Vettem egy ilyen gépet hibásan, ( ESAB DTF180 néven is emlegetik), a felélesztésében kérnék egy kis tanácsot, segítséget.
Bekapcsoláskor egy pillanatra próbálna indulni, aztán semmi életjel.
A 230V váltó elmegy a reléig, de nem húz be, az érintkezőkkel párhuzamos PTC ( B754) kb. 90 ohm-ról 150k fölé felmegy.
Amihez hozzáférni ( a teljesítmény fokozat), az IRFP450 fetek mérve jók, nem zárlatosak.
Egyelőre egy sematikus rajzot találtam hozzá, most próbálom kiforgatni a paneleket, de ez sem lesz egyszerű.
Előre is köszi minden tanács.
Esab DTF180
Kapcs. séma
Laci
Hí!
Alakul.
Sikerült kiforgatni a paneleket, a gép elejét kellett lebontani hozzá. A 4-5 számú képen látszik a gretz híd a sorkapocs alatt, a kis állított panelen.
Pozitív ág jó, a negatív ágon egy dióda biztos zárlatos, a másik zárlat és szakadozás, ahogy éppen kedve tartja.
Gretz után még két ikerdiódán át kapják meg a pufferek a 310V-ot.
Mérve a teljesítmény félvezetők jónak látszanak.
Egyelőre ki kell bányászni a hidat, de a hűtőborda is szegecselt a nyákhoz, az állított panelt sem egyszerű kiforrasztani, azt hiszem elvágom a gretz lábait és majd egyenként...
Laci
Hallo SL!
Vegül is mihizta a megoldasod?
Kari
Cserélni kellett a gretz hidat, KBPC5008 volt benne, kapott egy GBPC5010-t.
Toroidról indítva a ledek felvilágosodtak.
Szerencsére csak ennyi volt a gondja, hiszen van benne védelem bőven. Hőkapcsoló a gretz utáni 2 iker diódára, a FET-ekre, aztán a +310V is átmegy egy hőkapcsolón, továbbá a váltóáramú panelről is feljön 2 szál....
Szépen megy minden funkciója, 2T,4T, Arc, HF, polaritás váltás, gáz elő- és után áramlás.
Kb. 1 cm ívet húz a HF a váltóáram ívfogása előtt.
Még egy pár kép, hogy teljes legyen a gép.
Laci
Szia-Köszönet az utokor neveben is!
Kari
