standby-ba megy le. Kikapcsolódás után újra be lehet kapcsolni, kb. 5 percig bírja.
Zsolt
SZIA!
Nézd meg a c 877,c 878,c893,c842 kondikat.D 826 visszaáramos lesz,Vagy ic 828/lm 317ic-t és akörölöte levő alkatrészeket.
üdv:csaba
