Kedves Szakik!
Van egy Candy C2 105 mosógépem,ami feltűnően sokáig mos.90 perc helyett legalább 140 percig.A többi -azaz a 60-30-és 15 perc rendben lefut.Mi lehet az oka?
Köszönöm a segtséget!
Üdv: Tivi
2015, February 19 - 10:01
#1
Kedves Szakik!
Megvizsgáltam a fűtőszálat,az jó.Megtisztítottam és kimértem az NTC-ét,20-25kOhm-ot mértem rajta.Mosás üzemben próbalámpával néztem,kap-e feszültséget a fűtőszál.Kap.Viszont a víz nem volt olyan batár hideg és így időben végzett a program.Ezek szerint úgy tűnik,hogy kis teljesítményű a fűtőszál,így elhúzódik a mosási ciklus is...
Teljes fűtési idő alatt hagyd rajta a próbalámpát!
Hátha lekapcsol a kis huncut idő előtt!?!
Igazatok van,ha legközelebb mosok,akkor folyamatosan rákötöm a próbalámpát.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv: Tivi
Szia !
Vidám további hetet Néked !
Üdv. Laci
Szia Laci!
Köszönöm,viszont kívánom!
Üdv: Tivi
Nem hiszem,mert hallani is lehet ahogy melegít és ma melegebb volt jóval a bejövő víz,mint mikor elhúzódott a mosás.
Hallottam olyan mondast, hogy: "Hinni csak a vasarnapi nagymisen, de ott sem kötelezö!"...
Kari
Ő nem hiszi, tudja. Ha tudja hát tudja. Ne zavard meg a tényeit!
Oké. Te tudod.
Hallotok!
Nem 10KOhmos szokott lenni az az NTC?
Kari
Fűtőszál okzhat ilyen problémát?Ha nem érné el a az adott hőmérsékletet,akkor egyáltalán tovább mosna?Nem állna le hibával?
Tény,hogy most nagyon hideg víz megy a gépbe.Lehet,hogy ez az idő teljesen normális ebben az esetben?
Szia !
A hőfokkülönbség, a vízmennyiség,a fűtőbetét teljesítményéből viszonylag elég pontosan ki lehetne számolni hogy ez a feltevés megállja-e a helyét.
Üdv. Laci
Szia !
Hasonló jelenséget tapasztalok elég sűrűn a mi mosógépünkkel is.A 2óra 12 perces program fél-egy órával is meghosszabbodik, vagy akár az öblítések fázisában le is áll.Galyatetőn lakom,a síkvidéki viszonyokhoz képest nagyon alacsony a víznyomás.Én ebben látom a probléma forrását.Mikor "rendes" nyomás van akkor a hátra lévő időt pontosan mutatja a kijelző.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Gondolod, annyival tovább tart beengedni azt a 3X20 liter vizet? Nálad esetleg a légnyomás különbsége szólhat bele, de csak akkor, ha fel kellene forralni a vizet.
Sokkal gyanúsabb a bejövő víz hőmérséklete, és a felfűtési ciklus miatt nyúlik meg a program ideje.
Üdv: Jácint
Szia !
A víz télen nyáron kb. 6-7 fokos és az ország talán legjobb minőségű vize (a Csórréti viztározóból származik). A víznyomás viszont alkalmanként extrém mértékben lecsökken.Ilyenkor azon csodálkozom hogy a boyler biztonsági szelepe egyáltalán hagy vizet engedni a tartályába.Normálisnak tekinthető nyomás esetén semmi problémám.Ez nem biztos hogy a kérdező esetében is válasz, ehhez nincs elegendő információnk.(mondhatnám:szokás szerint)
Üdv. Laci
Szia Laci!
Nekem is az lenne az első gondolatom, hogy annak a víznek állandó hőmérsékletűnek kellene lennie, de télen csak úgy tudom meginni, hogy hagyom állni a meleg lakásban, különben lefagy a gigám. Gondolom a vízvezeték abban a másfél méteres mélységben már át tud hűlni. Amúgy mi meg a Csóri vízműből kapjuk a vizet, 210 kilóméterrel arrébról :)
A víznyomás viszont csak addig játszik szerepet, míg nyitva a szelep.
Üdv: Jácint
Talán ilyen a program...lehet, hogy ez nyugodt embereknek való, idegbetegeknek meg ott a 15 perc...
Sanyi
A kis szorgalmas :)
Üdv Stevepapa
