Nem szeretném, ha kinevetnétek. Van egy kínai "HI-FI" rádió, legalábbis ez van ráírva. Van USB bemenete, kártyaolvasója, aux-a, és rádió is egyben. Megy hálózatról, elemről, akkuról (beépített). Néma, és szeretném megjavítani, ha lehet, (---már ez maga őrültség, tudom---). Rajzról nem is álmodom, de van benne egy A618349 (1T) SMD IC, erről, ha tudna valaki infót, azt megköszönném. A rádió tipusa:PX-02UR
Utólagos korrekció: nincs kijelzője, semmit nem csinál, nem kapcsolható. Egyedül a hang végfok él.
Köszönettel
eddig ennyi infó van.
http://www.appotech.com/dp/product/ax2022
http://www.ebay.com/itm/U-disk-SD-card-play-MP3-Card-sound-decoding-boar...
http://www.aliexpress.com/item/U-disk-SD-card-play-MP3-Card-sound-decodi...
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1956447002_3/U-disk-SD-card-play-MP3-...
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1956447002_1/U-disk-SD-card-play-MP3-...
http://g03.a.alicdn.com/kf/HLB1QrGqFVXXXXaGXXXXq6xXFXXXk/206064158/HLB1Q...
egyik AX
a másik
rda5807sp fp ?
http://timg1.pro.gcimg.net/v1/pro/T171ETBX_C1RCvBVdK.jpg-310x310.jpg
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/wp-content/uploads/2013/06/Catcatcat_electr...
vagy sm5807 ?
Az IC-k sorra: Ax2022
5807
24C02
TDA2822
Üdvözlettel
Szia.
Csak hogy lássuk mekkora fába vágtad a fejszéd.
http://1059707.en.makepolo.com/products/PORTABLE-FM-RADIO-PX-02UR-p52712...
Először is forraszd át és nyúlj bele nyugodtan nem fog megrázni.
Mit jelent a néma, sistereg a pendrive villog, valami életkelet ad? Ha semmi akkor nézd meg a tápot meddig jut el. Az állomás keresés két gomb nyomásával történik de majd a sistereg elmondom, ja és a vég működik?
Ez az az IC?
https://www.sparkfun.com/products/retired/305
A készülék képe stimmel, az IC nem, ez egy téglalap alakú IC. Nekem is ezt hozta le a Google, de sajnos ez nem az. Azt már írtam, hogy a hang végfok él egyedül. Amikor az IC kvarcára mértem, valami sercegés, "rohadás" hallatszott, pár percig jól látható volt a szkópon is az egyenfesz változása. Szerintem az IC lesz a ludas. Körülötte átmértem a kondikat, azok jók. Egyelőre csak a rádió üzemmódot próbáltam.
Üdvözlettel
Valami egcsipes FM tuner?
https://www.google.hu/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACaIUe9z3a4FFIji_1vhbt_1...
Íme a képek.
Üdvözlettel
szia: a hangolórész a fémdobozban van?
Nem, az a kártyatartó-csatlakozó.
Szia.
A nyákot sípoltasd át a vékony fóliát pláne, és az IC-ket forraszd át.
Maga a tuner rész biztosan egy csipes, de van még benne más is, majd teszek föl egy képet róla.
Köszönettel
Kicsit egészítsd ki a címet mert felfüggesztik.
A kérdésem: kijelző megy és gombokra rendben reagál csak néma - vagy - nem csinál semmit, esetleg készenlét jelzőfény világít?
