Helló
Van egy fűtéskeringtető szivattyú ami bedöglött, és lenne egy másik cserére szinte ugyan olyan de ellenkező irányba forog.
Hogy lehet a forgásirányt megváltoztatni?
Helló
Elarulnad nekünk is a konkret megoldast_vagy elneztem volna a közleset ?
Kari
Helló
Itt van fentről lefelé a 6-ik de ezzel amit írok a7-ik.
Mind két dolog működik , a rosszat sikerült megcsinálni,a forgásirányt meg zsugori mutatta hogy lehet.
egy wilo forgásiránya
Nem az van, hogy az egyik eredeti, a másik hamisítvány?
http://hu.grundfos.com/about-us/news-and-press/news/upspumps.html
A forgórész kialakítása azonos? Nem fordítva van megcsavarva?
Helló
Erre még nem gondoltam hogy lehet hamis is,majd utána nézek ennek is.
a régi olyan rozsdás hogy még nem bírtam szétszedni.
Szia,
Én wilo-t cserélte hasonlóra mint a Tiéd.
Én is azt javaslom hogy csak arra figyelj hogy a be és kimenet jól legyen bekötve. A kapocs dekli ellentétes oldalra fog kerülni de ha elfér nem szabad ezért bántani a szivattyút.
Én legutolsó esetben javaslom magának a szivattyúnak a forgásirány váltását.
Üdv.:
Gy
Helló
Köszi,igen ez így van ahogy mondod, most már tapasztalatból tudom.
Közben kaptam infót zsugoritól hogy lehet a forgásirányt váltani.
Uniman küldött egy videót hogy kell szétszedni,ez nagy segítség volt mert én nem így szedtem volna szét.
Tehát ügy néz ki hogy a régi megy vissza a helyére mert jó lesz,persze nem egyedül csinálom van segítségem is//én keresem az infót ő meg csinálja//
Hali!
Alattad Tranzix (ID:293394) pont ezt linkelte-meg reggel...
Kari
Melyik fajta?
http://www.e-gepesz.hu/nyomtat.php?id=9352
Helló
Valószínű ez lesz a probléma oka, estére kiderül.Köszi mindenkinek az infókat.
Bassus most már a boltban is figyelni kell, hogy melyik a melyik?
Üdv! Fordítva nem lehet berakni a komplett szivattyút?
Most viccelsz? Nem az a lényeg, hogy merre forog, hanem az, hogy a szívó- és a nyomóoldal jól legyen bekötve. A szállított folyadék szempontjából közömbös, hogy merre forog a lapát, ha a ház annak megfelelően van kiképezve.
Üdv! Kalex
Helló
Igen rájöttünk,megfordítottuk a házastól, de hiába jó így a forgásirány ha a lapát meg ellentétes.
Leakarja cserélni a motort a szivattyún.....
"Leakarja cserélni a motort a szivattyún."
A feltett kérdésből ez csak dedukcióval állítható. Pontos kérdésre pontos válasz!
Üdv! Kalex
Az egész probléma csak így értelmezhető problémának. De mire szét fogja szedni, rá fog jönni, hogy megoldhatatlan és vesz újat.. No persze addigra megfagy és az összes víz kifolyik a rendszerből, mert a felelős hozzá állás az az, hogy először vesz egy újat, csatlakozó szerelvényekkel szerszámokkal együtt és utána szerel.
De ő fog megfagyni, mi meg röhögni!
Bátorkodom javasolni a söröskorsót!
Amennyiben szigorúan ragaszkodunk az igazsághoz, akkor megfordítható a forgásirány, de a vele járó munka, valamint teljesítménycsökkenés miatt nem éri meg.
Üdv! Kalex
Hello Gépklinika!
Nyóc fokban te megtudsz fagyni?...vagy csak fázol?
Üdv.: Uniman
Alacsony az alkoholtartalmam, tehát megfagyok!
Ráadásul már a láz sem fűt...
Szia.
Egy másik szívlapát rajtad és a kollégán is segítene. :)
A söröskorsó használata itt nem ellenjavallt!
Köszönöm, hogy ily nagy szeretettel gondolsz rám! Hasonló szeretet sugárzok néked:
![](http://www.xhirek.hu/pic/csernobil.jpg)
Szia.
Az a baj hogy én komolyan mondtam a lapátcserét, na mindegy.
Hello Kalex.
Ez pl., tényleg "visszafele" forog...
Kár, hogy a "másik cserére" típusát nem láthatjuk...szedjük szét addig a mostanit: https://www.youtube.com/watch?v=scfQpJvSfOI
Üdv.: Uniman
Helló
Az a vicc az egészben hogy ugyan olyan a másik szivattyú,a forgásirány nyíl is ugyan abba az irányba mutat a házon és a motoron is, a lapát is ugyan úgy van,csak a motor ellentétesen forog.
De ez egy használt motor, előzményét nem ismerem.
Hello.
Csatolok kettő rajzot...(Elméletileg, ha valamilyen oknál fogva a motor tekercse fordítva került a helyére, akkor fordított irányú lesz a forgása.)
Üdv.: Uniman
Áhhhááá!
Nagyrészt sehogy.
