megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2.
AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD  feszültségek megvannak.
Válaszokat köszi előre is.
T-con cserével a hiba megszűnt.
A leírt hiba kísértetiesen hasonlít egy nálam járt készülék hibájára.
"Homogén kék derengés" kijelzőcserével oldódott meg a probléma.
BUBU
Esetleg ellenőrizd az LVDS-t, hogy van-e rajta jel.
Szerintem okozhatja, találkoztam más készüléknél ilyen hibával.
(vagy kijelző)
Üdv, Z.
Szia.
Ha kiforrasztanám AS 15, akkor kapnák valamilyen szintű képet?
Csak azért kérdem, mert nem szeretnék hozatni feleslegesen.
Igen, meg kell jelennie... persze "felépítéstől függ, de eddig én mindig csináltam egy próbát "AS" nélkül, hogy tudjam a meghajtó (táp) rész nem-e sérült a t-con panelon. (sajna kijelző hibát úgysem tudod kizárni)
Üdv, Z.
Szia.
Kiforrasztva AS 15 IC,semmi változás.
LVDS- jelek OK.
Ellenállásmérővel ellenőrizd test felé az AS15 kimeneteit. A kimenetek: 1-6, 9-12, 13,18,20 -as lábak.
Ha valamelyik zárlatos akkor túlterheli az As-t és azért izzik. De nem hinném, én már sok ilyen gamma korrektort cseréltem de mindig az ic volt a hibás.
Szia.
Ez már megtörtént,sajna az IC halott.De ilyenkor is kellene kapnom képet.Én is egy pár gamma korrektort cseréltem. De,ilyennel még nem volt dolgom,sőt olyannal sem aminek a kijelzőjén semmilyen képinfó nem látni ha a T-con-on megvannak a feszültségek.
Vagy csak nem volt ilyen szerencsém.
Rendben, valójában kiforrasztott ic-vel gondoltam a mérésre. Ha a panelen mérhető zárlat van, az esetleg visszakövethető egy zárlatos kondiig vagy rossz esetben a COF csatlakozásáig. Sok javítható dolog van a kijelző paneljén vagy a t-con-on is.
De ha belegondolok olyant tényleg nem láttam hogy teljesen eltűnt a kép a gamma ic miatt. Még a menü sem látszik halványan?
Szia.
A menü előhívásakor mintha világosabb lenne a fénytartalom,de ezen kívül semmi változás.
A main biztosan dolgozik,mert Av keresztül egy másik tv-t meg lehet hajtani,ott a kép rendben is lenne.
Vagyis a T-con vagy a kijelző maradt.
Merésesek után írok.
As-nél nincs zárlat,de biztosan rossz.
Lehet,hogy DISPLAY kódot kellene beütni??
( Cserélhették a T-cont??)
