Szia.
Segitséget szeretnék kérni e dvb-c vevőhöz.
A tulaj átakarta athangolni és úgy hoszta hogy nemműködik.
Ha bekapcslom ON elalszik on utána jön ora 01:00 es óra megy, se a távro se a gombokra nem reagál.
Ha volne egy firmwal valakinek, vagy tapastalat a segitseget megköszönnem
Gyuri.
2015, February 21 - 19:36
#1
Kétféle távirányitó van hozzá. Lehet a feltöltött szoft csak a másikat tudja.
RC1 és RC2 szoftver jelzésü mindkettőt kezeli. Az óra a kábelen küldött jelböl veszi az időt.
Biztos hogy 3602 chiphez került fel a szofver?
Ennek elvileg jónak kell lennie:
http://data.hu/get/8479170/ALI3602_06020A00_synaps_1.5.67.VI.rar
Ez is jó lehet:
http://www.satsupreme.com/download.php/324518-Amiko_8000_synaps_RC1-2_Ba...
Feltöltés bootloader+ (stb) all
módban lehet, de próbáld ki melyikben jó.
Data-ról mielöbb szedd le nem tudni meddig lesz.
Hello Xhantanh.
Tuti jók ezek a szoftok kábeltévés STB-hez is? "dvb-c vevőhöz"
Üdv.: Uniman
Nekem is synaps chd3000-en van fenn (még 1.4.31-es), belülről szinte ugyanaz, csak a tuner más ha földi vagy kábeles.
Egy különbség lehet : a synaps régi szoftver visszajátszotta a txt-t (amiko nem) és más formátumu a rögzités ha nagyon régi , de átkonvertálható. Új szoft fejlesztés 2-3 éve nincs.
És az emu jelzésüek többsége nem frissiti a kártyát az mcas igen.
Hello.
Ezek ismerős sorok (2014. szept., dec., "Xule")
Üdv.: Uniman
Szia xhantanh
Sajnos nem a ora mindig 01.00 rol indul esa vevőn lévő gombokra se reagál
Gyuri.
Hello George.
Innen letölthető hozzá minden... (Kattimts a zöld színű "SUPPORT" fülre!).
Üdv.: Uniman
Szia Uniman.
köszi a gyors rávezetést ráis tetem egy usb kulcsra de sajnos vagy nem olvasa be önmaga bekapcsoláskor vagy máshol a probléma de semi változás.
üdv Gyuri.
Hello Gyuri.
Én ezzel csinálnám: "Loaders & Tools, Loader_Synaps_3602.rar" a soros port ott van az STB hátulján:
Üdv.: Uniman
Szia.
Eszt munkába fog köleni kipróbalnom mert a laptopomon sajnos nincs soros portom.
majd hétfön kipróbalom
kösz Gyuri.
Hello Gyuri.
OK. Kedden beugrom hozzád, hogy hogy sikerült...van hozzá soros kábeled?
Üdv.: Uniman
Szia . van használom a eeprom égetőhözt.
üdv Gyuri.
Szia.
csináltam egy kábelt mert a égetökabelom kan-nőstény
müködöt a mentés végig ment de a hejzet sajnos ugyan az.
csak a óra működik.
valami ötlet?
üdv. Gyuri.
Hello Gyuri.
Többet is leírhattál volna...pl.: Melyik firmware-t szedted le, mit állítóttál be a "Loader"-ben. Ha nem a "bootloder"-es töltést választottad, akkor az a hiba:
Üdv.: Uniman
Szia.
a 3602 nemakarta beveni asztán a 3.2.73 végigment
üdv.Gyuri
Nem akarok feleslegesen beleokoskodni, reméljük csak tényleg szoftverhiba és Uniman segítségével sikerül helyrehoznod.
De ha semmiképp se jön össze, próbáld meg azért lehúzni a tápját és külső tuti 5V-al indítani.
Nekem Synaps 2880-asom van és szivatott már meg a tápja. Egyszerű kapcsolóüzemű, csak 5V-ot csinál állandóra, még indítójel sem kell neki. Nekem egy sima 5V-os telefontöltő dugasztáppal is vígan elindult !
Mivel ezek nem túl régi készülékek, így én sem feltételezem a táphibát, csak ha már kifogytál az ötletekből !
Üdv: Taurus66
Szia. taurus66.
Sajnos nem megy. A tapok jók 5v még 15v jön ki a impulztápegységböl,nem valtóznak.
Még anyi hogy mikor átvált a ON elalszik astan on a pilanatra megjelen a synaps fölirat a képernyőn asztán 01.00 és megy a óra.
üdv. Gyuri.
Szia Gyuri !
Nem azt írtam, hogy méregesd meg a tápokat multiméterrel, hanem hogy próbáld külső másikkal !
Nálam is jónak látszott az 5V mérve, mégse indult ! Alaplap érzékeny !
De te tudod...
Üdv: Taurus66
Szia.Taurus66.
Ma lepróbaltam külső tápegységel de sajnos ugyan az.
Aszthiszem föladom. A tulaj úgyis spekulal hogy vesz újat.
üdv Gyuri
Szia taurus66.
jó kipróbalom azér semit nem adok csak skópal mértem es megse ugrot.
De próba szerencse.
üdv Gyuri.
Hello Gyuri.
Na...ez jó. TV-Monitoron mit látsz? ...semmit? Lehet, hogy semmi baja, csak nem jó felbontásra van kapcsolva a set top box. Ne az euscartra, hanem a HDMI-re tegyél monitort...
P/N gombal ("vakon" nyomogatva) kijelző mód beállítása: ”By source”, ”By native TV ”, ”480i”, ”480P”,”576i”,”576p”,”720P” és ”1080i”.
Üdv.: Uniman
Szia.
nincs a kepernyőn semi csak a bekapcsolasna a hálózatba . Nemreagal se a távra se a gép gombjaira.
üdv Gyuri.
Hello Gyuri.
Próbálkozz csak továbbra is a soros kábellel és a loader prg.-vel. Többször is! Valamelyik másik régebbi hivatalos firmware-vel...
A készülék kijelzője "írás" közben valamilyen jeleket mutat? 100-ig elszámol? ...és a végén újraindul?
Üdv.: Uniman
Szia.
öregebet nem enged má bele akartam 3.1.93 bele esnemakarja .
Gyuri.
Hello.
..."all sw+bootloader" opcióval sem?
Üdv.: Uniman
Szia.
avalse sajnos de aproblémamáshollesz a beolvasás kb 10percig tartot.
még anit hogy ha ketőgombot nyomok meg a vevőn akor valami véltoyik a kijelyön de ez a egész.
probalton a 2046 tot is beadni a tával,álitolag ez törli a gyerek zárt de semi.
üdv Gyuri.
