Orion SE 260 jobb oldal melegszik
26 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Hozzám került a cimben szereplö szörnyeteg!
Nem gyári állapotu, mert a toroid helyett hiperszil van benne amelynek emelt a tápfesze 42 volt.
Müsorforrás nélkül kb 5 perc mulva langyos a jobb oldali végfok hütöbordája.
Viszont müsorforrással szépen torzitásmentesen szol.
Esetleg a nyugalmi árama lehet rossz?
Emelt tápfesz nem okoz gondot?
Letekert hangerönél semmi rendellenes zaj,illetve müsorforrás nélkül teljes hangerön sincs zaj.
Valaki elkezdte modifikálni, de teljesen pozitiv irányba.
üdv:atis
Gépklinika
Gépklinika picture
Van kettődarab Orion végfok panelem. Még sosem voltak élesztve.
deneskar
deneskar picture
Szervusz Gépklinika!
Engem érdekelnének a végfok panelek, az övét szerintem nem kell kicserélni. Üdv.: Karesz.
https://sites.google.com/site/deneskarolyradiogyujtemenye/home
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
Írj priviben egy jó ajánlatot!
deneskar
deneskar picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz atis76!
Szkópot neki, és ellenőrizd, hogy nem gerjed-e.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajza fent van a Tanyán.
A rajz szerint a végfok emitterellenállásain 150 mV-ot kell mérni,(vezérlés nélkül) beállítani, ha jól látom.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a valós beállítás.
Kiindulásnak jó a 150mV.
Ezután hanggenerátor (400Hz-1kHz)a végfok bemenetre, a kimenetre műterhelés és szkóp.
A bemenetre pár Wattnak megfelelő bemenőfeszültséget adva lassan emeljük a nyugalmi áramot(az emitterellenállásokon növekszik a feszültség) a szkópon nézve, amikor a középvonalon megtörik a színuszjel, akkor visszaveszünk 5 %-ot, hogy biztosan eltűnjön a törés
Ezután ellenőrizzük alacsony (100Hz)és magas(10-15kHz) frekvencián, valamint nagyobb teljesítményen is.
Ha valamelyik esetben látunk törést a színuszjelben, annyit visszaveszünk a nyugalmi áramból, hogy eltűnjön a törés.
(a szkópon látható a melegedés egyik oka, nem szimmetrikus a színuszjel)
Melegedhet, ha a kimeneten nem közel nulla(max.50-100mV)az egyenfeszültség.
Ebben kvázikomplementer végfok van, a négy végtranzisztor emitterellenállásain közel azonos feszültséget kell mérned.Ha jelentősebb eltérés van,(20-30%) azt a tranzisztort cserélni kell a többivel azonos erősítésűre.
A melegedő végfokban ellenőrizni kell az elkókat, mert szivárgó vagy kapacitásszegény elkó is okozhat munkaponteltolódást.
Ezt úgy is tudod ellenőrizni, hogy a jó és hibás oldal azonos pontjainak a feszültségeit összehasonlítod.
cs_laci
cs_laci picture
Gondolkodtam, hogy megírjam-e a mondandómat. Azért teszem meg, mert nem korrekt információ látott napvilágot, és nem szeretném, hogy a kezdők rosszul tanuljanak meg valamit.
Ez az erősítő 'AB' osztályú végfokkal bír. Itt a nyugalmi áram CSÖKKENTÉSE kisebb disszipációt, nagyon kicsivel jobb hatásfokot és erősen növekedő keresztezési torzítást okoz. Azért kell a keresztezési torzítás eltűnéséig NÖVELNI a nyugalmi áramot, és csak addig, hogy fölöslegesen ne főzzük a végfokot. Tehát, ha nulla nyugalmi áramot tudnánk beállítani (akkor tiszta 'B' osztályú lenne az erősítő), akkor maximális lenne a keresztezési torzítás, hiszen a tranzisztor karakterisztika elején (nyitófeszültség alatti tartományban nem vezet az a fránya tranzisztor.) Aztán ahogy NÖVELJÜK a nyugalmi áramot, (az erősítőt toljuk az 'A' osztályú munkapont felé áll be a kívánatos nyugalmi áram, ahol még nem disszipál sokat a végfok, de már eltűnik a keresztezési torzítás.
(Az 'A' osztályú végfok nyugalmi árama, a maximális kimenőáram fele ekkor van a legnagyobb disszipáció.)
Remélem sikerült tisztáznom ezt a kérdést.
Üdv: cs_laci
atis76
atis76 picture
Köszönöm a hozzászolásokat.
Az egyik forumos oldalon 70mv -ot irnak hogy az a megfelelö.
Sajnos szkopom nincs.
Viszont A paneleken találtam pár nem megfelelö dolgot ,ellenállásokat párhuzamosan,tehát nem gyári dolgok ezek.
Most összemérem a jo oldallal ,mert ott is ugyanezek vannnak,lehet hogy értékileg nem stimmelnek.
Fotok hamarosan.
üdv:atis
atis76
atis76 picture
Sajnos az értékek stimmelnek a rajzon levövel /ellenállás érték/.
csak a szerelö mester,igy rakta ki a helyes értéket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a jó oldalon is megmérheted, közvetlen az emitterellenállások(mind a négyen)lábain.
atis76
atis76 picture
A jo oldalon 94mV
A rossz oldalon 151mV
a mért értékek.
Üdv:atis
Ebit
Ebit picture
Elsőkörbem a meglévő müszerezettéged miatt, a jó oldalnak megfelelően, próbáld meg beáálitani a nyugalmi áramot, ez nem vezetne eredményre,
forrpontok, vezetékelések vizsgálata, ezután, alkatrészek kiforrastásával történő, ellenőrzés.
Nem válogatott alkatrészek esetében, is észlelhető hasonló probléma.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez kevés adat,négy db végtranzisztor van végfokonként a rajz szerint.
A rossz oldal mindegyik emitterellenállásán 151 mV van?
atis76
atis76 picture
A P2402,P1402 értéke: a jo oldalon 334 ohm,a rossz oldalon 182 ohm.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igen, pont azokkal állítod a nyugalmi áramot.
atis76
atis76 picture
Beállitottam a trimmerrel 90mV-ot ,eddig ugy néz ki hogy jo lesz.
Kb fél ora üresjárás után is egyforma a két hütöborda hömérséklete.
Müsorforrással is egyforma a két oldal,kis- illetve nagyobb hangerön füllel hallhato torzitás nincs.
De szkoppal kellene bemérni,az lenne az igazi,csak szkopmentes vagyok. :-(
Amugy észrevétel,emelt táppal hatalmasat szol,kb egyharmad hangeröállásnál kiakasztja a müszereket.
Valoszinü hogy utána kell állitani majd a trimmerrel.
Teljesitmény növekedés is észrevehetö, de meddig mert a BD-k lassan a határon vannak.
Teljes kivezérléssel nem probáltam még,remélem nem száll el.
A gyári se 260hoz képest hatalmas különbség van.
Probálom befejezni ezt a modifikált változatot.
üdv:atis
Gépklinika
Gépklinika picture
Ki kellene dobálni a BD-ket belőle és valami normális végtranyót belerakni!
atis76
atis76 picture
Tervbe van véve az is,csak milyet rakjak bele?
Én is erre tippeltem hogy a bd-k nem fogják birni,azért is nem gyilkoltam csak max egyharmad hangeröig.
Bemeneti forrás egy pioneer asztali cd.
üdv:atis
Ebit
Ebit picture
Szerintem a BD esetében, próbáld meg őket megnézni , összeválogatni.
Én a tápfeszt visszaállitanám a gyári értékre, természetesen, figyelembevéve, hogy milyen modositásokat csináltak rajta.
Az Orion gyenge része az előerősitő, bememenet választó része,inkább azzal kellene foglalkozni.
Kisérletezni , akarsz szabályozható kimenetű CD-ről, közvetlenül is vezérelheted a végfokot, úgy, egy másik világ tárul eléd.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanyán levő rajzban van, vonalbemenet 200mV/200kOhm,
átjátszás:10mV/47 kOhm.
Nem nézted meg?
Ebit
Ebit picture
Azért is irtam, hogy ilyenkor a " jónak" tűnő beállitást célszerü alapul venni./főleg műszerek hiányában/
Sok esetben, még a gyáriaknál is van, lehet eltérés, ezért érdemes, lehetőség szerint szimmetrizálni a bépitett alkatrészeket, beállitásokat.
Érdemes figyelni, a bemenő jel nagyságára, mert ezeket, még alacsonyabb jelszintre tevezték.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Csak gratulálni tudok ehez a hozzászólásodhoz.Igy kell hozzá állni adott esetben egy végfok megjavitásához.
Nálam már csak az a baj,hogy megszünt a szkóp-hozzáférésem,sajnos!Majd megosztom veletek egyszer hogy miért.
Hjoco
Hjoco picture
Bálintnál van a megoldás, csak állítsd be a nyugalmi áramát és lecsökken a melegedés. De persze teljesen meg nem szűnhet. Ha a másik oldal teljesen hideg akkor lehet hogy ott túl alacsonyra van állítva, ez kis hangerőnél a mély hangoknál jól hallható torzítást okoz.
A beállítás előtt cseréld ki a biztit kisebbre, de legjobb ha égőt kötsz a helyére - mert ha kontakt hibás a poti akkor csúnya meglepetést okozhat.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Pár méréssel kiderül a nyugalmi áram eltérése. Utána még jónéhány méréssel behatárolható a hiba oka is, hiszen két egyforma végfok van benne. Az emelt tápfesz valószínűleg mindkét csatornán jelentkezne hibaként. Hamár valaki ennyire belemélyedt (bár eredetileg sem volt túl rossz cucc) gondolom egyforma módosításokat hajtott végre mindkét végfokon.
