Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal.
A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot.
Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném.
Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták.
Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
Tápfeszültség értékeket mértél?
Hali!
Azok szerintem rendben vannak,bár nehéz mérni,mert csak 1mp ig áll fel a feszültség,aztán 1mp semmi és így folytatódik.
Aha. Tehát amit a topikindítóban írtál az hablaty...
Ennek a tápja nem indul. (Nem villog, mint írtad... Az csak a látható jel... Te! Milyen orvos lenne belőled... Á')
Tehát a táp indulna és leáll.. Indulna-leáll.
A kimeneten nincs zárlat? A tápban nem maradt rossz alkatrész? Kösd le a továbbmenő szekunder feszültségeket! Próbáld ki, terhelés nélkül csak a tápot!
a tápon a szekunder oldalt lekötöttem már tegnap,de arra se reagált,ugyanúgy fennáll ez a pulzálás,pedig már szinte üresen fut,Én primer oldalra gondolok,de ott is minden jónak tűnik mégis olyan mintha ha valami fogná...
Hát, keress egy hozzá való rajzot:
https://www.google.hu/search?q=tny264&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=un...
Csináld meg! Túl sok alkatrész nincs benne.
Ha végképp nem megy, akkor tegyél bele egy másik tápot.
köszi a rajzokat,de ezeket már Én is megtaláltam...:D
Arra gondolok,hogy trafóval van valami...na sebaj,újra építem a tápot,kezdve a legkisebb smd kondiktól,egy másik trafóval,aztán majd meglátjuk...
