Pár napja kérdeztem: egy Iphone 4S akkut hogyan kell kicserélni. Megoldódott, kicseréltem egy zsír újra, de továbbra is fenn áll a gondom: szerintem nagyon hamar lemerül. Mennyit kell bírnia? A készülék alig van bekapcsolva, mégis egy-két nap alatt a nullára lemerül, kikapcsol. Ha feltöltöm, egy óra múlva is már csökken észrevehetően a töltöttségi szint. Normális dolog?
Üdvözlettel
2015, February 21 - 21:54
#1
http://www.origo.hu/techbazis/20150225-ha-jot-akar-ezeket-az-appokat-fel...
Üdv, Z.
szia, én is Iphone-4s használó vagyok.
Használom
a Wi-Fi
a GPS
az UPC telefon
a VIBER
és a SKYPE
Google térkép
USTREAM
üzemmódjait.
Ha ezek be vannak kapcsolva, akkor reggeltől délutánig működik!
HAviszont ezek közül egyet sem kapcsolsz be, a ezekből a programokból ki is lépsz, akkor kikapcsolás nélkül max. 48 órát is elmegy.
Természetesen a képernyő világítást teljesen leveszem, a képernyőidőzítést a legrövidebbre veszem és azonnal lelövöm a képernyőt ha már nem kell.
Ez van. Sz.@.r, de mit csináljak?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Köszönöm a tanácsokat.
Üdvözlettel
Szia,
ÉSMÉG egy tanács:
Márha már mindent kikapcsoltál, ne fejtsed el a "Telefon" menüpontban kikapcsolni a
3G üzemmódot!
Sokat fogyaszt!
Ha nincsen bekapcsolva a 3G, lehet telefonálgatni, de még akkor is lehet VIBER-ezni, a maradék 2G üzemmód segítségével.
_
gbenyov
Has minden szart kikapcsolsz, akkor meg minek az okostelő? Akkor akár ezzel is nyomulhatnál:
![](http://www.mobilport.hu/data/cikk/10/75/30/cikk_107530/2.jpg)
Szia,
Ha szerinted ez is jó (Neked) akkor akkor ebben kapcsold be a GPS-t, a Wi-Fit, a Bluetooth-t, a 3G-t, és nézd a képemet a netről...hi._
gbenyov
Szia Gépklinika!
Ez olyan dolog, hogy Te is lekapcsolod a WC-ben a villanyt, csak akkor kapcsolod fel, ha épp szükséges. Az, hogy valamit lekapcsolunk, ha nincs szükség rá, még nem jelenti azt, hogy nem használjuk. Legfejjebb némi kényelmetlenség, de valamit valamiért.
Üdv: Jácint
Szia !
Hogy a "nagyokat" idézzem részlegesen: Van élet az Iphone-n túl is.Én a telefont mai napig CSAK beszédre használom(Lehet azért mert elég vacakul látok)Az én Nokiám egy hetet is kibír készenlétben, de ha hívás(ok) vannak akkor is elvan bő két napig.
Üdv. Laci
Teljesen egyetértek DINO54 hozzászólásával,nekem is van okostelóm de minden ki van rajta kapcsolva mert úgy se látom az apró betüit.Igy hogy csak telefon,kb.8-9 napot megy simán egy töltéssel az akku.
Nagyon köszönöm az infót.
Üdvözlettel
Hát az iPhone-ok nem arról híresek, hogy jó az akkuidejük...
Nálunk a felsővezetés iPhone-okat használ, én meg cikizem őket, hogy méregdrága vezetékes telefonjuk van, állandóan konnektort keresnek.
4G, 4GS jó, ha egy napod kihúz, (általában nem, de 8.1-es IOS már egy kicsit jobb)
5, 5s sem lépett ezügyben sokat előre
6-os szériáról még nincs tapasztaltom.
Szinte mindegyikről elmondható, hogy reggel töltőről leszeded, és késő délután, este már tölteni kell.
Persze , ahogy olvashattad már, ha kikapcsolod a wifit, 3g-t, facebookot, stb , akkor látványos lesz a javulás, de 2 teljes napot akkor sem visz el, még új korában sem. Leginkább - ha ezek már kikapcsolva vannak, - a képernyőidő befolyásolja leginkább a működési időt...
Globálisan elmondható platformtól függetlenül: Az okostelefon 1 napig megy egy töltéssel, vannak újabb technológiák, amivel lebutított (pl: monochrome megjelenítés)működéssel ez meghosszabítható esetleg 2-3 napra.
De lássuk be, ezeket a telefonokat pont azért veszi az ember, hogy használja a Netet, stb, okos funkciókat, és amíg nem lesz komoly előrelépés az áramtárolásban, addig ezek nem is fognak érdemben változni.
Ha hosszú akkuidő kell, akkor szerezz egy őskövület s40-es symbianos Nokiát (vagy régebbit), az egy hétig elmegy...
Ezt lehetne vitatni.
Nekem iphone 4 16Gb os van.
Eddig ios 7.1.1. volt rajta amivel zabálta az akkut.
Ráraktam az ios 7.1.3. at láss csodát 3 napig megy kikapcs nélkül,wifi nélkül,3g kikapcsova,csak telefonálásra van használva.
Csak wifivel 2 napot bir,emailokat nézem + telefonálás.
Mindkét esetben fényerö felesre van állitva.
Tehát software függö is a dolog.
Androidnál is ugyanez a helyzet,van olyan software verzio ahol akkut zabálja!
üdv:atis
Köszönöm. Van egy kínai, két SIM kártyásom, az már vagy hat éve megvan, és még most is egy hétig kibírja, ha nem sűrűn használom. De hát, az "okos" az eszéért kellett... Igaz, a kínaiba érintőkijelző kellene, mert "kissé" megázott, az okos meg kibírta.
Már az előzőbe is akartam volt írni, de elmaradt.
Hivatalosan sehogyan sem lehet benne akkut cserélni. Elvileg a gyártó ki tudja cserélni, de a helyett ad inkább egy újat, mert az neki olcsóbb!
Ha te meg kibarkácsolod és bele barkácsolsz egy másikat. Hát így jártál! Hivatalosan nem lehet. Ennyi!
Szia Gépklinika!
Amit most kijelentettél, pont ellentétes azzal az eszmével, amit ez az oldal képvisel. Ráadásul nem is vitted közelebb a kérdezőt a megoldáshoz.
Üdv: Jácint
Egyetértek, és kicsit bántó is volt a "barkácsolás" kifejezés.
Mit értesz barkácsolás alatt? Se kalapács, se kombinált fogó nem volt a kezemben. Gyári szerszámokkal dolgoztam. Az oktatófilmből is csak az érdekelt, hogy kell szétszedni, mert nem akartam erőszakoskodni. Ezek alapján mondjuk, egy tabletben sem lehet akkut cserélni?
Üdvözlettel
Hello.
Egy ismerősöm azért nem vett új akkut, mert a régit, meg az újat is, egyaránt mindennap tölteni kell...ő ezt elolvasta: http://hvg.hu/tudomany/20111103_iphone4s_akku
A topikod alapján az feltételezhető, hogy régebben nem merült le "hamar" az akkumulátorod, és ezért keresel bele újat: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/1387-emc2430-iphone-akkumulatorcsere
Kérdés, melyik IOS "ketyeg" benne, talán azt kéne lecserélni egy másikra ?
Üdv.: Uniman
Ebben nem igazán vagyok otthon. Segítenél, hogyan kell "kideríteni"?
Köszönettel
Nem írtad mik futnak a "háttérben"...pl. gps, wifi, stb. Magukban ezek is lemerítik két nap alatt simán.
Üdv, Z.
