Hozzám került egy kis telepes 6V -os rádió.
Szintézeres hangolás nagyon szép hang érzékeny
vételkészség a rövid hullámon is nagyon jó készülék.
Egy van ami nem tetszik hogy 100mA az áramfelvétele.
Szétszedem gyönyörű a belseje de ami meglepő a rádió
egy külön panel teljesen felület szerelt kis méretű
és tekercsnek nyoma sincs a panel egyik oldalán sem
a nyákon sincs kiképezve az ic -ről nem találok infót.
Ha ismeritek hogy működik ilyen szépen FM-LW-MW-SW
sávokon írjátok meg.
Üdv Kiss
Itt egy modern LCD TV tunerje:
Van abban tekercs! Csak máshol hordja...
Szevasztok!
Régebben a Nestlé kakaóban találtam TDA 7088-al felépített ajándék rádiót. (vettem is 2 kilót). :D Eljátszottam vele. Lényegében a Philips TDA 7000 FM vevő IC-re hasonlit, működési elvét valamelyik Rádiótechnikában leírták. A bejövő erősített RF jelet lekeveri 0-75Khz-es tartományba és egy számláló típusú demodulátorral ebből nyeri ki a HF jelet. Ezért is nagyon érzékeny a 75kH feletti löketre. Az AH adásait szépen veszi, mert ott monitorozzák az adókat, és betartják a CCIR szabványt. A kisebb helyi, közösségi adóknál iszonyatosan sziszegett. Szokás volt a "műszaki vezetőknek" jól felcsavarni az FM löketet, úgymond, hogy hangosan szóljon.
Az adatlapján is látszik, hogy 75kHz-nél is 10% harmonikus torzítást produkál a vevő. Láttam olyan adót, hogy 160Khz-be csapkodott a löketmérő mutatója előlapon. A hagyományos vevőkészülékek valahogy tolerálják, ez a kis rádió borzalmasan torzított. Ez van minden filléres gombokkal hangolható kínai rádióban. Azokban amelyeken egy Reset, és egy Scanner gomb található.
Csaba
Sőt van egy olyan mobiltelefonom ami telónak csak alapfunkciós, de az fm rádiója képes a 100 kHz-re levő adókat is szétválasztani nem maximális térerőn.
Erre a mutatványra hifi rádió sem képes...
Biztos digitális fésüszűrő vagy valami számolási trükk segit neki. Abban sem lehet sok tekercs.
Olyan sok tekercs nem kell bele. Van egy a keverőben és egy a VCO-ban. Ne a régi rádiókkal hasonlítsd össze, amelyben tele volt tekercsel a kf és a több fokozatból álló kf erősítőket be kellett hangolni. A kf az IC-n belül van és vélhetően girátorokkal van megoldva a szűrés. Ma már léteznek nagyfrekis műveleti erősítők. Nincs szükség külső hangolóelemekre. A VCO-ja vélhetően a 100MHz-es sávban rezeg és le van osztva a többi sávnak megfelelően. Az IC teljesen analóg, nincs benne semmi digitális. Itt az adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19431/PHILIPS/TDA7088.html
A legtöbb mobiltelefonban is van FM rádió, ami egy parányi IC pár alkatrésszel. Csúnya lenne, ha nagy ferritmagos tekercsekkel kellene behangolni az FM-KF kört. :)
Ha már iskolapad, gondoltam én is beülök az órára... na de ez inkább ovira kezd hasonlítani. Ott divat volt egymás haját ráncigálni, meg "nekünk nagyobb és persze szebb van" kezdetű mondatokat alkotni.. ja és beee!
Miért kell egy (bármilyen) témából vitát generálni? Valaki valamit felhoz témaként és az előbb-utóbb átmegy személyeskedésbe és érdemi megjegyzések nélküli vitába.
Jajj, hááát tuti hülye vagyok, mert egyszerűen nem értem a "TANYA" ilyen jellegű átalakulását. Na nem okoskodok tovább, teszem inkább azt amihez értek: :falfej: :szetver:
Üdv, Z.
Zoli.
Olvasd el a topic nyitót és a saját hajadat fogod kitépni. Ennyi!
Úgy kell megkérni hogy miről van szó, és hogy érdemes-e beülni. :)
Én is szoktam unatkozni de akkor játszom egy Admirálist, és az megnyugtat és egész jó vagyok benne, 97%-os az eredményem.
Az usb dvb-t vevők is szinte csak csipből vannak.
A nagyjeltűrés intermoduláció és bizonyos nemkivánt jelek zavarhatják, mivel több MHz a bemeneti csomag vételi sávszélesség. A szoftver végzi a feldolgozást. Szinte minden üzemmódot ismer ha Rtl-Sdr szoftver vezérli. A 30-40MHz alatti sávot felkeverik a tartományba. A tekercs szinte ismeretlen benne ,legfeljebb a panelra nyomtatják.
Ez is Silvercrest:
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/605054905276...
Üdv: Jácint
Kiss
A jácint képein látható smd ic a hengeres kvarc mellet
úgy néz ki mint az említett cuccban. Lényegesen több
alkatrész van körülötte az enyémben de a képen is jól látható ha tüzetesen megnézitek
hogy valami olyan dologról van szó amit nem nagyon ismerünk.
Üdv Kiss
Szervusz Kiss!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/02/Radio.jpg)
Ahogy nézem:
Van ebben tekercs.
exGelkás
Szia exGelkás!
Az csak a Bal 1-es kimenet :)
Üdv: Jácint
Fehér lámpa.:)
Szia.
Nincs benne tekercs punk-tum, ki látott már ilyet. :D
Hát ezt így nem merném kijelenteni komoly vizsgálat nélkül, mert gyártanak, és használnak egy csomó smd induktivtást, ami úgy néz ki mint egy kondi, csak grafitszürke, és "zárlatos".
Szia.
Csak találgatni tudok: mi lehet az ic és a rádió típusa?
Üdv! A pár éves készülékekben szinte csak ilyen tunerek vannak. Egy chip végez mindent benne a megszokott induktivítások nélkül.
Igen, a tema nem teljesen uj, mint irtam is A SL-tol 2-5 eve lehetett az elsö csipekeröl olvasni. Itt egy vonatkozo dissz, 1995-böl :-)
Kari
üdv: mi lenne, ha megmutatnád?
Hali!
Ja, a tema a regi-1 fenykep megsporolna 1-2 tucat hsz-t :-(
Hidd el, nem vitatom a csip-L-k szinkodolasat, de a gyakorlatban ezekböl kevesbe tudsz belefutni_nomeg nemis ezt a kodot nyomtad fel elöször...
Kari
szia Kari: a színkódos csak példa volt nem tekercs formájú tekercsről.
Szia Balint!
Ezekben nem igen fogsz szinkodos tekercsekkel talalkozni,SMD 0603-ra szamits, altalaban 100nH alatt, de trafot is lelhetsz pl. 1210-0805-ös meretben_nemreg Jaca szamara banyasztam ki pont egy olyan Murata-nak az adatlapjat is...
Kari
szia:pl,
http://uk.farnell.com/coilcraft/1206cs-331xglb/inductor-rf-330nh-2-650mh...
Károly.
Nem kellene szaporítani a szót, azt se tudjuk miről beszélünk!
Józsi.
Azert mert ti, 3-an (1 szemelyben)nem tudnatok, itt akad mèg jonehany kollega aki azert tudja...
K.
Szia.
Én jártam Halásztelken és se drót se semmi de hallottam a Kossuth rádiót.
Most komolyan gondoltad hogy erre befog ülni valaki az "iskolapad"-ba. Valami fénykép vagy típus, vagy egyáltalán rádió nem magnó?
Kiss
Szia
Nem gondoltam hogy be fogsz ülni az iskola padba
fel se merült bennem.
De hogy rövidre zárjalak rakok fel fotót és annyit tudok
hogy a lidi forgalmazta nem túl drágán pedig nagyon jó
készülék belülről is.Én is arra gondolok hogy digitalizálja a
bemenő jelet.
Üdv Kiss
Teneked az az ideád, hogy ez a rádió a 100 Mhz-t digitalizálja? Röptében? Ez komoly?
Ahhoz, hogy a felbontás nyomairól beszélhessünk, minimum 10x freki kell. Felbontáshoz meg inkább 100x.
Ráadásul itt még a modulációt is vissza kell nyerni!
Szia GK!
Nyugalom, s inkabb olvasgass-nezelödj kicsit_anyag akad böven...
Kari
Kiss
Megkerestem az ic -n található szöveget 3460
DQDM
231
Kari által berakott második link anyagában megtaláltam
az alkatrészt.Nem fogadja már be az agyam ezt a technológiát
a kialakítása egyszerű a gyártónak de a félvezető rendkívüli
fejlettsége miatt még sem megy a minőségi vétel rovására észrevehetően.
Nekem új ez a dolog eddig nem láttam ilyet.
Üdv Kiss
Ez biza a KF frekit digitalizálja!
http://www.silabs.com/SiteCollectionImages/Block%20Diagrams/Si4730_31_BD...
A előkör-keverő fokozatban meg nincs valami sok hangolt elem.
öreg, az CSAK 1 pelda volt, jopar masik linket is betettem, ezektöl is, masoktol is, s bizony van a SiLab-nak is affeleje amiröl irogatunk, de most nem talalod az oldalukon_nyilvan OEM termek...
Kari
Akciós!
http://td-tech.en.alibaba.com/product/1927336529-221152029/RA5802E_cost_...
Szia Kiss!
Amiröl en olvastam, az egy Usa ceg (Silicon Labs)(2-5 eves) termeke, s HF-en digitalizalja az FM jelet(is), s full DSP/SDR van az egycsipnyi radioban, mvegfokkal együtt_bar szinte az a legkissebb resze_integralva. Ehhez hasonloan, minimalis külsö passzivval üzemel. Vannak kik odakat zengene rol, masok meg csak kritizaljak, de igy volt ez anno a CD bevezetesevel is...
Kari
