HP Officejet Pro 8600 tintasugaras sárga patront üresnek jelez
9 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
A fenti szerkezetbe hiába cserélnek tintapatront a sárgát mindig üresnek jelzi és nem hajlandó emiatt semmit csinálni. Ha csak fekete nyomtatást kérünk akkor se mozdul. Után-gyártott patronokkal használják. A készülék nagyon keveset futott tehát koszolódás vagy a tintagyűjtő megtelése nem okozhatja a hibát.Fizikai sérülés nem látható csippes után-gyártott patron van benne. Patron csere után nem alszik ki a hibajelzés, kicsit dolgozik megy a szivattyú törölgeti a fejet de a hibajelzés marad. Visszatéve egy gyári kiürültet ugyan ez a helyzet. Érdekes, hogy csak a sárgára panaszkodik.
Ismeri valaki ennek az okát esetleg a megoldást?
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Igen ezek csippesek.
Sajna a lézer itt nem játszik, ez egy kis irodában szolgál, fénymásol szkenel ha kell színeset nyomtat. Egy ilyen lézer horror ár és abba a patron meg a csillagos ég.
Az ötletet kipróbálom hétfőn.
Köszi Laci
Helldrinker
Helldrinker picture
Hali!
Ebbe már chipes patronok mennek?
nekem olyan volt hogy a chip érzékelőjét meg kellett törölni mert már egy zsírosabb ujjlenyomatra is érzékenyen reagált, és egyből írta hogy: nincs patron ,vagy nem eredeti.
Gépklinika
Gépklinika picture
Olcsóbb lesz most kidobnod! Hidd el, sok.-sok tintasugaras megölése után már tapasztalat.
Vegyél lézernyomtatót!
De ne valami csicsapicsa újat! Egy régi vackot, amibe 2500 a komplett toner, minden hengerestül! Már 1900 ft-tól van.
Pl: HP LaserJet 5L.
Kari
Kari picture
Hoj!
Te megàtmègy kisarabba, s belebujva kifogod pingalni a szineket_vagy hogyan tovabb velük!? :roll:
Kari
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szia !
Próbáld meg a sárgát valamelyik másik szín helyére tenni . Ha megváltozik a hiba , akkor abból következtetni lehet az okára . Az , hogy valami vadiúj még nem jelenti azt , hogy nem lehet hibás . ( Én már jártam így .)
uniman
uniman picture
Hello.
HP Officejet Pro 8600 van ráírva?...vagy nem? Mondhatnánk, hogy tegyenek bele eredeti HP patronokat...mind a négyet, oszt meglátjuk..., hogy helyre áll-e a printer sértett önérzete, vagy így kell kidobbni.
HP nyomtatókhoz léteznek mindenféle trükkök, de...
Üdv.: Uniman
freddy
freddy picture
Szia.
Kapcsold be a nyomtatót, majd amikor megmozdul a fej, akkor húzd ki a tápcsatit. Vedd ki a patronokat, majd kapcsold be a nyontatót. Elkezd törölközni, majd jelzi, hogy nincs bent patron, akkor ragd vissza őket.
Elméletileg utána felismeri a régi patronokat jónak. Sok sikert.
Üdv Freddy
kistvan4321
kistvan4321 picture
Üdv,
Több ezer patron ment át a kezem alatt. És volt néha selejt köztük.
