Van egy RoyalTek MBT-1000 névre hallgató bluetooth-os GPS vevőm, az USB töltőkábele sajnos elkallódott, néhány hónapja még bekapcsolódott, de jelezte, hogy gyenge az akkumulátor. Most már a bekapcsolás hatására a leghalványabb életjelet sem adja ki magából. Időközben került hozzá egy másik töltő kábel, viszont a töltésre sem reagál már, pedig fél órát be van dugva így is. Az akkumulátor típusa: GS561943 (Li-ion, 3,7V 550mAh) három vezetékes, a piros és fekete között 2,9V-ot mérek terheletlenül, nem vagyok biztos a harmadik (sárga) vezeték funkciójában. Rábikázhatok erre az akkumulátorra valahogy, hogy a beépített elektronika aztán átvegye a töltést?
Szia !
Nem konkrétan ezzel a kütyüvel volt alkalmam találkozni , de LI-ion aksival volt hasonló problémám . A fiam selejtezett ki pár darab 18650 akkumlátort , amiket a töltő nem fogadott be , nem lehetett tölteni . Az első lépésem – természetesen - a feszültségmérés volt . 2,5V-ot találtam benne . Az elmondása alapján a töltő 2,8 V alatt mélykisütött- vagyis rossznak tekinti . Én is kipróbáltam a típushoz adott gyári töltőjébe betenni – nem szereti . Ebbe nem nyugodtam bele . Rátettem tápra 3 V-os feszültséget beállítva . Egy óra múlva levettem , a feszültség kis pihenő idő után 2,8 V-ra jött fel . Ekkor már a töltője szerette , és teljesen normális módon az elvárt töltés végi feszültsége – 4,1 V-nak – mutatkozott . Azóta már 8-10 töltési cikluson túl vagyok , teljesen tuti . A kapacitása is rendben van 40-50 mA-rel terhelve közel 100 órát használom egy-egy töltéssel .
Persze a töltő-kisütő elektronikával egybeépített eszközről feltétlen le kell választani az elektronikát , mert az megsértődik ha nincs leforrasztva .
Manuálisan feltornáztam az akku feszültséget 3,4V-ig, így a készülék újra bekapcsol, de tölteni nem tölt, itt más baj lesz...
Érdekes dolog felbikáztam az akksit, hogy most már be tud kapcsolódni, de továbbra sem tölt. Márpedig a kábel tutira jó, mert a fényképezővel működik amihez vettem. Ez egyébként egy USB-UC-E6 kábel, esetleg más volna a bekötése?
Szia !
Akkor sajnos a töltő-kisütő műveleteket végző elektronika lesz a hunyó . Két eset van - vagy szerzel ehhez anyagot , vagy ha nem gyakran kell tölteni , vagyis egy töltéssel hosszú ideig működik lehet provizore megoldáson gondolkodni . Az USB kábelek szabvány bekötésűek .
Ha hét közben van időd és kedved , akkor Óbudán megpróbálok segíteni .
"Az USB kábelek szabvány bekötésűek ."
Azért itt megállnék egy szóra, mint írtam ez UC-E6 csatlakozós USB, ami nem hivatalos (szabványos) USB csatlakozó!
Az rémlik nekem, hogy amikor még megvolt a GPS töltőkábele (USB kábel), akkor az nem működött az ugyanolyan (UC-E6) csatlakozós pentax fényképezővel, mint adatkábel. Most az új kábel működik a pentax fényképezővel, viszont nem működik a GPS-szel, lehet ezen a nyomon kéne elindulni mielőtt nagyon belemerülnék a töltőelektronika boncolgatásába.
Kinéztem a legnagyobb kondenzátort a GPS panelen, meggyőződtem róla, hogy párhuzamosan van kötve a bemeneti csatlakozó két lábával. Ha valaki azt hiszi, hogy ezt eddig csak lustaságból nem mértem, közlöm, hogy tűből kellett eszkábálni mérőcsúcsot
Na erre a kondenzátorra 5V-ot adva elkezd tölteni a cucc, most már csak azt kell kitalálnom, hogyan fogom átkötni a csatlakozót...
Nincs a kondi és a tápcsatlakozó között valami? Pl. zavarszűrő tekercs? Hajlamos megszakadni...
sanyika45
szia:ilyesmire gondolsz?
Ezek, amiket linkeltél PC alaplapi USB tüskesor kivezetés példák, van ezen kívül még egy pár fajta megoldás...
Az UC-E6 egy 8 lábú csatlakozó, szerintem ilyen a bekötése az én kábelemnek is:
Viszont a GPS-ben nem ez a bekötés, erről nemrégiben megbizonyosodtam.
szia: régebbi irodalom
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/usb-8-polusu-aljzat-kerestetik-meg...
Szia !
Feltételezem, hogy a "felbikázáskor" közvetlenül az akku kivezetésekre csatlakoztál. Ebben az esetben lehet, hogy az akkuvédő elektronika halt meg töltés irányban . (Csatolok egy adatlapot, az abban lévő applikációs rajz jelöléseit használom:) A készüléket töltésre téve kellene rámérni a batt+ és batt- pontokra. Ha itt magasabb a fesz, mint az akkué és mégsem tölt, akkor az M2 jelölésű FET vagy a vezérlése lehet rossz (esetleg az M1-el párhuzamos dióda), ha viszont már itt sincs meg a töltéshez szükséges fesz., akkor a készülék töltőáramkörével van a gond.
üdv.
Tibi
Túl sok időm nem volt foglalkozni vele, de annyi biztosnak tűnik, hogy az akku egyáltalán nem töltődik bedugott állapotban. A bikázást természetesen az áramkörről lehúzott akkumulátorral végeztem, tehát visszafelé nem terheltem az áramkört. A modulon nincs egyetlen sot23-6 tokozású alkatrész sem, itt valószínűleg más töltő ic-t használtak, majd meg nézem mik az esélyes jelöltek.
Szia !
Félek, hogy elbeszélünk egymás mellett, úgyhogy pontosítsunk: Kivetted az akkut és az érintkező-felületeihez csatlakozva töltötted fel ? Mert a DW01 vagy hasonló védelem az akku "csomagolásán" belül van, nem látható, csak ha levágod a műanyag burkolatot (lásd a csatolt rajzot !). Viszont, ha Te így simán fel tudtad tölteni az akksit, akkor a beépített védelme jó, tehát magának a készüléknek a töltőáramköre rossz. Na az meg szívás, mert azt visszakövetni ... Nem tudni, mennyire integrálták be a töltőáramkört valami segédprociba, stb. Lehet, hogy önálló, felismerhető a töltőáramkör, de lehet, hogy a készülék "központi agya" vezérli ezt is, bár akkor meg az áteresztő FET szerencsés esetben felismerhető.
üdv.
Tibi
Szevasz!
Nyugodtan hagyd rajta az usb töltőkábelt, magához fog térni. A litium aksikhoz speciális töltőberendezés kell, ha nagyobb feszültséget adsz rá, tönkremegy. A harmadik kivezetés a termisztor, ami az akkut védi.
Üdv: Gyula
szia: hasonlót csináltam már.
3,7 V-on,100 mA árammal töltöttem kb fél órát, közvetlen az akkut(leforrasztva róla a vezetékeket.
Ügyelj, kézmelegnél ne legyen melegebb, ha melegebb, szakítsd meg a töltést.
Visszaforrasztva az elektronika vezetékeit, lehet a töltőről tölteni.
Eddig háromból kettő sikerült.
